Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 140Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 140
Alt 10.09.2010, 21:21
In-Ulm-und-um-Ulm-herum In-Ulm-und-um-Ulm-herum ist offline
236 Danke in 111 Beiträgen
momentaner Zustand ist:
- Anlasser dreht...1-3 mal dann bricht Batteriespannung zusammen (12,7V auf 9,9V)
- ich habe 2x105Ah Gel AGM bestens gepflegt beim Motor und dito 2x105Ah auf der Verbraucherseite, STERLING Lader LIMA an BATT 90A, der die beiden Bänke "flott" lädt.
- Stromerzeuger 230V der allerdings nur notdürftige 8Amp. bringt auf seinem 12V Ausgang... der läuft momentan tagaus, tagein
- kleine Solarzelle (Solara) die allerdings nur 2A maximal bringt
also alles in allem gut versorgt auf dem Boot
- ich hatte geschrieben: "die Heimreise ist gesichert, ein Fischer aus Murter, der am Samstag "seine Runde um Zut dreht" nimmt uns in Schlepptau"
Also morgen werden wir, sofern nicht ein Wunder geschieht, wir arbeiten noch dran, (an dem Wunder...), antriebslos durch die tobende Bura (70-90km/h in Boen) von dem Fischerboot nach Murter gezogen, geschleppt.
- dann wird gekrant und heim nach Deutschland wo dann "Ursachenforschung und Schadensbehebung" erfolgt...
- da ich so einen Schlepp noch nicht gemacht habe...:
- BITTE & FRAGE:
ziemlich heftig wird der Wind von schräg achtern kommen.
wie lange soll ich das Tau nehmen 20-30mtr - oder länger? (ich habe 100mtr Spule an Bord)
Stärke des Zugseils dachte ich an 14mm - gute LIROS Qualität
Ruckdämpfer habe ich nicht, werde an Deck 2 - 3 große Fender legen und die Zugleine oben drüber führen... bei Zug wird das Seil zuerst den Druck auf die Fender führen...
- gibt es noch eine andere Methode??
- soll ich 2 Zugseile verwenden (an 2 Klampen) - (wegen der tobenden Bura)
- wie manövrierfähig ist das Boot mit dem antriebslosen Z-Antrieb?
- wer mehr wie nur Mädels "abschleppen" kann... , dessen Rat ist gefragt.
- morgen gegen Mittag solls losgehen...
Adrian
Alt 10.09.2010, 21:27
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
16.807 Danke in 3.814 Beiträgen
- BITTE & FRAGE:
Adrian
Das Vorhaben würde ich mir aber nochmal überlegen.Ist eine beschixxene Situation bei Bura am Haken zu hängen.
Alt 10.09.2010, 22:28
...genau das Frank sind meine massiven Bedenken: Bura & Ungeübt und das über knappe 30km und der Bayliner recht gut beladen, er liegt "sehr satt" an der H²O-Linie
(welche Schleppgeschwindigkeit ist bei 5 BF möglich...?)
dafür (für den Schlepp) spricht:
- mein Arbeitgeber würde mich gerne am Montagmorgen begrüßen dürfen..
- erst Montag soll es auf 2-3 BF nachlassen
- mein freundlicher Fischer aus Murter könnte erst wieder am Dienstag auslaufen gen Zut
- unsere Nerven sind poliert, um nicht blank zu sagen...
- BITTE UM MEINUNGEN - Danke
Adrian
Alt 10.09.2010, 23:22
Wollefra Wollefra ist offline
14 Danke in 6 Beiträgen
ich habe selbst schon bei Schietwetter abgeschleppt (zwar Segelboot am Segelboot, aber vergleichbare Geschwindigkeit und Bedingungen):
Leinenlänge lieber grösser, so ca. 60m, unbedingt auf die Wellenhöhe einregeln, damit du bei Welle genau wie der Fischer immer gleichzeitig im Tal bzw. oben bist.
