Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 87Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 87
Alt 22.01.2011, 16:24
Kerlcheline Kerlcheline ist offline
Boot: Rib Arimar 650
18 Danke in 8 Beiträgen
Standard Hallo!
Das Kunstleder dehnt sich mehr als der Keder. Vielleicht paßt auch die Stichgröße nícht richtig, mußt halt noch probieren.
Beides schön locker aufeinander legen, auf keinen Fall ziehen beim nähen.
Liebe Grüße Michaela
aus Oberösterreich
Rib 650 Arimar mit 150 Yamaha Außenborder
Heimathafen: Au an der Donau
Alt 24.01.2011, 07:21
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
Hallo Steffan,
wenn Du nicht mit einem Teflonfuß nähst, dann rutscht das Leder (Keder) nicht richtig.
Leg mal Backpapier oder die Folie (dünn) einer Abfalltüte zwischen Keder und Füßchen, dann sollte es besser werden.
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Alt 24.01.2011, 13:56
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
**Steffan**kann aber doch auch an der Fadenspannung liegen, stell die Maschine lockerer ein, dazu auch die Unterfadenspannung herabsetzen ganz leichter JoJo effekt, kann aber auch an der Nadel selbst liegen, nimm Jeansnadel oder Ledernadel 100/16 und dazu 40er Garn, das 30er Garn wird zu Dick sein und dann passt die Spannung nicht zusammen, bei den meisten Nähbild- problemen liegt es am Garn und oder einer falschen Nadel
Alt 24.01.2011, 14:21
Benutzerbild von Zanderkiller
Zanderkiller Zanderkiller ist offline
Boot: Eigenbau Konsolenboot
400 Danke in 201 Beiträgen
Sprüh auf das Kunstleder und Keder vorher Silikonspray!!! Und alles wird gut! Lässt sich danach ganz easy abwischen, und man näht auch viel besser um die Ecken!
Gruß, Ralf
("There are 2 things in the world that smell like fish. And one of them is fish...")
Neue Glitterlackierung und Bau eines Camper/Cabrioverdecks
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=61337&page=8
Gruß, Ralf
Alt 24.01.2011, 15:41
Gruß, Ralf
Hallo Ralf,
habe es soeben ausprobiert und es rutscht wunderbar, sogar ohne Obertransport!
Vergesst also das Backpaier, wie ich vorher geschrieben habe!!!
Gruß Maik
Alt 24.01.2011, 20:22
Benutzerbild von petromat
petromat petromat ist offline
Boot: SeaRay 200, Piranha Espada 115/6
500 Danke in 196 Beiträgen
Moin moin.
Danke für die zahlreichen Tips.
Ich hatte extra mit einem Kederfuß genäht. Für den rest nehme ich einen Rollenfuß.
Dazu 40er Garn und eine 100/16 Jeansnadel.
Mit Backpapier habe ich es versucht, allerdings hatte ich als blutiger Anfänger Probleme mit dem Handling der vielen Schichten
Die Fadenspannung habe ich auch recht locker gewählt und Stichweite fast auf max. Das Ergebnis war nicht viel besser.
Die Sache mit dem Silikonspray werde ich testen. Hört sich plausibel an.
Gestern habe ich (ohne Keder) drauf los genäht. Mit dem Ergebnis bin ich fürs erste mal mehr als zufrieden.
Seht selbst:
Hits:	782
Größe:	26,3 KB
ID:	259243   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	788
Größe:	16,6 KB
ID:	259244   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	771
Größe:	19,5 KB
Steffan
Alt 25.01.2011, 11:47
***WOW echt Mega GEIL***
Alt 25.01.2011, 18:26
nun habe ich meine ersten Teile von den Back to Back Sitzen fertig.
Ich hätte noch Musterkarten von www.kunstlederprofi.de
Gruß Maik
Geändert von schnipsy (23.07.2018 um 04:25 Uhr)
Alt 25.01.2011, 21:49
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
603 Danke in 379 Beiträgen
Das wird ja immer geiler hier. Tolle Arbeiten! Beziehe auch gerade ein paar alte Draco-Sitze und noch ein bissl Kleinkram. Bilder gibts die Tage.....
