Suche Was ich suche...
Alt 04.06.2012, 14:57
Benutzerbild von derkaufe
derkaufe derkaufe ist offline
Boot: Monterey
Rufzeichen oder MMSI: kaufe
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Laufschienen Back to Back Sitze
Hallo alle zusammen, ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen.
Ich bin auf der Suche nach den Laufschienen für die Back to Back sitze für mein Boot bzw. den Fachbegriff dafür um Sie im Netz zu finden.
Vielen Dank schon mal im Vor raus.
Alt 04.06.2012, 14:59
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.249 Danke in 2.263 Beiträgen
http://www.ajshop.de/erp/webshop/nav...itzbefestigung
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 04.06.2012, 15:07
Boot: Monterey
Danke aber leider nicht die die ich suche bzw. brauche.
Alt 04.06.2012, 17:21
Sitzschienen, C-Schienen, ...
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.06.2012, 10:42
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.270 Danke in 1.486 Beiträgen
Hi Markus,
kannst nicht mal ein Bild der Schienen einstellen ?
Das würde der Suche helfen
Richi
Und als positiver Nebeneffekt "deine Suche wird mit jeder Antwort weiter oben angezeigt"
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 05.06.2012, 10:45
die hier : http://www.nauticexpo.de/boot-herste...ote-22431.html
Alt 23.09.2020, 21:19
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
601 Danke in 404 Beiträgen
Hallo zusammen
ich hole den Thread nach Jahren wieder aus der Versenkung da ich das gleiche Problem habe. Ich suche geeignete Laufschienen für meine Back-to-Back-Sitze da der Sitz während der Fahrt sich verstellt. Ich habe schon unzählige Male versucht die Führungsschienen aus Kunststoff zu verbessern sowie die Rundstäbe am Sitz erneuert, leider ohne langfristigen Erfolg da sich die Führungsschienen mit der Zeit den Rundstäben anpassen.
Das einzigem System wo bedingt geeignet wäre ist von Wise aus Amerika: https://wiseseats.com/collections/ba...=6938981498945
Weiss jemand wo solche Führungsschienen mit Rundstäben zu beziehen sind??
Schöne Grüsse
Heinz
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Geändert von heiger (23.09.2020 um 21:36 Uhr)
Alt 24.09.2020, 08:22
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
438 Danke in 274 Beiträgen
bei mir waren die Plastikschienen mehrfach gebrochen. Da es die nicht mehr gibt habe ich die hölzernen Schienen von Hermanns verbaut.
http://ip-telefon.com/wordpress/sitzschiene
Vor dem Einbau habe ich sie noch gut mit Polyester Harz getränkt. Die Alurohre an den Sitzen habe ich durch Rundstäbe aus Alu Vollmaterial ersetzt.
Ich denke das sollte jetzt eine Weile halten.
Es gibt mehrere Threads zu diesem Thema hier im Forum. Einer hat mal eine 1:1 Zeichnung zum selber sägen gepostet und einer hat die Schienen auch schon in Alu gefräst.
Alt 25.09.2020, 13:16
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
240 Danke in 168 Beiträgen
Hallo derkaufe,
die Schienen sind im Original aus Holz (Sperrholz bzw. Multiplex Holz). Mit einer Stichsäge kannst Du die ganz einfach selbst aussägen.
Gruß Carsten
Alt 25.09.2020, 13:26
Zitat von bayliner1802 Beitrag anzeigen
Hallo derkaufe,
Gruß Carsten
Die original Bayliner Schienen sind aus schwarzem Plastik und hinten hohl.
Alt 01.10.2020, 12:05
Boot: Bayliner 1802
...kommt immer drauf an, von welchem Modell und welchem Baujahr wir sprechen...
Sicher gibt es die auch aus Kunststoff. Es spricht aber nichts dagegen diese auch aus Holz nachzurüsten. Mit einer Stichsäge kann ja fast jeder umgehen.
Gruß Carsten
Alt 06.11.2020, 11:40
Boot: Doral 170 BR
Hallo Michael
Besten Dank für deine Unterstützung. Ja, das wäre eine Alternative; mal schauen was die Dinger kosten
Schöne Grüsse
Heinz
Gruss Heinz
Alt 30.12.2020, 22:11
Kanten Kanten ist offline
Boot: Sea Ray Seville 17CB
14 Danke in 5 Beiträgen
Standard Demontage
Guten Abend Zusammen,
Ich habe passend zu den Thema auch noch eine Frage. Ich habe das gleiche Problem mit den Back to Back Sitzen an meiner Searey Seville. Der Sitz auf der Fahrerschiene hakt nicht ein. Leider habe ich noch nichtmal eine Idee wie ich den Sitz abbauen könnte um zuschauen ob die Schienen das Problem sind. Zur Liegefläche lässt sich der Sitz auch nicht klappen..
Beste Grüße
Alt 31.12.2020, 11:05
Kannst Du die Sitze gar nicht bewegen ?
Auf den Bildern der Schiene siehst Du doch eine Aussparung, da muss die Stange am Sitz durch.
Zuerst den hinteren Sitz ein bisschen nach hinten schieben. Dann den vorderen Sitz vorne anheben und auch nach hinten schieben bis zu ihn durch die Aussparung heraus heben kanns. Dann mit dem hinteren Teil das Gleiche machen. Vorsicht, bei der Aktion klemmt man sich leicht die Finger zwischen den Sitzlehnen.
Geändert von MichaelBC (31.12.2020 um 11:12 Uhr)
Alt 03.01.2021, 10:09
klaus-peter klaus-peter ist offline
Boot: 2052 bayliner
52 Danke in 37 Beiträgen
schaut mal in den trööt von Bayliner 2052 und 1952 Seite 18 Beitrag #359
da gibts die Sitz-oder Laufschienen in pdf zum runterladen,passt auch bei
2052.
klaus-peter
Alt 03.01.2021, 13:25
Danke für die Info.
ich habe nochmal genau geschaut.. auf der linken Seite funktioniert das Wunderbar.. Auf der rechten Seite ist es allerdings so, dass der Vorbesitzer das komplette Schienensystem inkl. Aufnahme am Sitz ausgebaut hat. Also müsste Ich hier alles komplett nachrüsten, weiß einer ob es alle Teile für die Sea Ray Seville 17CB dafür noch irgendwo gibt?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