1 Leine nach Möglichkeit trapezförmig an 2 Klampen.
Wenn Fischer alleine auf seinem Boot ist nach Möglichkeit 2. Person bei ihm mitfahren lassen, um permanent dein Boot zu beobachten.
Viel Glück
Wollefra
  #55
Alt 11.09.2010, 06:35
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.634 Danke in 4.497 Beiträgen
Der Fischer wird schon wissen was er tut.... Meine Erfahrung ist, das wenn Bura gemeldet ist diese in deinem Gebiet sehr mild ist obwohl der Wetterbericht 5bf gemeldet hat nur 2-3 sind, gerade dort in dieser Region
Gruß Jörg
  #56
Alt 11.09.2010, 08:49
Benutzerbild von Cedrik270405
Hallo Adrian,
ich kann dir mit Tipps leider nicht helfen
Ich wünsche dir viel viel Glück das alles gut geht und ihr alle Gesund und munter ankommt.
Kopf hoch das wird schon
Gruß Harald
Alt 11.09.2010, 09:15
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
druck ist ein schlechter ratgeber .
ich würde es lassen und lieber 2 tage dranhängen. die aktion als solche wäre mir bei den wetterbedingungen zu unwägbar.
bis denn
p.s.: besser 2 tage verloren, als boot und gesundheit.
  #58
Alt 11.09.2010, 13:09
- 14:00 und immer noch kein Schlepper da...!
- Wind liegt bei 4-5 Bf
- hoffen wir das Beste
- ich melde wenn es Neues gibt
Adrian
Alt 11.09.2010, 19:39
Standard 4 Impressionen von Zut
.. also wir sitzen immer noch an unserer Mole auf Otok Zut...
- der Wind war dem helfenden Fischer, der abschleppen wollte zu heftig, er kommt wenn die Bura nachlässt auf die Insel.
anbei 4 Bilder von unserem (gemieteten) Steinhaus, vom Hausberg (174m), der Blick mit Paula auf dem Bild schaut Richtung Mala Provesa, Sali am Südende von Dugi Otok, 180° in die andere Richtung schaut es auf das Südende von Pasman...
einfach traumhaft, wenn die Umstände einfacher wären.
Adrian
wenn noch Tipps fürs Schleppen mir gegeben werden...
wie z.B :
hake ich das Schleppseil am "Schlepp"haken (Windenhaken)
ein..., oder an die vorderen Belegklampen (bessere Kontrolle und eventuell einfacheres kappen der Schleppverbindung)?
Hits:	776
Größe:	50,2 KB
ID:	232206   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	770
Größe:	68,2 KB
ID:	232208   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	768
Größe:	42,6 KB
Hits:	762
Größe:	69,8 KB
Geändert von In-Ulm-und-um-Ulm-herum (11.09.2010 um 22:32 Uhr)
  #60
Alt 11.09.2010, 22:27
Benutzerbild von saibling
saibling saibling ist offline
767 Danke in 107 Beiträgen
Standard Warum lässt du dich nicht von SEA HELP ABSCHLEPPEN?
letzter Stand der Dinge:
19:30
Ersatzteile sind bis Samstag nicht hierher zu bringen, einzubauen... .
AUCH NICHT SEA HELP - SEA TOW - AUCH NICHT AUS DER MARINA BORIK..
Beste Lösung wäre ein SCHLEPP nach Murter - oder an das nähere Festland z.B Biograd
WER KENNT - WER IST IN DER REGION UM DAS NORDENDE VON OTOK ZUT
UND WÜRDE UNS GEGEN KOSTEN ABSCHLEPPEN
Bitte um Info unter:
0049 171 4102600
Standort Nordende der Insel Zut
WER KENNT JEMANDEN DER HIER IN DER REGION UNTERWEGS...
VORAB VIELEN DANK
Adrian
Lass dich von SEA HELP ABSCHLEPPEN die sind Profis und außerdem VERSICHERT!
