#651
Weiß jemand warum der Mercury Browser nicht mehr funktioniert? Alle anderen verrichten ihren Dienst problemlos?
Jörg von der (ex)Freibeuter ... |
#652
Geh mal in tapatalk auf ein umfangreiches thema, dann oben in der mitte kleines weisses dreieck klicken, dann kommste zur Seitenauswahl.
Bevor man was madig macht erstmal lernen Zitat:
Gruss Gerd Zeit heilt nicht die Wunden....man gewöhnt sich nur an den Schmerz..... Wer driftet... braucht kein Kurvenlicht! Boot polieren aber richtig [URL="http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=149796[/URL] |
#653
Evtl. Noch nicht iOS7 kompatibel
#654
Wurde kurz nach Einführung des iOS aktualisiert und funktionierte prima. Ich habe nun nach einigen probieren den Benutzeragenten auf Safari iPad gestellt, benutze aber den Mercury Browser weiter. Dann gehts! Stelle ich den Benutzeragent auf Mercury iPad, kommt nur noch Schreibmaschinenstil ganz ohne Grafik rüber. Das ist ja so nicht unbedingt richtig.
#655
Das Forum zickt immer noch bei der Darstellung rum. Fast alles andere funktioniert, bis auf Hotmail/ Outlook.Manchmal steht oben auf dem Reiter 1x1php...
Dauert mal 5Min, dann aber auch wesentlich länger. Das Umstellen im Benutzeragenten auf Anzeige PC bringt dann auch nichts. Hat keiner einen Rat? Ohne BF geht es doch echt nicht
#656
#657
... aber der ist so lahm und sieht unsympathisch aus.
Gerade ist es wieder passiert -mitten beim eBay'en. "Google Instant momentan nicht verfügbar" und oben auf dem Reiter steht: "1x1 Pixel". Dann geht nix mehr. Fuckkiste!!!
#658
Wie lang ist die Ladezeit beim Ipad ?
Gruß Michael NUR DER HSV / unaufsteigbar Leidenschaftlicher Dieselfahrer |
#659
Beim iPad 3 & 4 katastrophal.. Zumal einige Apps mehr Saft ziehen, als das Ladegerät imstande ist nachzuliefern...[emoji19]
Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . . |
#660
Beim Ipad zwei habe ich die Probleme nicht, Ladezeit ? Habe nie geschaut aber ich finde es ausreichend schnell
Gruss Roger Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!! |
#661
...um die Ladezeit des Akkus zu beschleunigen, ist es ratsam das Gerät auf den Flugmodus zu setzten.
Grüße Richard |
#662
und man sollte das richtige Ladegerät benutzen. Es gibt identisch aussehende IPhone 5w und IPad 10W!!
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW)
#663
Mal konkreter werden.
Meine Frau hat das Samsung Galaxy Tab 3 und ist eigentlich damit zufrieden, bis auf die Ladezeit --- 4 Std. Wenn die Ladezeit beim Ipad auch so lang ist, erübrigt sich ein Wechsel.
#664
Wie oben schon geschieben stand, kann man mit einen anderen Ladegäret schon einiges bewirken Schau einfach mal nach der Leistung des Ladegerätes und such mal ob Du ein leistungsstärkeres bekommst.
Grüße Richard
#665
Du solltest eher vom Betriebssystem überzeugt sein als von Akkuladezeiten.
Zusätzliche Akkupacks und eine regelmäßiges Ladetiming mindern den Verdruß. Mein iPad hängt nachts an der Dose wenn ich schlafe und reicht mir dann den ganzen Tag. ( jetzt eben noch 65%). viele Grüße Gunter und natürlich: Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD 😉
#666
Wie schon geschrieben, ist sie mit dem Tab eigentlich zufrieden; daß sie das Gerät nach ca. 2 Std Nutzung wieder 4 Std laden muß, nervt sie halt. Wenn das Ipad zwar auch ca. 4 Std Ladezeit hat, aber dann einen vollen Tag betriebsbereit ist, sind die Bedingungen ja wesentlich besser. Mein olles Iphone 4 z.B. hat so eine kurze Ladezeit, daß ich mich noch nie dafür interessiert habe diese zeitlich zu messen.
