Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
#101
Nachdem die ersten Platten geschäftet waren, konnten wir die StB beplanken....
Erstmal alles was sich mit 6mm machen lässt, der Rest wird dann aus 3mm laminiert. Da sieht man, das es voran geht .
#102
Und jetzt zum Stand heute.....
Heute sollte die BB Seite dran sein.... Doch dann habe ich mir einen Schraubendreher in den linken Daumenmuskel gerammt . Sieht nicht besonders späktakulär aus, ist aber tief und gut angeschwollen . Kraft habe ich in der Hand z. Zt. auch keine. Also Abbruch.... So eine Schei....e |
#103
Passt hier nicht ganz her, aber ich muss euch noch das jüngste Mitglied der Rettungshundestaffel der FW Lemwerder vorstellen
#104
Gute Besserung!
Der Hand, nicht dem Hund
Viele Grüsse, Oliver There is no reward in next life for not building a boat in this one! - Ken Bassett www.saint-monday.ch |
#106
Ist die Hand wieder in Ordnung? Ich hoffe das....
Gruß Peter
#107
moin
du hast die platten verklebt und verschraubt? so siehst aus... läßt du die schrauben drin?
Was nicht passt, wird passend gemacht. |
#108
Ja, Hand ist wieder fit, danke der Nachfrage....
Besorge mir jetzt 3mm Holz und dann geht es weiter. Gruß |
#109
Die 3mm Platten werde ich mit raptornails (Kunststoff) tackern, die bleiben dann auch drin. Gruß Björn |
#110
Zum Abschluss kommt natürlich noch 3mm Mahagonifunier
#111
Für die unteren Lagen habe ich gute Erfahrungen gemacht mit Raptornails. Tackern, überschleifen, fertig.... nächste Lage
Für's Deckfurnier allerdings nicht zu empfehlen (2. Bild)
#112
So, habe 3mm Sperrholz von Sommerfeld geholt und trocken nach hause bekommen.
Habe nun promt angefangen, die Platten in Streifen zu schneiden und anzupassen. Sind auf den Bilder nur geheftet, noch nicht geklebt. Heute habe ich im Heckbereich StB die erste Lage geklebt, leider noch ohne die tollen Kunststoffklammern, da die Firma mir sie nicht ohne Tacker liefern will . Sie meinen, sie würden nicht in meinen Tacker passen . Habe nun erstmal geschraubt und die Schrauben hinterher entfernt. Zum Glück hilft Oliver mir hier etwas aus der Patsche, vielen DANK!!! Bis dann Gruß Björn PS.: bei dem Wetter muss ich mir unbeding noch langsamen Härter besogen . |
#113
Moin, moin,
heute habe ich die erste Lage im Bugbereich geklebt, morgen wird dann geschliffen.... ich freue mich schon. Bis dann Gruß Björn
#114
Hallo Oliver,
nach kurzer Modifikation passen die Kunststoffklammern auch in meinen Baumarkttacker . http://www.youtube.com/watch?v=kQlPIoKfzo4 Danke und Gruß Björn
#115
Was hast du denn Modifiziert?
Sind die Klammern dicker?
Viele Grüße aus Berlin Dirk |
#116
Das Innenmaß ist etwas schmaler, da musste ich den "Federschlitten" etwas verjüngen und die Klammern sind einwenig breiter/ tiefer.
Jetzt tackert er beides . Gruß |
#117
Das habe ich mir gedacht! Ich habe den "Spezialtacker" gekauft (ist nicht so schlimm, ich hatte ja keinen). Mit dem kann man auch wunderbar normale Stahlklammern verarbeiten...
Also fleissig bestellen, auch wenn der nette Herr von Fastfix nicht so gerne für 5000 Klammern in den Keller steigt.
#118
Fixfast hat geliefert!!!
Juhu, die Kunststoffklammern wurden geliefert!!!
Jetzt freue ich mich aufs Wochenende. Gruß Björn |
#119
So, das Wochenende neigt sich dem Ende....
Ich habe den Bugbereich auf der anderen Seite mit der ersten Lage Sperrholz versehen. Die Kunststoffklammern sind da eine echt feine Sache. Frage an alle erfahrenen Bootsbauer, wie habt ihr die zweite Lage aufgepresst? Auch mit Klammern auf den Längsspanten? Die finale Funierlage werde ich ggf. unter Vakuum kleben, aber die Zwichenlage? Danke für Tips... Gruß Björn |
#121
Nun denn, kurzer Zwischenbericht, heute mal ohne Bilder....
Bugbereich beidseitig geschliffen. Heckbereich beidseitig geschliffen. Schleifern macht Spaß.... Bis heute war ich stolz auf meinen 150mm Excenterschleifer, den ich mir seinerzeit zum Möbelbau angeschafft habe, nun musste ich feststellen, dass er für den Bugbereicht mit der negativen Wölbung nicht bis garnicht geeignet ist. Demnächst folgt die zweite Lage. Bis dann, Gruß Björn |
#122
Was hast du denn für eine Maschine? Bei den besseren Modellen (z.B. bei der Rotex) kannst Du unterschiedlich weiche Schleifteller anbringen, damit klappt's auch mit den Wölbungen ganz gut.
Solltest Du was neues anschaffen wollen (Du hast ja noch ein paar Schleifarbeiten vor Dir ), rate ich Dir zu einer Mirka, die Teile scheinen echt ein Knaller zu sein. |
#123
Eine AEG, verschieden weiche Schleifteller soll es geben, werde ich erstmal testen.
Weche Makita meinst Du??? Gruß |
#124
Wer lesen kann ist klar im Vorteil...
Mirka nicht Makita!!! Mirka sind doch die Druckluftmaschinen oder? Gruß |
#125
wie fixierte ich die zweite Lage
heute habe ich die Stb. Seite im Heckbereich mit einer zweiten Lage Sperrholz versehen. Ich habe die Lage mit dem Tacker fixiert, jedoch war das eher unbefriedigend. Wie fixiert Ihr die zweite Lage (ohne Vakuum) und stellt dabei sicher, dass sie vollflächig aufliegt? Speziell in starken Wölbungen? Hilfe, bin für jeden Tip dankbar. Danke und Gruß Björn |