LG Saibling
Alt 15.09.2010, 13:50
Benutzerbild von proebstle
proebstle proebstle ist offline
Boot: Picton 150 GTS
139 Danke in 101 Beiträgen
schöner Urlaubsort.
Wie ist denn nun alles verlaufen? Ich hoffe alles gut
Grüße aus dem schönen Niedersachsen
Uwe
Alt 15.09.2010, 22:00
Standard Home sweet home...
so, wir sind seit gestern abend zurück in Hessen.
- wir sind gut und ohne weiteres Malheure zuhause
- der Schlepp verlief ruhig bei 8,1 Km/h (da waren wir über 3 Stundne unterwegs)
- der Fischer lachte als er meine 60mtr Schleppseil sah - ich verstand nicht.. was er damit meinte, zeigte ihm meine 100mtr Rolle LIROS 14mm, er schlug die Hände über den Kopf, nahm zwei 10 mtr Tampen, band die 2255 an sein etwa gleich großes Boot das mit einem großvolumigen Einzylinder Diesel uns ziehen sollte. Nahm Kurs und ab ging die Reise nach Murter.
- jetzt sind wir wieder im regnerisch kalten Hessen, in den nächsten Tagen kommt es in die Werkstatt
- nochmals allen sei Dank
Adrian
Hits:	943
Größe:	44,7 KB
ID:	233109   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	935
Größe:	33,4 KB
Alt 28.09.2010, 05:06
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
Gibts denn inzwischen neue technische Erkenntnisse?
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
  #64
Alt 28.09.2010, 07:52
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
War die Woche bei Adrian er war noch am Ausräumen die Woche wollte er kommen. wenn es aber so weiter regnet kommt er mit dem Boot nicht von seinem Grundstück ohne die ganze Einfahrt umzupflügen.
Gruß Sven
  #65
Alt 28.09.2010, 09:28
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
565 Danke in 366 Beiträgen
Hallo Adrian,
ich hoffe ich bekommt den Motor wieder in den Griff.
Für die Zukunft möchte ich dir gern einen Rat mit auf den Weg geben, melde dich bitte bevor du beide Batterien leer hast. Der 4,3lX hat zwar ein wirklich eigensinniges Startverhalten, trotzdem kann man mit ein paar einfach Tricks schnell sehen ob er starten kann, oder eben nicht.
Zu der Hardware des Motor kann man sicher aus der Ferne nichts sagen, aber zu Benzin und Zündversorgung schon.
Als erstes Würde ich den Öldruckschalter in Fahrtrichtung backbordseitig mit einer Stecksicherung oder ähnlichem überbrücken um zu sehen, ob die Benzinpumpe pumpt bei eingeschalteter Zündung. Eventuell noch die Leitung am Vergasereingang ab und kurz die Zündung ein, da muß Sprit kommen. Kann auch mal etwas dauern, das ewge Thema mit zurücklaufendem Sprit
Ich pumpe im kalten Zustand 4-5 mal vor, starte dann mit minimal Gas und der Motor kommt auf anhieb. Vorher hab ich auch immer georgelt wie wild.
Im warmen Zustand muß ich minimal gas geben, dann startet er, gibt man zuviel ist der Motor schnell abgesoffen, dann hiflt nur Hebel auf den Tisch.
Sollte das alles nicht helfen, Zündung kontrollieren, zu Not einfach Zündkabel am Verteiler ab und schauen. Wenn Zündfunken vorhanden, bin ich sicher dass der Motor auch läuft, ob er gut läuft, Leistung hat sind alles andere Geschichten, aber man kann schnell schauen ob die elementaren Dinge wie Sprit und Funke vorhanden sind.
P.S. Ich weiß dass diese Ratschläge für dich zu spät kommen, ich schreibe das um anderen Mercruiser V6 Fahrern Hinweise zu geben, die in eine ähnliche Situation kommen.