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 26.01.2011, 15:02
bin sprachlos, da sind ja lauter Profis am werken
Alt 26.01.2011, 20:01
Moin Freunde aus dem Nähstübchen
Jetzt sind die Seitenverkleidungen dran.
Was denkt ihr, reicht ein halber Zentimeter Schaumstoff + eine Lage Vlies oder eher ein ganzer Zentimeter?
Verschrauben möchte ich die Verkleidungen natürlich "unsichtbar".
D.h. die Schraubenköpfe sind unter dem Leder und dürfen nicht mitdrehen
Habt ihr ne Ahnung, wie sich diese Schrauben nennen und wo man die bekommt?
Steffan
Alt 26.01.2011, 20:09
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
Bauhaus hat die Dinger,aber ich komm jetzt nicht drauf wie man die nennt
Bin der Meinung die haben sie von M6 bis M10 da rumliegen.
Pünktchen
Alt 26.01.2011, 20:15
Okay. Den habe ich um die Ecke. Werd da morgen mal stöbern gehen
Steffan
Alt 26.01.2011, 20:18
Einschlagmuttern
http://www.schrauben-shop.de/index_p...569,8870023148
Pünktchen
Alt 26.01.2011, 20:43
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.785 Danke in 802 Beiträgen
Ich hab das damals mit Schloßschrauben gemacht.
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...Gc_2sgae2KDWBA
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 26.01.2011, 21:01
Moin, meinst du Schloßschrauben?
Alt 26.01.2011, 21:06
Ne Einschlagschraube wäre klasse, find ich aber grad noch nicht.
Schloßschrauben Als Träger verwende ich 8mm Gabun. Das ist recht weich und nichts ist ärgerlicher, als wenn sich das Teil dann mitdreht.
Steffan
Alt 26.01.2011, 21:13
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
14.934 Danke in 6.639 Beiträgen
Schaumstoff möglichst 1 cm.
Senkschrauben oder Schlosschrauben (mit durchgehendem Gewinde) kannst auch mit normalen Mutter von hinten fixieren
und die nötigen Millimeter in den Befestigungslöchern des Bootskörpers freibohren.
Ich benutze meist M5 dafür.
Bei 8mm Gabun sollten auch diese Muttern passen.http://www.google.de/products/catalo...d=0CE4Q8wIwBA#
Gruß aus Berlin
Alt 26.01.2011, 21:14
Problem ist nur,wenn Du aus irgendeinen Grund da mal ran musst und die Muttern etwas angegammelt sind,dann drehst Du die Löcher rund und es hilft nur noch die Flex oder ne Eisensäge. Das nervt
Pünktchen
Alt 26.01.2011, 21:20
Boot: was schnelles
Ist zwar nen Einwand wert aber ich habe da VA-Teile genaommen. Die Mutter schließt bündig mit dem letzten Gewindegang der Schloßschraube ab. Was soll da gammeln.
Gruß Rüdiger
Alt 26.01.2011, 21:29
VA ist ne andere Geschichte
Bei den letzten beiden Booten (Rocca & Fletcher) war nicht eine VA-Schraube in den Verkleidungen verbaut
Da wirste blöde inner Birne...
Pünktchen
Geändert von Andi. (26.01.2011 um 22:26 Uhr)
Alt 27.01.2011, 06:23
Hallo Steffan,
nimm Einschlagmuttern die halten besser als eine Schlossschraube.
Hier findest Du ein Bild. Preislich geht es bestimmt besser. Musst Du mal suchen.
Gruß Maik
Alt 27.01.2011, 14:48
Boot: Waterland 700
Würd auch die Einschlagmutter favorisieren....
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 30.01.2011, 19:32
Eine Seitenverkleidung habe ich heute geschafft. Die zweite ist noch nackig.
Gepolstert ist mit einem Zentimeter Schaumstoff.
Hits:	551
Größe:	21,0 KB
ID:	260682   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	505
Größe:	18,8 KB
Steffan
Alt 23.02.2011, 08:09
So nun habe ich die 8 Teile von den Sitzen fertig und die neue Seitenverkleidung.
Gruß Maik
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:22 Uhr.
