Vorherige Seite - Ergebnis 976 bis 1.000 von 1.013
Alt 25.11.2023, 13:00
Benutzerbild von Totti-Amun
Totti-Amun Totti-Amun ist gerade online
8.581 Danke in 2.996 Beiträgen
Oh Schreck, sind die das?
http://www.ts-debijland.nl/contents/...ngstijden.html
Dann haben die dies Jahr gar nicht mehr auf, erst ab April wieder...
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 25.11.2023, 14:42
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
856 Danke in 462 Beiträgen
Unten steht drunter Ausserhalb der Zeiten kannse da anrufen.
  #1003
Alt 25.11.2023, 14:45
Ich habe eine Email gesendet und prompt eine Antwort erhalten:
Wir haben jetzt unsere Tankstelle komplett geschlossen weil das Wasser gestiegen ist. Wir können auch nicht auf unsere Tankstelle im Moment.
Wenn Sie im Dezember nochmal tanken möchten, können Sie vorher anrufen. Wir kuecken dann wie das Wasser ist, und wenn Sie vorbei kommen können.
Wir haben unsere geräte für die EC-Karte nicht mehr in der Tankstelle. Sie können dann noch nur bar bezahlen.
Met vriendelijke groet,
Mit freundlichen Grüssen,
With kind regards,
Check out:
Surf-Forum.com
  #1004
Alt 13.12.2023, 13:56
Bijland hatte sich gestern gemeldet, dass die nicht mehr genug Diesel haben und nicht mehr öffnen. Also erst wieder zur neuen Saison.
Jetzt muss ich mal überlegen, ob doch Kanistern oder die andere Tanke gegenüber, linksrheinisch.
Aktuell ist mir das Wasser eh zu hoch, frühestens also gegen Mitte/Ende der kommenden Woche oder zwischen den Feiertagen. Immerhin ist es warm, Frost keiner in Sicht.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 13.12.2023, 18:54
Benutzerbild von Startpilot
7.242 Danke in 2.641 Beiträgen
Die alte Restplörre der Saison würde ich auch nicht mehr tanken wollen.
Die Gefahr von Kondenswasser und/oder Verschmutzung wäre mir zu hoch.
"Kanistern" wird aber oft zu Unrecht verschrieen.
Unsachgemässer Umgang -gluckernd in einen Trichter- führt in der Tat oft zur Einleitung von Treibstoff in Gewässer.
Ich praktiziere das "Kanistern" sehr oft, gerade im Herbst zur völligen Betankung.
Dazu benutze ich 20L-Kanister (gut zu tragen) und diese Pümpchen:
https://www.norma24.de/kraft-werkzeuge-kanisterpumpe
Die Vorteile:
- ich habe keinen Zeitdruck an Bunkerstationen (Wartende nach mir)
- ich kann am Geräusch der steigende Säule im Tank hören, wann "voll" ist
- der Tankvorgang kann direkt durch Öffnen des Belüftungsventils auf dem roten Pumpball unterbrochen werden
- Bei den meisten Schiffen ist die Tankbelüftung unterhalb des Tankstutzens angebracht.
Wird an einer Bunkerstation betankt, kann man bei gewünschter Vollbetankung (Winter) den Tankvorgang gar nicht so schnell unterbrechen, wie es dann aus der Belüftung läuft.
Und dann quillt da das ganze Differenzvolumen zwischen Einfüllstutzen und Belüftung raus.
Bei meinem Schiff liegt die Be/Entlüftung oberhalb des Einfüllstutzens.
Behördenschiff, die haben sich da wohl was bei gedacht...
Gruss, Dirk
  #1006
Alt 13.12.2023, 20:05
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.271 Danke in 2.563 Beiträgen
Hi
Die Methode und die gleiche Umfüllvorrichtung nutzen wir auch um den Tank "wirklich" voll zu machen.
Dazu holen wir den Kraftstoff aus Burgum von einer Straßen-Kartentankstelle.
Wenn wir gerade dort sind.
Ist sauberer Diesel zu niedrigem Preis.
Grüße aus OWL
Jürgen
  #1007
Alt 15.12.2023, 13:05
Die Vorteile:
Diese Handpumpe habe ich mal bestellt und ist auch schon da.
Fehler: Das Ansaugrohr reicht wohl auf den ersten Blick nicht bis auf den Boden eines BW Stahlkanisters 20l. Eher bis höchstens 10cm über dem Boden.
Klar, man kann den Kanister für die letzten 7l von 20l neigen...
Ist so eher was für 10l Kanister.
Praxistest folgt.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #1008
Alt 15.12.2023, 14:23
Ich habe blaue, recht quadratische Kunststoffkanister aus dem Chemie/Reinigungssektor, da reicht das Standrohr exakt bis auf den Boden.
Eventuell hilft es, das Standrohr mit einem kurzen, passenden Stück übergestülptem Schlauch zu verlängern?
Gruss, Dirk
Alt 15.12.2023, 19:04
Praxistest folgt.
Totti
Hi
Wer benutzt heutzutage noch einen BW-Stahlkanister.?
Die Handpumpe funktioniert bei einem "hü 20l Kanister", um im Bw-Jargon zu bleiben, einwandfrei.
Gibt`s in jedem gut sortierten Baumarkt.
Sind leicht,haben keine scharfen Kanten an den Verschlüssen, rosten innen nicht und schlagen auch keine Macken in die schöne Inneneinrichtung bei versehentlichem anstoßen.
Und kosten wenig.
Jürgen
btw.: Dirk`s Lösung geht natürlich immer noch zusätzlich.
Geändert von sporty (15.12.2023 um 19:11 Uhr)
Alt 15.12.2023, 21:19
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
54.885 Danke in 11.715 Beiträgen
Und sind nach ca. 5 Jahren abgelaufen.
  #1011
Alt 16.12.2023, 11:58
Tinduck Tinduck ist gerade online
Boot: Winner Wildcat 1972
311 Danke in 158 Beiträgen
Und stinken immer schön nach Benzin. Hab 3 davon in der Garage… ich wünsche, ich wäre nicht so geizig gewesen und hätte die Blechkanister gekauft. Mit ner vernünftigen Dichtung sind die nämlich auch Geruchs-dicht.
bis denn,
Uwe
A boat is a depression in the water lined with fiberglass into which money is poured
  #1012
Alt 16.12.2023, 12:11
Hi
Zu: Und sind nach ca. 5 Jahren abgelaufen.
Ist ja richtig und steht drauf. Meine 5L Kanister für Benzin sind mehr als 20J. alt , dicht und zeigen keine Alterungserscheinungen.
Sollte es mal anders sein, werden sie ersetzt. Allerdings rosten sie auch nicht. Weder innen noch außen.
Zu; Und stinken immer schön nach Benzin. Hab 3 davon in der Garage… ich wünsche, ich wäre nicht so geizig gewesen und hätte die Blechkanister gekauft. Mit ner vernünftigen Dichtung sind die nämlich auch Geruchs-dicht.
Kann ich nicht nachvollziehen. Meine Kanister dünsten nicht aus. Würde ich riechen.
Die beiden 20L Kanister für Diesel lagere ich im Motorraum unseres Bootes. Riechen auch nicht.
Sind meine Erfahrungen.
Grüße aus OWL
Jürgen
Alt 16.12.2023, 12:48
Also, meine beiden uralten BW-Stahlkanister sind rostfrei. Ich lasse die halt auch immer ordentlich austrocknen und verschliesse die nicht, lagere im Heizungsraum.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:45 Uhr.
