Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 50
Alt 28.05.2010, 09:17
-Alex- -Alex- ist offline
Boot: bei dem Sommer besser ein U-Boot :-(
80 Danke in 54 Beiträgen
juhuuuu, meiner geht wieder, schuld war nur eine kleine sicherung :o))
Alt 28.05.2010, 09:19
Benutzerbild von wildasso
wildasso wildasso ist offline
Boot: Astondoa 43
103 Danke in 46 Beiträgen
Daher ist es theoretisch egal ob der Blower bläst oder saugt, hauptsache das Gemisch wird nicht explosionsfähig!
....und bei geschlossenem Verdeck hast du den Gestank im Boot - na super.....
Alt 28.05.2010, 09:27
Benutzerbild von 7.4MAG
7.4MAG 7.4MAG ist offline
Boot: BAJA Hammer
159 Danke in 115 Beiträgen
Also ich habe 2 Blower im Motorraum einen der Raussaugt möglichst tief angebracht und einen auf der gegenüberligenden seite der Frischluft reinbläst die lasse ich immer nur vor dem Starten 2 minuten laufen
Speed changes you
Ronny
Alt 28.05.2010, 09:28
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.378 Danke in 2.228 Beiträgen
Zitat von Erposs Beitrag anzeigen
Gegen saugen spricht m.M.n. die Explosionsgefahr durch das Bürstenfeuer des E-Motors. Wer saugen läßt, oder wo das ab Werk so ist, sollte bei Austausch auf einen Ex.geschützten Lüftermotor achten.
Ist Dir eigentlich aufgefallen, dass Du es geschafft hast, Dir innerhalb dieser beiden Sätze selbst zu widersprechen ??
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 28.05.2010, 09:57
Benutzerbild von wolfgang_
wolfgang_ wolfgang_ ist offline
Boot: SeaRay Bowrider
309 Danke in 176 Beiträgen
Ich sehe da keinen Widerspruch
1. Satz
Also nicht saugen, wenn der Motor ist nicht EX-geschützt ist. Dann besteht das Risiko einer Explosion.
2. Satz
Saugen nur mit EX-geschütztem Motor
oder wo siehst du einen Widerspruch?
Gruß Wolfgang
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
Alt 28.05.2010, 09:59
Aha, also doch der Saugblaser von Heinzelmann (Loriot)
Gruß Wolfgang
Alt 28.05.2010, 10:00
Chili Chili ist gerade online
21.700 Danke in 6.983 Beiträgen
Gibt's eigentlich Blower, die NICHT ex-geschützt sind?
Sind sie eigentlich alle, was darauf hinweist, dass sie saugen sollen....
Alt 28.05.2010, 10:05
Boot: Windy 22HC
1. Satz
2. Satz
Die Motoren dieser Gebläse sind grundsätzlich Ex-geschützt, daher widerspricht der 1. Satz dem 2. Satz - es gibt kein "Bürstenfeuer" es sei denn, ein unbedarfter Schrauber hat einmal dran herum gepfuscht !
Gruß Fred
Alt 28.05.2010, 10:12
Benutzerbild von bootefreddy01
bootefreddy01 bootefreddy01 ist offline
Boot: Reinell V170/ Rinker 232Captiva/ MasterCraft ProStar 190/ Boesch 510 Sun Deck
730 Danke in 462 Beiträgen
Zitat von -Alex- Beitrag anzeigen
hmmm also bei meiner Maxum ist mir vor ca 3 wochen der blower ausgefallen.. denk mal das ist nur eine sicherung. ich mach vorm starten kurz die spielwiese / badeplattform hoch- luft durchziehen und gut.
VORSICHT...!
Das Benzin/ Luftgemisch ist schwerer als Luft!
Es bleibt auch bei geöffneter Spielwiese an der tiefsten Stelle, ausser es bläßt Wind durch! Das Explosive Gemisch verdünnt sich durch das öffnen der Spielwiese
und ist dadurch nicht mehr so gefährlich... Mach den ganz schnell wieder heile!
Übrigens:
Mein Blower läuft (Saugt) die ganze Zeit, und das ab Werk...
Freddy
Alt 28.05.2010, 10:15
Meiner saugt auch.
