Vorherige Seite - Ergebnis 476 bis 500 von 525
Alt 15.04.2019, 19:37
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.773 Danke in 1.674 Beiträgen
Zitat von Regalboat Beitrag anzeigen
Viel Arbeit Thomas, bekommst du noch die Original Scheuerleisten?
Nochmal zu deinem Schaltkonus, warum hast du den gewechselt?
Welche Symptome waren dadurch angezeigt?
Ich hatte plötzlich mühe den Vorwärtsgang auszu kuppeln, als hätte er such festgefressen. Nur mit sehr viel Kraft in den Rückwertsgang ging es dann. Die hauptsächlich dann wenn ich mal etwas länger gefahren bin. Mit vielem schalten beim Manövrieren hat es sich dann jeweils etwas beruhigt.
Er hat sich wolh durch die Abnutzung tiefer in die Kupplung reiben können und hatt somit mehr Reibfläche. Eventuell hat er sich dann fast bei längeren Fahrten etwas festgefressen
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
  #502
Alt 15.04.2019, 19:40
Heute musste ich Platz machen für andere Arbeiten. Mann mus zwischendurch ja die Halle finanzieren 😉
Freundliche Grüsse
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 18:49 Uhr)
  #503
Alt 16.04.2019, 07:12
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.202 Danke in 502 Beiträgen
Wow prima Lösung
Gruß Robert
Alt 16.04.2019, 18:23
Heute beim Sattler abgeholt
Freundliche Grüsse
  #505
Alt 16.04.2019, 18:25
Und nun isses eingebaut 👍 Uns gefällt es sehr
Freundliche Grüsse
Alt 16.04.2019, 19:51
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
850 Danke in 568 Beiträgen
Super Thomas, gefällt mir ausgesprochen gut.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 16.04.2019, 19:58
Danke lieber Uwe
Freundliche Grüsse
Alt 16.04.2019, 20:17
Benutzerbild von Waedy
Waedy Waedy ist offline
Boot: Eigenbau Pilot 21"
27 Danke in 13 Beiträgen
Hallo Thomas,
Absolute Spitze, der ganze Aufwand hat sich wirklich
gelohnt, gratuliere, lieber Gruss Walti
Alt 16.04.2019, 20:18
Zitat von Waedy Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Danke lieber Walti
Gruss in den Tessin
Freundliche Grüsse
  #510
Alt 16.04.2019, 20:40
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.408 Danke in 847 Beiträgen
Hallo Thomas
wie immer perfekte Arbeit und optisch ein Knaller
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 17.04.2019, 07:30
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
Top,ich sag nur ...
Hochprofessionell..
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Alt 17.04.2019, 11:26
Zitat von Kreiseltaucher Beitrag anzeigen
Hallo Thomas
Danke lieber Peter
Freundliche Grüsse
Alt 17.04.2019, 11:27
Zitat von freedom xl Beitrag anzeigen
Top,ich sag nur ...
Hochprofessionell..
Wir sagen lieben Dank.
Herzliche Grüsse nach Heidelberg
Freundliche Grüsse
Geändert von Scandthomas (17.04.2019 um 17:07 Uhr)
Alt 22.04.2019, 15:52
Heute war Inbetriebnahme der Systeme angesagt.
Jede Funktion wurde geprüft. Die Tanks gespühkt, geflutet und jeder Wasserhan wurde durchgespühlt und auf Dichtheit geprüft. Soweit ist momentan alles im grünen Bereich und die Tankanzeigen funktionieren auch wie sie sollen
Das Boot wurde nun auch wieder eingeräumt und soweit eingerichtet. Bald kann es los gehen.
Freundliche Grüsse
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 18:48 Uhr)
Alt 12.06.2019, 19:47
Wir waren über Pfingsten 4 Tage auf dem See.
Das Boot hat sich nicht gerade von der freundlichen Seite gezeigt. Jeden Tag war etwas.
1. Tag eingewassert und in langsamer fahrt aus dem Hafen gelaufen. Ich spührte dann so leichte Vibrationen und ganz leise ein metallisches klappern. Als ich die Motorraumklappe öffnete traf mich fast der Schlag. Das Wasserpumpenrad schepperte und schwabbelte. Ich fuhr also vorsichtig mal aus der Hafeneinfahrtsrinne auf den See. Alle Vier Schrauben waren locker und die Riemenscheibe schlenderte nur so umher. Ich hätte die beinahe verloren
Danach alles wieder gut.
Am zweiten Tag, stellte ich während der Ausfahrt erneut ein Mangel fest. Plötzlich hatte ich nur noch 11 Volt auf der Anzeige
Die Lichtmaschine arbeitete auf Hochtouren trotzdem keine Spannungszunahme.
