Alt 23.09.2010, 10:45
Benutzerbild von bayliner006
bayliner006 bayliner006 ist offline
Boot: Draco 2100
140 Danke in 61 Beiträgen
Standard Ventile einstellen beim mercruiser 4 zylinder 3liter?
Eine frage an den fachmann:
ich habe einen mercruiser 4 zylinder 3 liter mit 140 ps.dieser motor müsste laut rumpfmotor bj.ca.1970 sein.
Nach einer fehler suche , habe ich fest gestellt, das die ventile/ventilstangen recht viel spiel haben.
In der fachliteratur steht geschrieben,das dieser motor aber hydraulische stössel besitzt und lediglich eine grundeinstellung benötigt.
Nun meine frage: hat er nun hydraulische stössel oder nicht.kann ich diese stössel überprüfen,ob sie noch in ordnung sind?im ausgebauten zustand,lässt sich dort nichts bewegen,bzw.eindrücken.
Falls er keine hydraulischen stössel besitzt, wie sind die ventile dann ein zu stellen?
Ich bedanke mich schon einmal im voraus für eure mühe.....
mfg
ralf
Alt 23.09.2010, 10:54
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.920 Danke in 15.623 Beiträgen
Im BF - Trockendock und Linkliste findest du diesen Thread:
Motorentechnik Innenborder - Ventileinstellung GM 4 und 6 Zyl. Reihenmotoren
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen.
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.09.2010, 10:55
Benutzerbild von captain dietius
captain dietius captain dietius ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 Merc.5,7L
241 Danke in 141 Beiträgen
Schau mal hier ins Trockendock im Forum da gibts eine Anleitung zum einstellen.
Eigentliche haben die GM 4 Zyl. alle Hydros.
Edit: Mist, Cyrus war schneller.
Mfg Felix
Alt 23.09.2010, 11:03
Boot: Draco 2100
erst mal dank an cyrus......der ist ja super schnell...und natürlich an felix.
kann man die hydostössel denn auch überprüfen,ob sie noch in ordnung sind,oder gehen diese nicht kaputt?
mfg
ralf
Alt 23.09.2010, 11:17
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist gerade online
5.830 Danke in 2.242 Beiträgen
Wenn ein Hydrostößel kaputt ist, klappert es ähnlich wie bei einem verstellten Ventil oder einem Pleullagerschaden
so long, der Thomas...
Alt 23.09.2010, 15:29
Boot: Draco 2100
hallo cyrus,
bei der einstellung der ventile schreibst du folgendes : Die Mutter wieder anziehen bis kein Höhenspiel mehr zu fühlen ist. Die Stößelstange muss sich allerdings noch leicht drehen lassen.
Die Mutter eine 3/4 Umdrehung weiter drehen.
soll ich hier zu oder auf drehen.....bei zu denke ich mir,das es vieleicht zu stramm ist...oder irre ich da?
und noch eine frage :da du hier so viele tipps verteilst,habe ich mich entschlossen,meine ersatzteile bei dir zu bestellen.ist auch eine direkte abholung bei dir möglich?da ich aus lüneburg (fast hamburger) komme,wäre es interessant für mich.
mfg
ralf
Alt 23.09.2010, 15:34
OMC-Forum-Papst
9.564 Danke in 3.990 Beiträgen
Die Schraube wird festgezogen also zu und so die Vorspannung für die Hydros eingestellt .
Hier erreichst du den Cyrus
Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch stellen: 040/66 97 64 66
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
