Problem Yam 4takt
Hallo habe mein Problem bereits geschildert bei Trailerboote und Kleinkreutzer,motor Yamaha F60 Einspritzer,er geht an kurz an ca 20 sek danach gleich wieder aus! habe Filter,Bezinzufuhr,Zündkerzen,Benzinpumpe alles durchgesehen kann es ein Defekt der Einspritzung sein oder Druckschwankung der Anlage ,habe wirklich alles geprüft bitte um Hilfe,wie gesagt Kerzen sind auch feucht,durch das viele anlassen,er geht kurz an ca.300 Umdreh.und gl.aus ????
Benzinpumpe !!!
Prüf mal die Stromzufuhr und die Pumpenleistung. Hatte ich auch mal an einem 4,3 er Mercruiser konnte sie mehrmals zum Leben erwecken mit leichten Schlägen. |
Benzinpumpe funktioniert!ist am Motor fkt. mit Unterdruck nicht elektr.!gibt es hier keinen AB-Doktor? gruß rafinn
Der F60CETL hat 2 Benzinpumpen. Eine mechanische Vorförderpumpe auf dem Ventildeckel, welche mechanisch über die Nockenwelle angetrieben wird sowie eine elektrische Hochdruckpumpe im Dampfblasenabscheider unterdem Krümmer; diese wird elektrisch betätigt.
Wenn Du die Zündung einschaltest sollte die elektrische Pumpe ein paar Sekunden lang anlaufen und Druck aufbauen (summendes geräusch). Die Mechanische Pumpe kannst du mit Hilfe des Pumpballes "überwinden": einfach den Druck mit dem Pumpball beständig halten. Dr. Burscheid |
Kann es sein das diese elektr. Pumpe streikt? wie kann ich das prüfen? Ich glaube nämlich dieses Geräusch zu vermissen,was kannich tun?? Danke im vorraus Dr.burscheid
Sicherungen prüfen. beim F60C sind das die gelben Klötze am Schwungrad-Deckel. Im Zweifel das Handbuch zu Rate ziehen.
Dr. Burscheid |
Ich fühl mich krank,mein Boot is krank,ich werde noch mal alles nachschauen,danke für eure tipps!
Yam AB
Also nochmal danke an ,noch weis ich nichtdie Runde,Problem war jetzt doch Wasser im Sprit noch weis ich nicht wo das herkommt(Tank hat nen Wasserabscheider) jedenfalls war in der Leitung ein weiss milchiges Gemisch,ich werde jetzt erst mal mit mobilen Tank fahrn,merke:kl.Ursache verhehrende Wirkung
