Alt 15.01.2011, 16:56
Benutzerbild von Hundertachtziggrad
Hundertachtziggrad Hundertachtziggrad ist offline
Boot: Azimut 43
141 Danke in 59 Beiträgen
Standard Motor läuft nicht immer aufallen Zylindern
ich habe einen Mercruiser 5,7L. Seit meinem letzten Urlaub in Kroatien läuft mein Motor nach längerer Pause (ab ca. 2 Std.) nach dem Start nur auf 4-5 Zylindern. Nach ca. 2 - 5 Min. spürt man richtig, wie ein Zylinder nach dem anderen dazu kommt und dann läuft er wieder auf allen 8 Zylindern. Egal wie lange man dann fährt, ob man ihn aus- und wieder anmacht, läuft er rund.
Als wir dann ein Zündkabel nach dem anderen abgezogen haben, haben wir festgestellt, dass es ein Zündungsproblem ist, allerdings sind es nicht immer die gleichen Zylinder, die am Anfang fehlen. Wir haben diesen Test mehrfach durchgeführt.
Zündkerzen haben wir dann erneuern lassen, daran lag es nicht.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Gruß Detlef
Alt 15.01.2011, 17:04
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
5.703 Danke in 2.153 Beiträgen
Wie sieht denn dein Verteiler aus, hast du den mal in Betracht gezogen?
Gruß Birgit
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 765 Beiträgen
Wasser in den Zylindern oder im Kraftstoff?
Sensor vom Zündverteiler oder Steuergerät Massefehler?
Alt 15.01.2011, 17:08
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
2.965 Danke in 1.912 Beiträgen
Denke auch das da Wasser im Spiel ist (im Zylinder)
45meilen 45meilen ist offline
32.477 Danke in 12.288 Beiträgen
Nimm mal die Kappe ab und gucke auf die innenliegenden Kontakte
gucke außerdem ob sich ev. ein leichter Ölfilm in der Kappe befindet ( Rundumzündfunken )
Wenn das alles i.O. ist liegts sehr wahrscheinlich am Verteiler selbst
Wenns immer nur eine Bank wäre , wäre es was anderes
Alt 15.01.2011, 17:09
Er sagt es sind immer andere
Wenns nur eine Bank wäre, wäre ich ganz bei Dir
Alt 15.01.2011, 17:16
Benutzerbild von Exhauster
7.827 Danke in 4.126 Beiträgen
Hmm, zieht die Zündkabel zum testen ab aber "lässt" die Zündkerzen erneuern
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 15.01.2011, 17:18
Wenn beide Riser durch sind schon.
War bei mir so.
Alt 15.01.2011, 17:20
War bei mir so.
ok dann ist es aber eine Frage sehr kurzer Zeit bis er gar nicht mehr anspringt
Alt 15.01.2011, 17:24
Er schrieb nur etwas von einem Mercruiser 5,7. Ist es ein Vergaser, EFI oder MPI Motor?
Da könnte man schon ganz anders nach Problemlösungen suchen.
Gruß Karsten
Alt 15.01.2011, 20:10
Äääh Ja?
Muß schon im letzten Jahr beim Vorbesitzer so gewesen sein.
Bis zum Wasserschlag dauerte es bei mir noch 4 oder 5 Ausfahrten.
Wollte zum Starten nicht mehr durchdrehen der Motor.
Ich habe die halbe Saison über das selbe Problem mit den Aussetzern getüftelt.
Hätte ich das mit dem Wasser eher geschnallt wäre ich glimpflicher davon gekommen.
Alt 15.01.2011, 20:44
Hätte ma n büschen eher drauf kommen können
Alt 15.01.2011, 21:27
Hatte damals noch nicht den Durchblick, hätte ma n son klugen Menschen gehabt der es einem ...
Aber was solls, ich wollte Detlev nur drauf hinweisen.
Alt 15.01.2011, 21:35
Benutzerbild von Skibsplast
23.188 Danke in 5.998 Beiträgen
Hatte beim alten Boot mit nem 4-Zyl. das gleiche Problem.
Jetzt bitte nicht lachen ... aber nachdem ich nur zur Probe die Zündspule getauscht habe, lief der Motor sofort rund
Bis zu diesem Vorfall, hätte ich jeden ausgelacht, der mir mit sowas gekommen wäre, weil ich bis dahin der Meinung war, Zundspule: entweder geht oder geht nicht, 0 oder 1, an oder aus, ... aber es geht auch "halb kaputt"
Gruß Ingo
Alt 15.01.2011, 21:43
Is selten aber, hab ich auch schon mal gehört
Alt 16.01.2011, 10:13
Solange sich der Threadersteller hier nicht weiter zu den gestellten Fragen/Vermutungen äußert, ist das alles eh alles nur Glaskugellesen. :-(
Gruß Birgit
Alt 16.01.2011, 12:57
Boot: Azimut 43
...erstmal bin ich prositv überrascht, wieviele Antworten so schnell gekommen sind.
Es ist ein Vergaser Motor. Wenn ich den Ölmesstab rausziehe, ist das ÖL dunkelbraun also dürfte unten kein Wasser drin sein.
Allerdings geht mir gerade durch den Kopf, dass wir die Aufsätze der Krümmer (ich weiß nicht wie sie heißen) öfters abmontiert hatten, als wir die Schalldämpfer angefertigt hatten, aber keine neuen Dichtungen verbaut hatten.
Dies könnte sein, dass das ein Fehler war. Die Innenwände der Aufsätze sahen noch sehr gut aus (die Wandstärke).
Ich werde in den nächsten Tagen mal die Krümmer abmontieren und alles anschauen, auch die Zündkabel erneuern und die Zündspule.
Oder kann man die Zündspule prüfen?
Gruß Detlef
Alt 16.01.2011, 13:05
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist gerade online
alias Diesel
16.808 Danke in 3.814 Beiträgen
Ohoh,
keine neuen Dichtungen genommen Das würde ich aber schnellstens ändern und hoffen das nicht noch mehr defekt ist.
Alt 16.01.2011, 19:02
Öl ist Dunkelbraun?
Quelle:www.hk-auto.de
Geändert von oggy (11.11.2013 um 07:56 Uhr)
Alt 17.01.2011, 07:24
Boot: Azimut 43
Öl ist Dunkelbraun?
.... das Öl bei mir sieht normal aus, nicht weiß. Ich hatte mal vor 12 Jahren ein Boot mit Frostschaden, da sah das Öl aus wie auf dem Bild.
Gruß Detlef
Alt 17.01.2011, 08:20
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.072 Danke in 8.988 Beiträgen
Da ist der klassische gerissene Krümmer, der nur einen kleinen Miniriss hat.
Beim Abstellen dauert es einige Zeit, bis Wasser in die enstprechenden Zylinder gelaufen sind. Macht man den Motor aus und sofoert wieder an, merkt man nichts.
Nach längerer Standzeit hört man, wie langsam einer nach dem anderen der Zylinder "kommen".
Einfach mal den Motor längere Zeit abstellen. Dann Kerzen raus und druchdrehen lassen. Kommt Wasser, ist klar, was los ist.
Ist der Motor trocken und die Kompression ok, dann mal in Richtung Zündung gehen.
Ich setze aber eine Bank auf gerissene Krümmer, oder eben fehlende Dichtung.
Micha
Alt 17.01.2011, 08:58
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Denke auch es sind die Dichtungen da er sie nicht erneuert hat.
Gruß,Schwarznase ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:07 Uhr.
