Alt 07.06.2010, 17:23
Benutzerbild von timo 72
timo 72 timo 72 ist offline
Boot: hellwig marathon v470 Mercury 115
144 Danke in 77 Beiträgen
Standard merc 7,4 bj 1990 streikt??????
hallo
der motor ist gestern sehr schlecht angesprungen,nach kurzer fahrt kam das aus.
bevor er aus gegangen ist lief er nicht mehr auf allen zylindern.
ich habe bisher geprüft:
verteilerkappe ist trocken.
zündfunken ist beim starten vorhanden.
benzin wird eingespritzt beim betätigen des gashebels.
einige kerzen waren beim rausdrehen nass uns manche ganz trocken??????.
wenn ich starte spuckt er nicht mal das man sagen könnte das er kommt.
vor 14 tagen war alles okay ganzen tag gefahren ohne probleme.
was gestern noch war durch den starken regen die letzte zeit war die bilge komplett voll wasser.
was bei dem motor noch ein thema ist der krümmer auf der einen seite hat seit letzte saison einen riss wo nach länger fahrzeit etwas wasser raustropft.
gruß timo
Hellwig Marathon de Luxe V 470
Alt 07.06.2010, 17:28
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
5.838 Danke in 2.494 Beiträgen
Wie sieht das Öl aus?
Gruß Lars
Alt 07.06.2010, 18:13
hallo lars
das öl ist sauber keine anzeichen von wasser falls du das meinst.
ventildeckel von innen auch alles sauber kein weisser schmodder.
gruß timo
Alt 07.06.2010, 19:16
Benutzerbild von pochi_de
pochi_de pochi_de ist offline
242 Danke in 167 Beiträgen
Elektrische oder mechanische Benzinpumpe?
Benzin im Öl (mech. Pumpe)?
Chris Craft Stinger 222
Alt 07.06.2010, 21:00
hallo
keine ahnunhg ob der eine elektrische pumpe hat,aber ich denke nicht.
gruß timo
Alt 08.06.2010, 07:35
Roger Rabbit Roger Rabbit ist offline
Boot: Sunseeker 25 portofino
239 Danke in 172 Beiträgen
gruß timo
Na dann prüf doch mal den Sammler, wenn der jetzt auch nach innen durch ist läuft's Wasser doch direkt in den Zylinder.
Gruß Roger
In der Regel hält das Boot mehr aus als die Mannschaft...
Alt 08.06.2010, 18:09
hallo
das boot geht dann doch die tage zur werkstatt.
ich habe heute nochmal versucht zu starten,da hat er 2x gehustet
ich habe gehofft er springt an aber nix zu machen auch nicht mit startpilot.
vielleicht ist doch wasser im brennraum
gruß timo
Alt 08.06.2010, 18:21
Mach die Kerzen raus und starte dann, dann siehst doch ob Wasser raus kommt. Dann brauchst auch nicht zur Werkstatt.
So zu starten is Käase, wenn schon wasser drin steht machst nur noch mehr kaputt.
Gruß Roger
Alt 12.06.2010, 14:28
hallo
so heute haben wir kopression messen lassen.
werte sind so mittelmässig.
was sagen die experten??
gruß timo
Name:	kompression mercruiser.jpg
Hits:	416
Größe:	40,5 KB
Alt 12.06.2010, 16:23
bootshop-niederrhein bootshop-niederrhein ist offline
Boot: zu viele
Rufzeichen oder MMSI: zündkerzenpaul
34 Danke in 24 Beiträgen
halloist ein wenig niederig die kompresion
es könnte sein das die kolbenringe hängen
wenn der wärmetauscher undicht ist und wasser reingelaufen ist
gruss
detlef
Alt 12.06.2010, 20:45
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 765 Beiträgen
Hast Du nur 6 Zylinder gemessen.
Eine Druckverlustprüfung erübrigt sich wohl.
Das Auslassventil von 5 sieht bestimmt rostig aus wie ein Blumenkohl.
Alt 12.06.2010, 20:48
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.920 Danke in 15.623 Beiträgen
hallo
gruß timo
Prüfen ob es der Kopft oder die Kolben sind und dann zerlegen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen.