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
  #66
Alt 28.09.2010, 16:00
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.551 Danke in 3.932 Beiträgen
Der Motor ist doch schon kaputt, warum willst du da noch ran?
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 28.09.2010, 16:46
Quatsch nicht so einen Mist. Im Moment ist alles nur Spekulation
Gruß Sven
Alt 30.09.2010, 19:31
Standard tipp topp - top tip!
Zitat von tomyboy0408 Beitrag anzeigen
Hallo Adrian,
Grüße, Tom
Hallo Tom
"Ich pumpe im kalten Zustand 4-5 mal vor, starte dann mit minimal Gas und der Motor kommt auf anhieb. Vorher hab ich auch immer georgelt wie wild." - das ist auch meiner Erfahrung nach der erfolgreichste Weg, den Motor im kalten Zustand anzulassen.
vielen Dank
Grüße Adrian
Alt 30.09.2010, 19:58
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.919 Danke in 15.623 Beiträgen
Das steht auch in ähnlicher Art und Weise in der der Bedienungsanleitung.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen.
Kontaktdaten und Impressum
Alt 30.09.2010, 22:47
manne160151 manne160151 ist offline
Boot: (Kajütboot)
331 Danke in 241 Beiträgen
Ihhhhhh
Hallo Cyrus.
Ich sage Danke für diesen Beitrag.Hast mir aus der Seele gesprochen.Mann braucht noch nichtmal unbedingt ein Danke.Mann freut sich einfach das mann helfen konnte.
G an Alle
G.Manni
Alt 01.10.2010, 08:48
Benutzerbild von PderSkipper
30.410 Danke in 9.459 Beiträgen
Zitat von manne160151 Beitrag anzeigen
Hallo Cyrus.
G an Alle
Und? Wieder nüchtern
  #72
Alt 01.10.2010, 09:46
Boot: (Kajütboot)
Mit dieser Frage kann ich nichts anfangen.Sollte ich ewas überlesen haben??.
Oder hast du im Augenblick einen Rausch.Immer die selben.Ich möchte hier nicht zerlabern....
G manni
G.Manni
Alt 01.10.2010, 15:33
ancla ancla ist offline
Boot: Cruisers Laser 2200
3.198 Danke in 838 Beiträgen
Das wundert mich nicht
und JA, hast Du - ABER VOLL
G manni
Alt 09.11.2010, 15:28
Ich habe das Boot gestern Abend bei Adrian abgeholt.
Heute Morgen erst mal den Anlasser getauscht. Motor dreht wollte kurz anspringen tut sich aber nix. Also alle Kerzen raus, alle nass !!
Flammfilter runter nochmal durch Starten und Vergaser läuft komplett über !!
Vergaser Zerlegt und Überprüft neuen Dichtsatz verbaut. Das Gleiche Spiel !!
Die Schwimmer Höhe nochmal überprüft passt alles.
Kurz Telefoniert und nen gebrauchten Vergaser geholt. Ist zwar vom 470er aber zum Testen ist es erst mal egal. Vergaser drauf Flex Benzinleitung dran. Alle Kerzen wieder rein. Und siehe da er Läuft. Gleich den Motor mit Frostschutz gespült und im warmen mal die Kompression geprüft.
Warm mit Vollgas
Zyl.1: 12,4 Bar
Zyl.2: 12,9 Bar
Zyl.3: 12,6 Bar
Zyl.4: 11,9 Bar
Zyl.5: 12,5 Bar
Zyl.6: 12,2 Bar
Also Motor ist doch nicht TOT !!
15 min später ohne Gas gestartet sofort an !!
Gruß Sven
Gruß Sven
  #75
Alt 09.11.2010, 16:33
Yam Yam ist offline
230 Danke in 177 Beiträgen
Coole Sache , nochmal Glück gehabt
Glückwunsch das er wieder läuft !!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:23 Uhr.
