Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 57Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 57 von 57
Alt 23.02.2011, 19:45
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
3.418 Danke in 1.863 Beiträgen
Zitat von Hexe-Crew Beitrag anzeigen
... Mein Passat 3B6, 1,9 TDI, 96 KW hat keine Leistung mehr....
Ein ähnliches Problem hatte ich neulich auf dem Rückweg von Damp.
An der letzten Steigungsstrecke, Gaspedal am Bodenblech, setzte hinter mir ein Mercedes CLS zum Überholen an - ich dachte, ich stehe! Wie festgeklebt! Der schoß einfach vorbei - meine Kiste wurde einfach nicht schneller!
Mein max. Top-Speed von > 230 km/h reichte bei dem wohl nicht.
Alt 23.02.2011, 19:52
Benutzerbild von Hexe-Crew
9.497 Danke in 2.903 Beiträgen
Zitat von Fourwinnzler Beitrag anzeigen
Da hier jeder seinenTipp abgeben kann:
Tippe auf die Verstellung
Reneusi+
Welche Verstellung ?
Grüsse Ulli
Alt 23.02.2011, 20:34
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
793 Danke in 426 Beiträgen
Ich könnte mir noch nen offenstehendes EGR Ventil vorstellen!
Dann muß nämlich die Ladedruckregelung auch kräftig nachlegen um den Ladedruck hin zu bekommen - aber eigentlich sollte das ne andere Diagnose erkennen.
Der Luftmassenmesser kann es nicht sein, der wird nicht zum Einregeln des Ladedruckes verwendet!
Markus
Alt 24.02.2011, 12:11
Nächstes Update: Gestern einen Unterdruckschlauch erneuert, der anscheinend vom Unterdruck zusammen gezogen wurde. Erstmal keine Verbesserung. Eben den Luftmassenmesser getauscht, Leistung ohne Ende Gefühlt, erheblich mehr als vorher
Während der Probefahrt wurde die Kiste wieder langsamer, aber da war der Fehlerspeicher noch nicht gelöscht. Nach Mittag nächste Probefahrt inkl. Notebook
Grüsse Ulli
Alt 24.02.2011, 23:51
So,
den ganzen Tag rumgefahren. Die Kiste geht immer mal wieder in das Notprogramm. Nach Motor aus, geht es dann wieder lustig von vorne los.
Ab und an höre ich wie beim untertourigen Fahren der Lader kurz abschaltet und dann wieder einschaltet. Meldung aus dem Fehlerspeicher wie
im Eröffnungströöt geschrieben.
Aber die Leistung, die die Kiste jetzt an den Tag legt, ist schon beeindruckend und mir völligst neu.
Grüsse Ulli
Alt 25.02.2011, 01:38
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.280 Danke in 3.488 Beiträgen
Na ja, die angezeigten Felercodes einfach ingnorieren und selbst zusammen gereimte Vermutungen anstellen, können nicht nur Laien sondern auch jede Menge Werkstätten
Da wird noch ein einfacher Turbo mit einem sogenannten Wastgate (Abgasklappe) verbaut sein, das Teil wird über eine Druckdose gesteuert und regelt die Abgasmenge, die das Turbinenrad antreibt, altbekannter Fehler dabei, das Klappengestänge wird durch die Hitze des Auspuffkrümmers verzogen bzw. fängt an zu klemmen, rostet auch im laufe der Jahre so vor sich hin, daraus folgt, die Klappe wird schwergängig, öffnet nicht mehr bei dem vorgesehenen Ladedruck, der Ladedruck nimmt weiter zu, damit steigt auch die Leistung weiter, irgendwann sagt das Modul jetzt ist Feierabend oder auch die AbgasKlappe springt nun doch schlagartig ein Stück auf und bleibt offen, klemmt fest > Folge > keine Leistung mehr , das ganze kühlt nach abstellen ab oder rappelt sich wieder lose, Klappe funktioniert erst mal wieder normal bis das ganze Spiel von vorne los geht, sowas passt zur Fehlerbeschreibung,
das ist in der Regel so ein gängiger Fehler an erster Stelle, wobei es natürlich auch noch ein paar andere Möglichkeiten gibt, aber ich bin ja kein VWMann
nimmt man sich einfach nen Manometer und misst den Ladedruck beim fahren, schon ist man schlauer,
gruss dieter
Geändert von diri (25.02.2011 um 01:44 Uhr)
Alt 25.02.2011, 07:13
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
also, in dem passat dürfte schon nen vtg-lader verbaut sein, soweit ich die fzg kennengelernt habe..
und den ladedruck kann man in der regel schon mitm laptop/systemtester/bosch kts, whatever auslesen und sich anzeigen lassen..
wurde der ladedrucksensor erneuert?
falls der nicht im laderohr sitzt (bin mir grad nicht so sicher ob ich das nicht mitm mercedes verwechsel), auf jeden fall mal den schlauch dorthin kontrollieren!
ansonsten werd ich den thread weiter verfolgen, nen kumpel hat auch mit nem leistungsabfall an seinem passat (3b) zu kämpfen, hat schon unterdruckpumpe, turbo (der hatte auch schon öl gezogen), einige schläuche und sämtliche sensoren getauscht, zwar mit verbesserung, aber weg ist das problem noch nicht..
gruß
enno
Alt 25.02.2011, 07:30
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
17.646 Danke in 3.152 Beiträgen
Moin Ulli,
hast Du schon mal mit Martin gesprochen?
