Suche Was ich suche...
Alt 04.01.2023, 15:34
PatrickZirk PatrickZirk ist offline
Boot: Nimbus 310 Coupe
Standard Suche Ersatzteile für alte QL Volvo Penta Trimmanlage 1996 - 1997
Moin zusammen,
ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Bei meiner hydraulischen QL Volvo Penta Trimmanlage 1996 - 1997 hat sich leider die Kunststoff-Überwurfmutter des Zylinders verabschiedet. Ich habe eine Nimbus 310 Coupe von 1998 und bin händeringend auf der Suche nach einem baugleichen Zylinder oder auch einem defekten Zylinder mit intakter Überwurfmutter oder halt die Mutter einzeln.
Im Internet fand ich eine alte Ersatzteilliste von QL / Volvo Penta von 2004 mit einer Trimmanlage 1996->1997. Es handelt sich um den Zylinder mit der Ziffer 16 in der Explosionszeichnung und der dort genannten Artikel Nr. 41100090. Es wurde mal von Volvo Penta vertrieben und irgendjemand hat das Teil sicherlich noch liegen. Das ist jetzt vermutlich die Nadel im Heuhaufen. Eigentlich brauche ich nur die Überwurfmutter aus Kunststoff samt Dichtung, notfalls den ganzen Zylinder.
Es wäre äußerst ärgerlich und teuer die gesamt Trimmanlage umzurüsten, neu zu bohren etc. nur wegen einer fehlenden Überwurfmutter.
Könnt Ihr eventuell helfen? Habe gefühlt schon 25 Händler angeschrieben.
Beste Grüße
Patrick Zirk
Hits:	68
Größe:	148,0 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf QL_SPARE_PARTS-1.pdf (2,67 MB, 23x aufgerufen)
Alt 04.01.2023, 19:54
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
2.962 Danke in 1.910 Beiträgen
Ggfs die alte im 3 D Druck nachbauen (lassen)
Alt 05.01.2023, 12:41
Hallo Windy0386
Vielen Dank für deine Antwort. Allerdings wird es schwierig aus 2 defekten Teilen (gebrochene Mutter) eine CAD Zeichnung zu bekommen nach der produziert werden könnte. Zudem muss es hoch druckfest und beständig gegen Salzwasser und Öl sein.. abgesehen von der Dichtigkeit.
In der Theorie eine gute Sache aber ich glaube nicht umsetzbar. Oder hättest du einen Tipp an wen man sich wenden kann der auch mit der Eignung produziert?
Beste Grüße
Patrick
Alt 05.01.2023, 12:43
Kann man so etwas ggfs. Kleben bzw. kunststoffschweißen?
Alt 06.01.2023, 21:52
Boot: Windy 22 DC
Hast du mal ein besseres Foto bitte
Alt 10.01.2023, 15:02
Benutzerbild von Jens-
Jens- Jens- ist gerade online
Boot: Sealine F37
920 Danke in 339 Beiträgen
aus VA drehen ?
Jens
Alt 15.02.2023, 20:50
Benutzerbild von Maxum 2300
Maxum 2300 Maxum 2300 ist offline
Boot: Nimbus 320 C
Rufzeichen oder MMSI: Amare Vita
222 Danke in 36 Beiträgen
Standard Die Verschraubung braucht nicht abdichten
Hallo Patrick,
Bei meiner alten Nimbus 27 C hatte ich das gleiche Problem.
Ich habe die zerbrochene Überwurfmutter dem Dreher meines Vertrauens gegeben, der konnte daraus ohne Probleme ein neues Teil fertigen.
Da braucht’s nicht abdichten, muß nur die Federkraft aufnehmen.
Wenn’s zu zerbröselt ist, nimmst Du einfach die Mutter der anderen Seite als Muster.
Gruß Hartmut
Alt 26.04.2023, 11:23
Benutzerbild von MarkusOeli
MarkusOeli MarkusOeli ist offline
Boot: Coverline Cabin 640
Rufzeichen oder MMSI: DB9717
48 Danke in 9 Beiträgen
Habe ein ähnliches Problem. Bei mir ist nur noch ein originaler Zylinder verbaut. Der zweite ist schon ein Ersatz und die Anzeige läuft auf diesem nicht. Suche auch nach einer Lösung. Entweder beide Zylinder und wenn möglich Anzeigen neu odewr was mir das liebste wäre, einen originalen Zylinder.
Volvo Penta QL Trimmklappen 1996 - 1997 weserpirat Technik-Talk 0 15.01.2021 07:29
Volvo Penta DPS.A Trimmanlage dirk1802 Motoren und Antriebstechnik 7 05.10.2019 16:16
Ersatzteile Seadoo Speedster BRP (BJ 1997) mibutz Restaurationen 2 21.05.2015 07:33
Trimmanlage volvo penta v165 Daniel1284 Technik-Talk 21 08.07.2013 19:42
Probleme mit Volvo Penta 4.3l V6 Baujahr 1997 Lennox Motoren und Antriebstechnik 1 20.07.2011 08:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:33 Uhr.