Dann stellte ich zufälligerweise fest, das Der Gashebel warm wurde. Ich dachte zuerst dass es an der Sonne lag, dann wurde der aber immer heisser und es roch so merkwürdig schmelzend. die Sicherung der Trimung war defekt und lösste nicht aus. Also hatte ich einen Kurzschluss am Trimmkabelnaum. URsache durchgescheuertes Trimkabel im Gashebel, der lediglich eine Daison alt war
Habe dann das Kabel durchtrennt, so dass die Trimmung zwar ausfällt, aber der Kurzschluss behoben war. Am nächsten Morgen habe ich es dann wieder flott gemacht.
Am 3. Tag, die Gangschaltung wird zusehends hackeliger und verkeilte sich manchmal. Doof wenn man gerade im Hafen manövrieren will. am Abend im Hafen hatt es mir zudem immer wieder die Landstromsicherung raus geschmissen. Der Boiler hat auf einmal Kurzschluss
Am 4. Tag fuhren wir wieder zum Hafen um auszuwassern. Alles soweit Okey.
Nach dem Auswassern hatte ich im Bug etwas Wasser in der Bilge. Einer der alten und nicht mehr aktiven Sensoren in der Bilge die einen Durchbruch hatten war undicht.
Es musste ja so kommen.
Nun zwischenzeitlich habe ich alles erneuert nd den Durchbruch verschlossen.
Ich hätte dann auch gerne mal Ruhe. Dafür hat das mit dem Absaugen der neuen Abwassertank gut geklappt
Freundliche Grüsse
  #516
Alt 12.06.2019, 19:49
Und hier noch die Bilder vom Verschliessen des Durchbruchs vom alten Sensor
Freundliche Grüsse
  #517
Alt 12.06.2019, 20:20
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.747 Danke in 840 Beiträgen
verzinktes Rohr?
Alt 12.06.2019, 20:36
Boot: Sealine S28
Oh je Thomas ich kann die Zeilen nur betroffen mitlesen[emoji53]
Gruß Robert
  #519
Alt 12.06.2019, 21:39
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.025 Danke in 1.041 Beiträgen
Oh jesses....
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 13.06.2019, 07:06
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.813 Danke in 3.029 Beiträgen
Thomas machst wieder alles kaputt, kann man dich den nicht alleine lassen
Na besser jetzt wie irgendwie im Urlaub in HR oder sonst wo. Aber geniessen ist dann doch was anderes.
und brauchen tut man das definitiv nicht
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
  #521
Alt 13.06.2019, 18:19
verzinktes Rohr?
Ja gell, nächste Baustelle
Freundliche Grüsse
  #522
Alt 08.10.2019, 18:52
Standard Schweizer Boots TÜV
Heute Dienstag hatte ich Termin auf dem Hallwilersee, für den CH TüV, periodische Schifffahrtskontrolle.
Ich durfte folgende aktuelle Papiere hinlegen:
-Fahrzeugausweis
-Abgaswartungsdokument
-Sicherheitsnachweis Elektroinstallationen
-Sicherheitsnachweis Gasinstallationen
War alles Super und der Experte hatte freude am Boot.
Obwohl auf dem See 25 KM /h erlaubt waren, bretterte der Experte mit 65 km/ über den See und zog mit Vollgas links und rechtskurven mit einem sichtlichen Grinsen im Gesicht und meint zu Prüfungzwecken sei dies erlaubt
Das Wetter war super, die Stimmung Locker und die Prüfung war erfolgreich
Auf Wiedersehen in 3 Jahren.
Hier noch ein paar Stimmungsbilder vom kleinen Aargauer See
Freundliche Grüsse
  #523
Alt 08.10.2019, 20:10
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
-Fahrzeugausweis
Wer hat's erfunden...?
Die Schweizer [emoji106]
[emoji6][emoji23]
vom Streichelphone gesendet
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
  #524
Alt 08.10.2019, 20:12
[emoji6][emoji23]
Ja nicht alles was die Schweizer erfinden muss auch wirklich gut sein.
Ich denke in der EU wird dies wohl auch bald mal zum Thema werden.
Endlich entwickelt sich die EU und macht Fortschritte in Richtung CH
Freundliche Grüsse
Geändert von Scandthomas (09.10.2019 um 19:28 Uhr)
  #525
Alt 08.10.2019, 21:40
Boot: Sea Ray 250 Sundancer 350 MAG MPI mit Bravo 3
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.835 Danke in 2.664 Beiträgen
Ich denke in der EU wird dies wohl auch bald mal zum Thema werfen.
Nein Danke! Diese Art "Fortschritt" könnt ihr gerne behalten
Geändert von bootsfreunde.com (08.10.2019 um 21:47 Uhr)
Wo bleibt der Mitsegelbericht des 1.Preis Gewinners???? Woodstock Race Point 4 14.06.2002 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:12 Uhr.
