#226
Klar doch den das hilft anderen um zu sehen was es ungefähr kostet.
Lenkrad und Nabe 170.- Teppich Cockpit 180.- Ankerwinde 350.- WC 170.- Folie Kabine 80.- Polster Kabine 1200.- Ankerkette 90.- Vorhänge 110.- Innenanstrich 25.- Badeplattform 180.- Zündverteiler mit Kabel und Zündspule 930.- Silikonfuge 120.- Induktionskocher 49.- Lampen innen LED 120.- Ankertempomat 30.- Fenderkörbe 80.- Matratze Unterflur 120.- Holz im Badboden 40.- Bugrolle 155.- Total in Schweizerfranken = 4199.- Dann sicher noch etwa für ein 100 er Kleinteile Dann sicher noch den Trailer und viel viel Arbeit. Aber für mich hat es das absolut wert da das Schiff vom Platz und der Qualität für mich top ist und sehr gute Fahreigenschaften hat. Ich werde auch nächstes Jahr etwas investieren : Camperverdeck und Aussenpolster stehen noch auf der Wunschliste. Dann ist aber ausser ein paar Kleinigkeiten dann etwa alles. Gruss Oliver
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=303482 Geändert von Oskj (05.04.2017 um 19:46 Uhr)
#227
So auch das Bad und Vorhänge sind fertig .
#229
So eine Badarmatur würde meiner Carrera auch gut zu Gesicht stehen.
Hast Du die installiert oder war die vorhanden?
#230
ja aber leider ist die Badewanne etwas zu klein für mich....muss wohl doch noch nach einer Fairline 33 Targa schauen.
#231
Ja langsam kommt das Boot wie ich es mir vorgestellt habe. Innen ist es fast fertig und nächsten Winter das Verdeck und die Polster aussen.
#232
Hallo Oliver
wie sind inzwischen deine Erfahrungen mit dem Belag auf deiner Badeplattform. Ist der bei direkter, intensiver Sonneneinstrahlung noch begehbar oder verbrennt man sich wie bei vielen anderen PVC Belägen (Flexiteak o.ä.) die Sohlen ? Wie Schmutzempfindlich ist der Belag und wie ist er zu reinigen ?
Gruss - Peter Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen |
#233
die hat sich gut bewährt-war auch recht schmutzig nach der Saison ist aber mit dem Hochdruck perfekt sauber geworden. Heiss wird er aber immer noch erträglich.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=303482 |
#234
Meine Fairline bekommt ein neues Camperverdeck.
Endlich Stehhöhe ,endlich ( hoffentlich) dicht und auch hinten ein richtiger Eingang 3-teilig mit mehr Platz. Natürlich auch mit einem neuen Gestänge. Bin gespannt wie es wird. Gruss Oliver
#235
Achso ja auf der Waage war ich auch. Tank 90%leer, alles Wasser draussen,Polster, Batterien, Ankerkette und Anker draussen sowie alles ausgeräumt.. Angekuppelt 3380 kg.
#236
So das neue Verdeck ist fertig. Es war schon die Schwierigkeit mit der Stehhöhe vorne und trotzdem die Form beizubehalten.
Der Sattler hat das gut gemacht wenn es auch kein Hallierverdeck ist. Es hat sicher die eine oder andere Kleinigkeit die nicht perfekt ist aber der Preis war auch okay und es ist sehr stabil gemacht. Ich bin sehr zufrieden-der Rest zeigt sich im Gebrauch und Alltag. Bei der Gelegenheit habe ich die Fensterdichtungen auch aussen neu mit Sika gemacht ( wollte nicht die ganzen Fenster demontieren) was ganz gut gekommen ist. Die Fuge ist schön geworden. Und über der Scheuerliste war auch eine Sikafuge die habe ich auch gleich rausgeschnitten und neu gemacht. Gruss Oliver
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=303482 Geändert von Oskj (30.03.2018 um 13:50 Uhr)
#237
Jetzt endlich stehe ich beim fahren auch im Schatten.Habe das vordere Biminiteil in der Grösse fast verdoppelt. Ich wollte aber die vorderen Scheiben trotzdem nicht zu steil machen. Die vorderen Scheiben sind 3-Teilig und kann ich einzeln öffnen und hoch rollen und die Riemen sind zum entfernen . Somit hat man nicht überall diese Riemen am flattern. Das Bimini ist jetzt sehr gross geworden. Wenn ich es vorne entferne kann ich das Gestänge innen im Cockpit ablegen oder auch zurück an den Bügel klappen.