Deswegen ist bei der Bayliner 1952 die Steuerbord-Lufthutze auch nach hinten gerichtet, damit der Fahrtwind nicht in den Blower-Auslass reinpustet.
Die Backbord-Hutze zeigt hingegen nach vorne. Das ist der Lufteinlass.
Genau so...
Ich kenne das auch nicht anders...
Freddy
Alt 28.05.2010, 10:22
Benutzerbild von Picton16ft
9.019 Danke in 3.815 Beiträgen
Mann,mann, mann, was ihr IB-Fritzen alles für Probleme habt
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 28.05.2010, 10:26
Sorry ...
Du bläßt das Gemisch (Explosionsfähig oder nicht ist jetzt egal) in irgend welche Bereiche Deines Bootes??? Im Motorraum werden die ja nicht bleiben. Verstehe ich das richtig? Du kannst doch nicht allen ernstes glauben , dass Du das Gemisch über die kleine Motorraumlüftung so schnell aussenbords bringst! Die ganze Bude Stinkt doch dann nach Benzindämpfen etc. Deshalb SAUGT man das doch ab! Alles Klar?
Freddy
Alt 28.05.2010, 10:39
Benutzerbild von drscubi
drscubi drscubi ist offline
Boot: Linssen Classic Sturdy 35AC & Bénéteau Platu 25
179 Danke in 86 Beiträgen
Ich kann nur sagen wie es hier in der Schweiz die Schifffahrtsämter, welche auch die periodischen technischen Kontrollen durchführen, haben wollen.
Bei Benzin-Innenbordern muss per Gesetz (binnenschiffahrtsverordnung) ein Blower in explosionsgeschützter Ausführung eingebaut sein. Der Saugschlauch muss an der tiefsten Stelle des Motorraums absaugen.
Der Blower muss nicht ständig laufen. Er ist vor dem Starten des Motors für 5 Minuten zu betätigen.
Gruss vom Neuenburgersee
Tom
www.boatbook.ch
Alt 28.05.2010, 10:47
Ich glaube so langsam verrennt sich dieser Trööt in den Details des Blowers, der übersetzt wohl "Bläser" heißen müßte, aber trotzdem saugt, oder auch saugbläst.
Die ursprüngliche Frage bezog sich doch eigentlich auf den richtigen Moment des Einschaltens, sowie dessen Dauer.
Also ich handhabe es so, dass ich den Blower vor dem Starten des Motors kurz einschalte (1 Minute) und während der Fahrt dann abgeschaltet lasse.
Gruß Wolfgang
Alt 28.05.2010, 11:04
Boot: Windy 22HC
So ist das auch normalerweise wobei ich persönlich beim Erststart am Tag den Blower etwas länger laufen lasse und ausserdem grundsätzlich beim tanken.
Gruß Fred
Alt 28.05.2010, 11:23
Lady An Lady An ist offline
4.598 Danke in 2.010 Beiträgen
Mein Blower läuft auch städig wenn der Motor läuft, wenn ich ihn ausschalte, steigt die Temperatur im Motorraum um ca. 3 Grad. Und da mein Motor und die Batterien es halt gern so kühl wie möglich haben, läuft der Blower.
Alt 28.05.2010, 11:41
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.968 Danke in 2.587 Beiträgen
Tatsächlich?
Ich bin davon ausgegangen, daß ab Werk der richtige Typ Ventilator eingebaut ist, erst bei Defekt und Austausch muß auf den Ex.Schutz geachtet werden. Ich kenne baugleiche Gebläse, die dev. nicht Ex.geschützt sind, deswegen mein Hinweis darauf. Z.B. wird der Turbolader des T3 Syncro mit einem solchen Gebläse gekühlt, da gibts reichlich Bürstenfeuer.
Gruß, Jörg!
Alt 28.05.2010, 11:48
Ich lasse meine Freundin den Blower anschalten, sobald sie ins Boot klettert. Danach slippe ich das Boot samt Freundin rein und bringe den Trailer weg. Dadurch ergibt sich automatisch genug Entlüftungszeit.
Alt 28.05.2010, 11:50
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.868 Danke in 8.259 Beiträgen
wir sprechen hier von Blower fürs Boot und nicht von Turbokühler für den T3
..mal schön beim Boot-Thema bleiben..
mir ist kein normaler Lieferant von Blowern mit 75 oder 100 mm Schlauchanschlüssen bekannt, der nicht ex-geschützte Blower verkauft....
