Alt 22.07.2002, 14:59
DirkJ DirkJ ist offline
10 Danke in 6 Beiträgen
Standard Borddurchlässe/Seeventile: Welches Material für GFK-Boot?
Hallo Segelkameraden und -innen,
welches Material empfehlt ihr für Borddurchlässe und Seeventile beim Einbau in ein GFK-Boot? Messing, Bronze, Edelstahl oder Marelon?
Handbreit
Dirk
Segeln in Griechenland
http://www.sailgreece.de
Alt 22.07.2002, 15:03
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.919 Danke in 15.623 Beiträgen
Nenn mich doch lieber....
Wassersportler oder Bootskamerad.
Viel Fachleute haben mir zu Marelon geraten. Auch meine See-Ventile sind aus Marelon.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen.
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.07.2002, 15:14
Sorry, Cyrus,
hab einen Moment nicht dran gedacht, dass wir hier ja ein gemischtes Forum haben.
Also, handbreit für alle Bootskameraden
Dirk
Alt 22.07.2002, 15:26
Benutzerbild von Sunwind
Sunwind Sunwind ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
Was ist Marelon ?
Gruß Sunwind
Alt 22.07.2002, 15:31
Zitat von Sunwind
Was ist Marelon ?
Gruß Sunwind
http://www.ocean-marine.de/anschluesse.html
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.07.2002, 15:42
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Laut Link, ist Marelon ja wohl das beste was es gibt.
Auch bezahlbar?
Gruß, Thomas
Alt 22.07.2002, 15:46
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.341 Danke in 674 Beiträgen
Moin Forum - @ Cyrus: Ist das ein Kunststoff zur Vermeidung des Galvanik Themas? Ich hab' ja so ein angeborenes Mißtrauen gegen Kunststoffgewinde. Haben die das wirklich halt- und belastbar gelöst?
Ramsey
Alt 22.07.2002, 15:56
Ramsey, ich habe noch ein Ventil und einen Borddurchlaß liegen.
Kannst Du gerne mal anschauen.
Den wollte ich letzten Winter einbauen, aber hatte nicht mehr genug Zeit.
Wenn das Marelon auch in der Berufsschifffahrt eingesetzt wird, kann das nicht so schlecht sein.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.07.2002, 16:00
Danke Cyrus, aber vor dem Winter will ich das Thema noch nicht angehen, Gott sei Dank ist ja alles dicht. Aber nach 15 Jahren Ostsee bin ich nicht ganz sicher, ob ich nicht rein vorsorglich 'ne Runderneuerung machen sollte. Denn wenn so ein Teil mal nicht mehr dicht ist, dann man gute Nacht.
Ramsey
Alt 22.07.2002, 16:11
Quelle:
http://www.palstek.de/check.html#Bo
Borddurchlässe können plötzlich versagen. Vor allem durchgesteckte Messingfittings können entzinken, das heißt, das sich das Zink aus der Kupfer-Zink-Legierung löst. Zurück bleibt ein sprödes, nicht sehr festes Kupferteil. Vorsicht also bei Farbveränderungen in Richtung Rot. Im Zweifel durch Bronze ersetzen. Borddurchlässe aus Kunststoff sollten, abgesehen von speziell dafür konzipierten Ausführungen (Marelon), im Unterwasserbereich nicht eingesetzt werden. Ebenso die in einigen billigen Stahlrümpfen eingeschweißten verzinkten Rohrfittings. Diese sind im Gewindebereich stark anfällig für Korrosion.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.07.2002, 16:30
Hier ist noch ein schöner Link auf englisch.
http://www.oceanmarineservices.com/w...boats_sink.htm
Auszug:
Boats That Sank At The Dock
Failure Of Through-hull Fittings Below The Waterline 50%
Rain and Snow (All Involved Self-bailing cockpits!) 32%
Failure of Through-hull Fittings Above The Waterline 9%
Improper Mooring Arrangements (Loss To Hurricanes Not Included) 8%
Other 1%
In looking at vessels that sank at the dock, the overwhelming majority sank do to failures of through-hull fittings below the waterline. Of these the causes were given as leaks at stuffing boxes (31%), failure of outdive bellows or shaft log hose (28%), failed hoses or hose clamps (21%), failure of sea strainers (10%), and failure of drain plugs (10%). For this reason the surveyors standard recommendations to remove, disassemble, inspect and re-bed seacocks and through-hull fittings as part of any preventative maintenance program should not be taken lightly. The use of proper seacocks and through-hull fittings as defined by the American Boat and Yacht Council (ABYC) Standard H-27 is also critical. This standard specifies that all through-hull fittings meet the requirements of the American National Standards Institute and Underwriters Laboratories Marine Through-Hull Fittings (ANSI/UL 1121). Be wary of cheep plastic through-hulls that do not meet this specification. There are many of them out in the market place that many boat owners have mistakenly used as through-hull fittings with disastrous results. The only type of plastic fitting that meets ANSI/UL 1121 is constructed of RC Marine´s Marelon ® and marketed by various marine distributors such as Forespar. If in doubt, replace it!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.07.2002, 16:35
Miky Miky ist offline
357 Danke in 170 Beiträgen
Kannst Du das mal ins französische übersetzen, Cyrus?
Miky
Miky
Wer? Ich?
Alt 22.07.2002, 17:17
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
740 Danke in 363 Beiträgen
Gut das ich keine Unterwasserborddurchlässe habe. Bleibt für m9ich ja nur noch vollregnen oder schneien. Na mit dem Regen sind wir hier in Kiel ja schon dicht dran.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:02 Uhr.
