Alt 26.07.2004, 19:45
Benutzerbild von jürg
jürg jürg ist offline
Standard lichtmaschine
hallo ich habe folgendes problem: ich habe ein echolot mit allem zubehör ins boot eingebaut.
dieses gerät bestitzt unter anderem auch einen voltmeter.
wenn ich mit dem boot fahre , dann sinkt die spannung der batterie nach ca. 4 stunden von 12,2 auf 11,2 volt.
jetzt meine frage : wie kann ich das prüfen ob die lichtmaschine die batterie auflädt?
Läuft der motor wenn ich unter den laufen am flusher das +pol der batt. abziehe, oder was kann icih tun dass die spannung nicht immer sinkt?
ich habe an dem boot einen 60ps johnson aussenborder mit powertrimm!
Angehängte Grafiken
das schönste der welt ist das bootsfahren.......... wenn es schwimmt!
Alt 26.07.2004, 20:16
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
Standard Re: lichtmaschine
Hallo Jürg,
mit einem zuverlassigem Meßgerät die Spannung messen, bei laufendem Motor muß die Spannung steigen wenn man Gas gibt, auf über 13,6 Volt wenn die Lichmaschine ihre max. Leistung erreicht, bleibt sie da weit drunter ist die Lichtmaschine oder der Spannungsregler defekt
Alt 26.07.2004, 20:55
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
52 Danke in 32 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
moin
vielleicht ist das problem nicht die lichtmaschine sondern dein echlolot-voltmeter?
wenn das dingen nach längerer betriebszeit warm wird könnte durch defekte messwiderstände eine fehlanzeige entstehen.
wenn möglich solltest du während einer ausgiebigen probefahrt zusätzlich ein voltmeter an die batterieklemmen anschliessen und die anzeige beider instrumente vergleichen.
ich hatte mal ein multimeter, welches aufgrund alterung fröhlich 8 bis 9 volt an einer 12 volt leitung anzeigte.
le - traue keinem messinstrument - loup
Alt 27.07.2004, 11:21
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Hallo jürg,
das mit dem Voltmeter würde ich auch mal prüfen, schließ doch mal ein Digitalvoltmeter an und miß die Spannung.
Die Spannung kommt mir sehr niedrig vor, beim Laden der Batterie sollten es schon so knapp 14 Volt sein.
Eine andere Möglichkeit für den Spannungsrückgang nach längerer Betriebszeit ist die Erwärmung von Motor, Lichtmaschine und Regler. Wenn der Regler (wie üblich) direkt an der Maschine sitzt, erwärmt er sich nach einiger Zeit und die Spannung sinkt etwas ab. Da hilft nur ein außerhalb der Motor(-raumes) angebrachte Regelgerät.
Miß aber zuerst mal die Spannung mit nem Digimeter und berichte dann mal wieder.
Kanalskipper[/quote]
Alt 27.07.2004, 20:08
DennisK DennisK ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Ne ganz hinterhältige Fehlerquelle: Falsches Polfett an den Battpolen erzeugte nach einiger Zeit eine isolierende Schicht zwischen Klemme und Pol. Dann ist auf einmal der Saft weg bzw. wird nicht mehr geladen. Dann mußte man die Batt. abklemmen und die glasartige Schicht abkratzen (splittert ganz fein) danach ging alles wieder. Wer diesen Fehler mit dem falschen Polfett nicht kennt, sucht sich doof und dämlich!!
Alt 29.07.2004, 14:49
Standard überprüfung
ich habe den motor am flusher mal laufen lassen und bei laufendem motor das pluspol an der batterie abgezogen,...der motor lief trotzdem weiter ! nun habe ich mich mal mit einen kfzelektiker in verbindug gesetzt und der meinte, ich solle ihm die batterie mal mitgeben. dieses habe ich auch vorgestern getan, wobei ich auch gestern einen anruf von ihm erhalten habe, dass die batterie fast keine spannung mehr hat . ob die batterie letztendlich doch kaputt ist erfahre ich erst heute abend. ich hoffe nur dass das die batterie ist denn da hätte ich ja noch garantie , da ich sie erst vor 6 wochen neu gekauft habe!
Hits:	327
Größe:	12,2 KB
Alt 29.07.2004, 14:59
15.540 Danke in 8.122 Beiträgen
...wenn man bei laufenden motor den pluspol an der batterie abnimmt... beklagt sich da nicht der regler der LiMa und verabschiedet sich
Sprichwort:
Wer zu allem seinen Senf gibt, gerät ganz schnell in
den Verdacht, ein Würstchen zu sein
Alt 29.07.2004, 15:03
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.920 Danke in 15.623 Beiträgen
Beim AB zum Glück nicht. Der hat keine Drehstrom Lima.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen.
Kontaktdaten und Impressum
Alt 29.07.2004, 15:21
...oooh... AB ... wieder mal übersehen....
...danke... wieder was gelernt...
Sprichwort:
Alt 01.08.2004, 20:58
Standard lima
also das problem ist gelöst ,denn die batterie die ich neu gekauft hatte ist in sich zusammengefallen ....... gott sei dank nur das !
Angehängte Grafiken
Alt 06.08.2004, 14:30
Standard Lichtmaschine reparieren
der unten stehende Link ist etwas für Leute, die die Funktion der LiMa im allgemeinen verstehen möchten und vielleicht sogar reparieren wollen:
http://home.t-online.de/home/janvi/lima.htm
saludos
Carlos
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
