Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Gartenfräse einwintern
Moin, moin,
ich habe mir in diesem Jahr eine Gartenfräse zugelegt. Leider konnte ich in der Betriebsanleitung, noch in dem Baumarkt etwas über die Einwinterung der Fräse erfahren. Es handelt sich um einen 4-Taktmotor. Ist es ähnlich wie bei einem Bootsmotor?
Gruß Werner Der halbe Däne. Ärgerlich, im Ruhestand bekommt man keinen Urlaub. |
klar- in einen Pott Wasser stellen laufen lassen bis Thermostat öffnet und dann in einen anderen Pott mit Frostschutz-danach abschalten.
Sorry nicht ernst gemeint. Ich würde einfach eine gute Reinigung durchführen und alle mechanische Teile etwas einölen. Für motorbetriebene Gartengeräte eignet sich auch der Konservierspray von Mercury welcher eine Schutzschicht aussen auf den Motor bringt. Gruss Oliver
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=303482
Ich schiebe nun seit 13 Jahren meinen 4-Takt Rasenmäher im Herbst in den nicht frostsicheren Gartenschuppen.
Zuvor fülle ich Benzin auf und prüfe den Ölstand. Im Frühjahr hol ich den raus und er springt nach dem dritten Zug einwandfrei an. Alle 2-3 Jahre bring ich den während unseres Sommerurlaubs zur Inspektion und lass das Messer schärfen und Öl wechseln Fertig.
Bald wieder vom Oberrhein.
Da weder Rasenmäher noch Fräsen über eine Wasserkühlung verfügen sondern luftgekühlt sind braucht auch nirgens Fostschutz eingefüllt werden.
Das einzige was man machen kann/sollte ist die mechanik mit einem Konservierungspray einsprühen. Im Frühjahr dann eventuell einen Ölwechsel und die neue saison kan losgehen. |
nur gut das es keinen Fachhandel gibt, der einem mit Rat und Tat zur Seite steht
Und auf vorgeschriebnen Bahnen Zieht die Menge durch die Flur; Den entrollten Lügenfahnen Folgen alle. – Schafsnatur! Johann Wolfgang von Goethe |
Gartenfräse, Benzinrasenmäher, Balkenmäher, Motorsense, Kettensäge werden einfach in der Scheune dort wo das Gedöhns immer rumsteht überwintert. Funktioniert schon seit ich mich erinnern kann.