#667
Sowohl Nutz- als auch Ladedauer hängen plattformunabhängig davon ab, was ich mit
dem Gerät mache und was das Gerät alles tun muss. Lauscht es auf allen Frequenzen bei schlechtem Empfang (also GSM, WLAN, GPS, Bluetooth) und muss es neben der Youtubewiedergabe zum Schluss noch einen Film im Hintergrund rendern (für den Emailversand zB), dann ist die Laufzeit natürlich nur noch ein Bruchteil der Laufzeit, die das gleiche Gerät im Flugmodus bei einer Runde Solitaire hat. Daher ist der Tipp "Flugmodus beim Laden" schon kein schlechter - bei mir ist der Flug- modus immer an, wenn ich nicht aktiv davorsitze. Verlängert das Standby um einen Faktor nahe 3.
...::: Gruß, Erik :::... - commeo ergo sum! - Es muss nicht immer alles Sinn machen.
#668
Navionics Karten nicht offline verwendbar
Hallo in die Runde ich habe einen I-Pad Wi-Fi 16GB und einen separaten GPS Empfänger den ich über Bluetooth mit dem I-Pad kopple. Verfügbar sind noch 8,9 GB Speicher Soviel zur Hardware. Ich habe im Juni 2015 Navionics Europe gekauft und für die Navi von der Türkei bis Südfrankreich verwendet. Gestern habe ich versucht auch die Karten für die Rhone herunterzuladen. Das hat aber nicht geklappt, die Karten waren nur mit Internetverbindung verwendbar. Weiter: seit dem gestrigen Up-date nach der Meldung dass meine Karten überholt seien, sind die vorhandenen Karten nur noch zweifarbig in Grautönen. Was mache ich falsch? Den Cloud Speicher habe ich schon mal ausgeschaltet in der Annahme, dass die Karten nicht auf dem I-Pad gespeichert wurden sondern in der Cloud? Bitte um Hilfe. Besten Dank. James |
#669
Karten laden kann nur übers Netz funktionieren. Das mache ich immer schon zu Hause in D.
Deine beschriebenen Grautöne... mach mal nen screenshot und sende ihn. Kann ich mir gerade nicht vorstellen. Kann aber eigentlich nur eine Einstellungssache sein. Gunter
#670
Zum Karten herunterladen musst Du natürlich über WLan mit dem iNet verbunden sein.
Dann gehst Du auf "Menu" und dann Karten herunterladen. Ab dann wird erklärt wie es weiter geht
#671
It's not a bug, it's a feature.
Gruß aus Lippe, Otti.
#672
Neuerdings kann aus dem AppStore auch die WhatsApp Anwendung geladen werden, sodass man iPhone WA mit dem Pad koppeln kann.
#673
aber Achtung die App ist nicht von WhatsApp sondern von einer dritt Fa.
#674
... bzw. von facebook, die ja die eigentlichen Anbieter von whats app sind.
Aus diesem Grund kann man das auch nicht empfehlen, da dann nochmal jemand die Daten speichert und auswertet bzw. werweißwas damit macht. Außerdem strotzt die app nur so vor Werbung- so die Rezessionen. Auf mein iPad kommt so ein Müll nicht. Gunter Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
#675
Endlich wieder zurück.
Vielen Dank für die zahlreichen und nützlichen Hinweise. Da mir die Apple - Welt etwas fremd ist, hätte ich eigentlich erst etwas nachdenken und mal das Menü konsultieren müssen. Danke Kuseng und Lip-Oti, nachdem Oeffnen der Kartenoptionen "kein Overl" angetippt und schon wurde es wieder farbig. Nachdem ich wieder in Europa bin hat das Herunterladen und speichern wieder geklappt. Ich vermute, dass der Ort wo sich das Gerät (I-pad) befindet hier einen Einfluss gehabt haben könnte. Ich habe in den USA einen US account im App Store, trotz zurückwechseln auf den CH Account wurden die Karten nicht gespeichert. Zurück hier in CH hat es dann sofort gefunzt..Hoffe immer noch, dass der Spruch von Mediamarkt auf mich zutrifft So ist's eben heutzutage. Wir haben z,B. in CH und USA jeweils den genau gleichen Drucker. Nur die Europ. Patronen funktionieren in den USA nicht und die US Patronen nicht in Europa, da jeweils andere Nrn. Wenn ich dann mal Zeit habe werde ich versuchen die Hardware zu überlisten.
