#51
Jau, jau, an zumindest ´nem Test wäre ich im Prinzip schon interessiert. Wenn bloß die Hamburger und Berliner nicht so unterschiedliche Löffel hätten. Bei mir sieht sogar der linke Proppen ganz anders aus als der rechte.
Gruß Wilfried |
#52
Es gab eine erneute Verzögerung auf Grund meiner Grippe
Nächste Woche wirds wohl losgehen
#53
Nun war es endlich soweit
Ich hatte die Proppen inne Ohren und konnte es mal versuchen Lange Rede kurzer Sinn Is nich Dadurch das ich ein recht gutes Gehör habe, aber eben alles nur etwas leiser höre habe ich " doppelt gehört ". Das heißt alles was ich hörte kam dann zeitversetzt nochmal durch die kleinen Maschinchen Extrem unangenehm und störend wenn man in einem Raum mit mehreren ist und an audiophiles Musik hören ist gar nicht zu denken Die Dinger waren von Phonax ( oder so ähnlich ) und sollen wohl mit das neueste sein was es gibt
#54
Wenn jetzt die Hinweise auf Gewöhnung und Geduld kommen: Bei mir haben 20 bis 30 Sitzungen zu keinem wirklichen Erfolg geführt.
Gruß Wilfried
#55
Na, wenn du ein recht gutes Gehör hast, brauchst du auch keine Hörgeräte ))
#56
Traommelfellschaden? Gruß Henrik
Zeit ist keine Schnellstrasse zwischen Wiege und Grab sondern Platz zum Parken in der Sonne. |
#57
Fakt ist einfach dass der Ton der auf direktem Weg ins Ohr trifft um wenige Zehntel ( Hundertstel ) Sekunden eher da ist wo er hin soll, als der verstärkte der aus dem Gerät kommt.
Dies für zu einem " Echo " Zu deutsch ich höre das Ganze dann zweimal Das ließe sich nur abstellen indem man meine Ohren ganz abschaltet ( Geht natürlich nicht, da dann auch die besten Hörgeräte nix mehr bringen ), oder indem man auf die Proppen verzichtet
#58
Doch, das geht schon, man muss nur geschlossene Ohrteile verwenden, dann kommt der Schall nur noch über's Gerät. Das führt dann aber dazu, dass du deine eigene Stimme unangenehm laut hörst
Was soll's, wenn du ohne noch leidlich gut hörst und nicht das Gefühl hast, dir entgeht die Hälfte im Gespräch und im Verkehr (mit Fahrzeugen), dann ist das doch in Ordnung.
#59
