Alt 19.09.2010, 22:43
carpe diem carpe diem ist offline
Boot: Chaparral 2370 SL
693 Danke in 308 Beiträgen
Standard Frage an die Autoschrauber unter uns...
Moin zusammen.
Ich habe mal eine Frage an die Autoschrauber, speziell VW, unter uns.
Gibt es eine Möglichkeit, das man das Kupplungspedal beim VW Vento so einstellen kann,
das es sich leichter durchtreten läßt?
Der Grund meiner Frage ist der, das meine Freundin an der Hüfte operiert wurde
und daher nicht mehr so gut kuppeln kann, wenn das Pedal zu schwer geht.
Bisher sind wir einen Automatik gefahren, so daß Sie damit kein Problem hatte.
Jetzt haben wir aber einen Schaltwagen und damit hat meine Freundin Probleme.
Wär super wenn mir da jemand einen Tipp geben könnte.
Grüße von der Weser
Christian
Alt 19.09.2010, 23:07
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.395 Danke in 3.528 Beiträgen
ein glasklares Nein !
gruss dieter
Alt 20.09.2010, 07:04
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.048 Danke in 9.404 Beiträgen
hast du ein einfaches Seil oder einen Automaten drin? Welche Maschine hast du drin?
Alt 20.09.2010, 07:33
Chili Chili ist offline
21.772 Danke in 7.001 Beiträgen
Ich habe einen A4, also VAG-Familie.
Weder Kraft, noch Pedalweg oder Schleifpunkt sind beeinflussbar.
Alt 20.09.2010, 09:05
Seil oder Automten? Wo ist da der Unterschied?
Die Maschine ist die 1,8L mit 90 PS (66kW).
Grüße von der Weser
Christian
Alt 20.09.2010, 09:14
Südschwede
bei dem einfachen Seil, kannst du den Schleifpunkt einstellen, bei einem Seilautomaten nicht. Auf dem Foto siehst du den Seilautomaten.
Hits:	272
Größe:	63,8 KB
Alt 20.09.2010, 11:42
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.233 Danke in 1.437 Beiträgen
Zwei Fragen vorweg:
hast Du eine hydraulische Betätigung oder Seilzug?
Ist eine Übertotpunktfeder verbaut?
Mal zum Verständnis:
die Pedalkraft sowie der Pedalweg sind von verschiedenen Faktoren abhängig.
Bei alten Kupplungspedalen ist beim Teppich Ende des Weges, die "neueren" Modelle haben einen Endanschlag im Fußhebelwerk. Die Pedalkraft ist abhängig von dem Verschleiß der Kupplungsscheiben und der verbauten Druckplatte. Diese richtet sich natürlich nach der Motorisierung und dem Getriebe. Zudem erhöht sich die Pedalkraft bei Seilzugbetätigungen. Um diese Kraft zu reduzieren wird in den meisten Fällen eine ÜTF (Übertotpunktfeder) eingesetzt. Diese drückt das Kupplungspepdal in seine Ausgangsstellung. Beim Betätigen wird die Feder zusammengedrückt, sprich erhöhter Kraftaufwand. Sobald der Totpunkt des Pedals erreicht wird, unterstützt die Feder das Pedal, so dass der eigentliche Kupplungsvorgang "leichter geht".
Nimmst Du jetzt beispielsweise die ÜTF raus, dann erreicht das Pedal nicht mehr seine Ausgangsstellung, ist jedoch am Anfang des Kuppelvorgangs leichter zu betätigen - aber leider nicht bis zum Schluss. Nimmst Du eine ÜTF mit höherer Federrate, dann musst Du am Anfang des Pedalweges mehr Kraft aufwenden. Hierbei besteht die Gefahr, dass das Pedal so weit unterstützt wird, dass es nach vorne schnellt und in getretener Position stehen bleibt. Die Kupplungspedale sind deshalb schon optimal eingestellt.
Quintessenz: Du hast nicht viel Möglichkeiten , um nicht zu sagen: eigentlich gar keine) die Pedalkraft zu vermindern.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 21.09.2010, 09:49
Fall.Scheffler Fall.Scheffler ist offline
Boot: QuickSilver 540
295 Danke in 166 Beiträgen
Zwei Fragen vorweg:
Doch wieder nen Automatikauto kaufen
Falk
Alt 21.09.2010, 10:30
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.029 Danke in 2.382 Beiträgen
Wenn das Seil uralt ist schafft ein neues schon mal ein wenig Abhilfe.Die Seile reiben sich innerlich auf und sind daher oftmals sehr schwergängig.Dann noch ein bischen Siliconspray an die Pedallagerung und Du hast das Optimum rausgeholt..
Ansonsten hab ich grad einen Golf 3 Automatic zu verkaufen .
Gruß Thomas S
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:35 Uhr.
