du hast Wasser im Öl, das kommt entweder von durchgerosteten Krümmern/Risern oder def. Kopfdichtung... Wenn der Antrieb abgebaut ist kannst du den Motor rausheben.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Weder noch, der Block ist gerissen *♂️
Hatte alles korrekt eingewintert. Denke es war ein Vorschaden der sich jetzt und durch die Überhitzung vergrößert hat. Bin jetzt auf der Suche nach einem neuen Motor. Antrieb ging ganz einfach und ohne Probleme ab. Allerdings war im Schlauch wo die Welle drin läuft auch ein Öl Wassergemisch. Im Antrieb selbst ist das Öl wie neu. |
Hallo, dann solltest Du auch gleich die Bälge erneuern...
Wurde laut Rechnung Mitte letztes Jahr erst alles gemacht.
Bis jetzt echt nur Pech mit dem Boot gemacht. |
Ähnliche Themen | ||||
Probleme mit Seilzuglenkung bei OMC Motor | halbe-mark | Technik-Talk | 8 | 06.10.2010 22:44 |
Motor probleme bitte um hielfe. vlt umbau auf mercedes motor | niklas.meyer2@web.de | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 11.07.2010 21:29 |
Motor OMC Cobra 4.3 probleme mit Überhitzung | catalina | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 13.09.2005 09:36 |
Probleme mit OMC-Antrieb | taucher | Allgemeines zum Boot | 4 | 08.06.2004 08:20 |
OMC Mercruiser Probleme | compilot | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 23.06.2003 09:01 |