Das hintere Bimini habe ich extra so über die Ecken gespannt. ( Ein zusätzlicher Bügel wäre immer noch möglich) Das hält aber sehr gut. Somit kann ich die Ecken lösen und das Gestänge nur an den Bügel klappen und habe viel Sonne hinten. Das geht blitzschnell und die Spannung ist so erstaunlich gut vom Biminidach. An die seitlichen Halter für die Riemen mache ich Stoff als Schattenspender selber, an den Stoff nähe ich 2 Riemenstücke . Die kann ich an den Haltern leicht befestigen. Zusätlich habe ich innen kleine Schlaufen einnähen lassen wo man auch Sichtschutz oder Schattenblachen montieren könnte. Das mittlere Heckteil/Türe habe ich noch als Einsatz mit stabilem eingenähten Fliegengitter zum austauschen. Alle 3 Teile sind einzeln die "Türe" in der Mitte ist unten so gemacht das ich einen Luftaustausch habe und nicht alles .Luftdicht zu habe Das vordere und hintere Seitenteil sind in der Vertiefung des Bügels und überlappend befestigt, das sollte viel dichter sein als vorher. Übrigens habe ich mich für Drehverschlüsse/Druckknöpfe entschieden und keine Tenax / oder die Bestehenden Lift the Dot. Die sind mir zu empfindlich. Gruss Oliver
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=303482 Geändert von Oskj (30.03.2018 um 12:06 Uhr)
#238
Alles top. Hallier ist ja nun kein Heiliger, und kocht auch nur mit Wasser !
Sieht toll aus deine Fairline.
Disce pati non querens |
#239
Bei dem Sattler hat man gemerkt wie viel Herzblut sie reingesteckt haben und das ist toll. Freue mich aufs Wasser und Danke fürs Kompliment für die Fairline. Gruss Oliver
#240
So eingewassert und die Sasion kann beginnen.Habe noch die spröden Fensterdichtungen mit einer feinen Sikafuge aussen neu gemacht.Das gleiche werde ich dann innen noch machen.
Parallel habe ich einen Laderegler mit einer Steckdose verbaut und kann nun das semiflexible Solarmodul mit 105 WP vom Wohnmobil aufs Bimini machen und so die Batterie unterstützen. Aber die Fairline sieht nun ganz anders aus und das Raumgefühl ist fantastisch. Wir freuen uns auf die Saison. Gruss Oliver
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=303482 Geändert von Oskj (08.04.2018 um 07:33 Uhr)
#241
Sieht toll aus !!
Gruessle, Paetschi --------- Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map
#242
Oliver
DU könntest mal bei Bavaria Nachhilfestunden erteilen. Diese Profis können nicht annähernd solche schönen Silonfugen ziehen. Sieht echt gelungen aus das Gesamte Bild stimmt
#243
Jetzt hat die Fairline auch noch einen Tender bekommen.
Brauchten ja noch was für hinten ans Wohnmobil für den Urlaub. "TT Puravida" Gruss Oliver
#244
Der Trend geht zum Zweitboot.
Wenn man mit dem Flitzer unterwegs ist, immer wieder eine tolle Abwechslung. Glückwunsch!
Gruß Frank Am Ende ist es egal, wie viele Atemzüge du gemacht hast, wichtig ist wie viele Momente dir den Atem geraubt haben.
#245
Gestern war die erste Ausfahrt und wir sind richtig happy mit dem neuen Zuwachs. Wir haben bei Wellen das Rib getestet und es war der richtige Entscheid auch bei welligem See trocken und zügig unterwegs. Dann zum Schluss haben wir mit dem "Tender" noch die Fairline besucht und geschaut ob alles okay ist. Schön die 2 Boote so nebeneinander zu sehen. Jetzt freuen wir uns auf den Urlaub mit dem Rib in Sardinien in 2.5 Wochen.
Gruss Oliver
#246
Der neue Bodenbelag in der Pflicht.
EVA Foam
Neuer Glanz für Fairline 19 | Diesel_Wiesel | Restaurationen | 17 | 28.03.2010 18:41 |
Kaufberatung Fairline Weekender | RAV4-Fahrer | Kleinkreuzer und Trailerboote | 23 | 13.10.2007 21:48 |
Kann ich das kaufen: Fairline Holiday 23 | fj96 | Allgemeines zum Boot | 9 | 21.06.2007 16:43 |
Fairline Mirage 29 bei Nordyacht | ugies | Werbeforum | 0 | 03.09.2003 08:47 |