(ich lasse mich aber gerne korrigieren)
Wenn ich in meinen nicht geringen Forenjahren so lese, wie oft schon eine nicht ex-geschützte LiMa eingebaut wird, sind die Blowerprobleme als gering einzustufen
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 28.05.2010, 12:44
Benutzerbild von steiner100
steiner100 steiner100 ist offline
Boot: Invader Elan V177 Volvo Penta AQ151 C
194 Danke in 124 Beiträgen
Wenn das ab Werk so ist, wird hoffentlich nicht viel dagegen sprechen...
Das weiß ich leider nicht genau, der Vorbesitzer hatte die Schlitze sicherlich auch schon mal demontiert. Ob er sie danach werksmäßig montiert hat oder sich nach der Optik entschieden hat kann keiner sagen.
Auf jeden Fall ist es nach deiner Aussage logisch und erscheint am sinnvollsten...
Gruß Stephan
...Vorsprung durch Frühstart!
http://www.dobermann-nothilfe.de/
Alt 28.05.2010, 13:42
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.031 Danke in 4.857 Beiträgen
... Details des Blowers, der übersetzt wohl "Bläser" heißen müßte, aber trotzdem saugt, oder auch saugbläst. ...
Blower heißt übersetzt Gebläse, so ein Teil saugt auf der einen und bläst auf der anderen Seite. Ist ja anders auch garnicht möglich .
Das ggf. zündfähige Benzin-Luft-Gemisch soll doch aus dem Boot raus und nicht darin verteilt werden. Also kann der richtige Einbau nur sein, an der tiefsten Stelle ansaugen und über einen Schlauch nach außerbords abblasen.
Andererseits würde man sich sonst das Patex zum Schnüffeln sparen können
Grüß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 28.05.2010, 13:52
Boot: Windy 22HC
Damit ist alles gesagt.
Gruß Fred
Alt 28.05.2010, 14:40
Ich hatte die Lufthutzen zum Lackieren ab. Erst da ist es mir nämlich aufgefallen: wenn man die mit den vorhandenen Löchern anschrauben will, geht das nur in eine Richtung.
Alt 28.05.2010, 15:02
Benutzerbild von Eclipse197
1.850 Danke in 942 Beiträgen
Bei Benzin gelten folgende Vol% die untere UEG ist erreicht wenn sich 0,6 % Benzindämpfe im Gemisch befinden und die OEG bei 8% das heißt zwischen diesen beiden Mischungen kann Das Gemisch explodieren und ansonsten passiert nichts.
Hoffentlich kennt diese Werte auch so ein doofer Funken,nicht dass das arme Kerlchen ganz umsonst rumhüpft..
Keiner überprüft ja die Konzentration eines evtl. vorhandenen Gemisches,außerdem kann sich die Mischung ja schnell ändern.Bei älteren Vergasermotoren hat man fast immer einen leichten Benzingeruch nach einigen Tagen und Wärmeeinwirkung im Boot.Lüften sollte man auf alle Fälle immer vor Antritt der Fahrt. Mein Blower läuft eigentlich immer,und wenn man bedenkt welche Menge an Luft da pro Minute abgesaugt wird,dann ist Dieses schon beachtlich.
Rudi
Alt 28.05.2010, 15:57
Benutzerbild von BgTheMac
BgTheMac BgTheMac ist offline
Boot: Wiking Dorado 380
69 Danke in 53 Beiträgen
BgTheMac eine Nachricht über ICQ schicken
Es ging bei der Erläuterung nur darum zu zeigen das es scheiß egal ist ob der bläst oder saugt, die Mischung machts, ob ich jetzt Luft hinzufüge um das Gemisch zu mager zu machen oder eben das ganze raussauge ist egal
Das man lüften soll lernt man beim FS, zumindest hab ich das, vor dem Starten lüften, war da nicht sogar mal ne Prüfungsfrage??
gruß Martin
Keine Situation ist aussichtslos, es ist immer eine Frage der Ansicht
Feuerwehrmänner sterben nicht, sie gehen in die Hölle und fahren ihren nächsten Einsatz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:57 Uhr.