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.06.2010, 18:59
hallo
habe heute mal neue kerzen reingemacht,die gelben von accel.
er läuft wieder,springt aber schlecht an.
leerlauf ist gut allerdings wenn ich gasgebe gibt es fehlzündungen,
es knallt aus dem auspuff und aus dem vergaser,dann geht er aus und dann läuft die riemenscheibe einstück rückwärts.??????????????????
gruß timo
Alt 16.06.2010, 20:21
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
Boot: Sealine F410 + Sun Cruiser 35 Fly + Terhi F45 Vario
1.691 Danke in 918 Beiträgen
Klingt für mich nach dem Kondensator am Verteiler. Kenne einen 5,7 L der die gleichen Symptome hatte!
Wenn das Teil defekt ist macht der Funke was er will, bzw haut die Zündung durcheinander. Heißt so glaube ich Funkenlöschkondensator.
Die Kompression würde ich noch ein zweites mal zur Sicherheit testen.
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Geändert von Magellan (17.06.2010 um 11:34 Uhr)
Alt 16.06.2010, 21:01
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.486 Danke in 672 Beiträgen
klingt für mich als unbeteiligter nach völlig verstellter Zündung- aber ich bin bei den Motoren kein Profi.
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 21.06.2010, 16:35
hallo
wie kann ich testen ob die kopfdichtung durch ist????? ohne den kopf runter zu nehmen?????? das öl hab ich schon angeschaut ist sauber
gruß timo
Alt 21.06.2010, 16:42
1. Druckluftadapter für Zünderkerzengewinde basteln.
2. Kolben bei entsprechendem Zylinder auf OT drehen.
3. Druck auf den Brennraum geben und schauen was passiert.
Benutzerbild von maui
maui maui ist offline
Boot: Nimbus 35 DC
276 Danke in 134 Beiträgen
maui eine Nachricht über MSN schicken
Prüf mal deine KOMPLETTE Zündung
Grüße..... ALEX
Alt 21.06.2010, 17:15
Sag mal bist Du beratungsresistent oder hab ich überlesen dass Du die Sammler gecheckt hast. Schreibst selbst einer is kaputt und wunderst Dich das er nicht läuft ? Laß ihn ruhig ordentlich weiterdrehen, irgendwann hast ihn dann ganz kaputt. Zu den Fehlzündungen...Wahrscheinlich ist Dir schon nen Ventil festgegammelt... also gib mal nen bischen Gas.
Gruß Roger
PS: Gas geben im arbeitstechnischen Sinn, nicht dass Du jetzt noch mehr gas beim starten gibst
Alt 21.06.2010, 18:38
nur zur info die sammler haben innen kein wasser gehabt lediglich einer hatte einen riss nach aussen.
Alt 21.06.2010, 18:51
Hi Timo, was heißt "die haben innen kein Wasser gehabt" ? Da steht ja auch kein Wasser drin, selbst wenn sie kaputt sind. Hast die abdrücken lassen ?
Gruß Roger
Alt 30.06.2010, 21:00
h
allo
so der riser ist ab,alle gewinde heil
freitag wird der neue montiert.
Alt 30.06.2010, 21:05
You made my day
Alt 07.07.2010, 19:47
hallo
gestern probefahrt am main.er läuft wieder und zwar hervorragend.
v-max 80km-h bei 4600 u-min.
kompression hin oder her solange er so läuft bleibt die maschine drinn.
neue zündkabel und kerzen hat er auch noch bekommen
gruß timo
Alt 07.07.2010, 21:07
Benutzerbild von slowmotionboote
slowmotionboote slowmotionboote ist offline
Boot: Hille Jaguar
787 Danke in 160 Beiträgen
h
allo
Ich bin zwar nur Aushilfsschraubaer,aber baut man(n) die immer so ab.
Ich bin Lernwillig,klaert mich bitte auf
Gruss Andre
Schreibfehler bitte ich zu Entschuldigen.
Bin Staatlich geprüfter Legasteniker,Beglaubigte Abschrift kann gegen Erstattung der Gebühren vorgelegt werden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:37 Uhr.