Gruß Ralph
Alt 25.02.2011, 07:41
Preußenbengel
7.690 Danke in 3.930 Beiträgen
230 mit 130 TDI PS ??
Schlaf weiter
Alt 25.02.2011, 08:11
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.855 Danke in 4.608 Beiträgen
Wie wäre es mal den tatsächlichen Ladedruck zu messen , dann wäre klar ob Sensor oder was anderes hinüber ist...
Gruß Jörg
Alt 25.02.2011, 08:39
Boot: SY Hanse 370e
Schlaf weiter
Hä??? 130 TDI PS??? 200 GTI PS!
OK, mit normalem Super-Sprit statt Super-Plus wohl nur 195 PS!
Alt 25.02.2011, 09:17
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.351 Danke in 17.677 Beiträgen
Ulli, mach dir nix draus.
Mein Bulli hat auch keine Leistung und wird in diesem Leben auch keine mehr bekommen...
Akki
Alt 25.02.2011, 13:11
W.Bligh W.Bligh ist offline
871 Danke in 516 Beiträgen
Reneusi+
Meinst Du, das Auto simuliert nur?
Alt 25.02.2011, 13:33
Boot: Barro MZB 550
Meinst du, es hilft ein Placebo in den Tank zu tun ??
Akki
Alt 25.02.2011, 13:48
Preußenbengel
es soll doch so ominöse Tiger geben die man tanken kann ....
Alt 25.02.2011, 18:31
gruss dieter
Woher weisst Du, das ich eine Laie bin. Es ist kein Wastgate Turbo verbaut. Hättest Du aber meinem ersten Beitrag entnehmen können. Manometer, wofür. Eine Fahrt mit dem Diagnoserechner reicht(e).
Meiner hat aber wieder Leistung. Hab jetzt 300 Km Probefahrt hinter mir und alles ist wieder gut. Heute morgen noch den Ladedrucksensor getauscht und jetzt läuft er wieder vernünftig
Grüsse Ulli
Geändert von Hexe-Crew (25.02.2011 um 18:37 Uhr)
Alt 25.02.2011, 19:35
Boot: Gummikreuzer
Na gut, wenn man selber alles kann und weiß und auch noch so einen schlauen Tester hat der auch alles kann und weiß, hätte man erst garnicht fragen brauchen
gruss dieter
Alt 25.02.2011, 19:54
gruss dieter
Ich weiss nicht warum Du hier rumpupst. Wenn ich alles wüsste, hätte ich hier nicht gefragt. Aber auf schlaue Sprüche kann ich gerne verzichten
Grüsse Ulli
Alt 26.02.2011, 07:34
es braucht bei solchen fehlern immer eine art brainstorming, da kannste dann auch zu zweit seit wochen grübeln und suchen, auf einmal kommt nen kumpel vorbei, sagt: "hey, was ist denn mit dem teil?" und das ist/war der fehler..
von daher guter ansatz und es hat sicherlich keinem geschadet, das jeder der hier mitgelesen hat, die erfahrungen bzgl. ähnlicher/identischer symptome kennengelernt hat.
gruß
enno
Alt 26.02.2011, 08:40
Besser hätte ich das auch nicht sagen, maximal besser schreiben können
Benutzt doch bitte gelegentlich die Shift-Taste, dann werden Deine Texte lesbarer
Grüsse Ulli
Alt 26.02.2011, 08:47
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
12.764 Danke in 4.831 Beiträgen
Jetzt müssen wir nur noch Akki´s Bulli motorleistungstechnisch pimpen. Also ich hätte gerade ein paar PS im Sonderangebot.
Grüße Ingo
Alt 26.02.2011, 09:04
Also für die Uhrzeit und Einhand-tippen.. Aber ich versuch nen paarmal die Shifttaste zu drücken..
Für Bullies gibts doch mehr als genug leistungspotente Vorbilder, vom T1, der auffer Rennstrecke nen GT3 jagt, bis zum T5 mit Cayenne-Motor..
gruß
enno
Alt 02.03.2011, 16:33
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
Ulli, jetzt steh ich da. Kannst du mir sagen , wo die ganzen Unterdruckschläue angeschlossen werden ?
Alt 02.03.2011, 22:41
Ich hätte da ein Buch "Jetzt helfe ich mir selbst - VW Passat 3Bx".
Grüsse Ulli
Alt 03.03.2011, 08:18
Guckst Du
Hits:	337
Größe:	21,5 KB
Grüsse Ulli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:37 Uhr.
