Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 221
Alt 19.02.2016, 12:31
Quantos Quantos ist offline
Boot: Hille Roda 16 / zodiac Futura / Anker als Angelkahn
261 Danke in 112 Beiträgen
Zum Spachtelmasse oder Kleber mit dem Spritzbeutel aufzutragen habe ich ein gk Rohr zugeschnitten in das ich den Beutel zum befühlen einhänge. Ich führe den Beutel auch so ein das der kunstoff der nich atceton fest ist damit nich in Berührung kommt.
Damit habe ich im Vorschiff ältliche Ecken mit holkehlen versehen. Die ch später noch mit laminat versehen werde.
Hits:	128
Größe:	63,7 KB
ID:	683064   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	62,5 KB
ID:	683065   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	101,7 KB
Hits:	153
Größe:	43,2 KB
ID:	683067   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	77,7 KB
ID:	683068   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	100,3 KB
  #202
Alt 19.02.2016, 23:02
Das Vordeck hatte sich das gfk von der Holz gelöst ich hatte dan alles rausgerissen und ein neues Laminat eingeklebt.
Hits:	171
Größe:	60,0 KB
ID:	683188   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	47,2 KB
  #203
Alt 19.02.2016, 23:08
Dann habe ich den Stringer wieder eingeklebt und mit 45°Gewebe laminiert das sind jetzt 6lagen drauf.
Die tankkonsolen Träger habe ich auch gleich angeklebt.
Und nun Kännels erst mal hart werden der nächste Abschnitt wird die Ankerwinde an Bug aufs Deck zu bauen.
Hits:	194
Größe:	54,3 KB
ID:	683190   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	50,0 KB
ID:	683191   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	71,6 KB
  #204
Alt 19.02.2016, 23:13
Um die Ankerwinde einen guten Halt zu geben verstärke ich das Deck an der Stelle auf 25mm von unten zabe ich ja das laminatpacket gegengeklebt. Von oben kommt erst einmal ein Kernlagenvlies drauf und dann eine Holzplatte die ich unten eingeschnitzt habe damit sie sich besser der Decksform anpasst.
Hits:	166
Größe:	55,1 KB
ID:	683193   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	63,3 KB
ID:	683194   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	57,6 KB
Hits:	216
Größe:	65,2 KB
  #205
Alt 19.02.2016, 23:19
Die Pappnase die vorn am Bug übersteht wird die Bugrolle für den Anker. Die baue ich mir selber die wollen doch tatsächlich für sin bissel Blech 250euronen.
4mmVA vom Schotplatz hat 20€ gekostet 25€ kosten die Rollen das sind dann nur knapp 50€ die Bilder kommen wenn geschweißt wird.
  #206
Alt 25.02.2016, 06:51
Der Bug ist verstärkt. Nun muss ich auf Teile warten.
Hits:	158
Größe:	66,6 KB
ID:	684074   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	55,7 KB
ID:	684075   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	64,9 KB
Hits:	164
Größe:	79,6 KB
ID:	684077   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	57,6 KB
  #207
Alt 25.02.2016, 06:55
Also erst einmal am Heckspiegel weiter. Dank der Hilfe von Jens und Alex komme ich gut voran. Da meine Kenntnisse über die Verarbeitung von epoxit nicht auf dem neuesten stand sind. Sie haben mich bei allen fragen unterstützt. Danke an euch beide und an alle anderen Helfer an dieser Stelle.
LG Andreas
  #208
Alt 25.02.2016, 06:59
Ich war ja beim Heck
Also ordentliche holkehlen anlegen und dann immer drauf mit dem Gewebe. Das die Kräfte vom Motor in die bordwände und den Rumpf übertragen werden können.
Hits:	174
Größe:	96,6 KB
ID:	684079   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	52,7 KB
ID:	684080   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	52,5 KB
Hits:	152
Größe:	67,0 KB
ID:	684082   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	106,8 KB
ID:	684083   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	49,3 KB
  #209
Alt 11.06.2016, 09:48
Benutzerbild von shakalboot
9.594 Danke in 1.985 Beiträgen
Hallo Andreas,
Hast Du dein Spiegelbrett nach innen nicht mehr mit Glasgewebe laminiert?
beste Grüße Jens
beste Grüße,
Jens
mein aktuelles Projekt:
mein BLOG
Alt 23.06.2016, 21:45
Doch hab ich ich alles mit mehreren lagen 420 Gewebe und 700. trilaminat bis in den Rumpf und die Bordwände hinein laminiert.
Ich habe auch die Bordwände von Ihnen mit 700.Trilaminat verstärkt
Lg Andres
Hits:	174
Größe:	96,6 KB
ID:	706574   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	59,1 KB
ID:	706575   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	52,1 KB
Hits:	279
Größe:	59,3 KB
ID:	706577   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	44,1 KB
ID:	706578   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	49,5 KB
Hits:	190
Größe:	60,7 KB
ID:	706580   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	56,9 KB
ID:	706581   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	73,2 KB
  #211
Alt 29.06.2016, 10:04
Ich bekomme langsam Licht am Ende des Tunnels.
Ich habe erstmal alles mit epoxi Barrier Grundierung eingerollt und schon wieder dazu gelernt. Die Grundierung hab ich bei über 25°C gerollt da ist die Grundierung zu schnell getrocknet und es hat Apfelsienen hat gegeben. Schöne kraterlandschaft die entsteht weil mit der Rolle kleine luftbläschen im Lack verbleiben und die dan da der kack zu schnell aushärtet nicht mehr austreten können zum verschlichten welches die Bläschen aufplatzen lässt kommt man nicht. Also die Farbe mit Verdünner abmischen. Dann bleibt sie länger flüssig und man schafft es den Lack zu verschlichten oder die Blasen Plätzen so auf.
Hits:	178
Größe:	69,6 KB
ID:	707314   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	319
Größe:	51,2 KB
  #212
Alt 05.07.2016, 20:16
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.413 Danke in 1.302 Beiträgen
Ist mir jetzt erst so richtig aufgefallen:
Die Ankerrolle mit der Schiene vorne ist aber schon ein ganz schönes Trum... wie groß/schwer ist denn der Anker da dazu?...
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 27.07.2016, 15:11
Es handelt sich um ein Pflugscharanker der 9 kg wiegt und an einer 8 m langen VA-Kette 8ter Kette mit 60 m 14ner Leine hängt.
Lg Andreas
Alt 27.07.2016, 20:15
Boot: Sea Ray 170CB
Wow, 9kg für das Böötchen??
Ich hab nur 5,5kg Klappanker und eine 5 Kg Sandanker...
Mein Boot ist aber mind. 2,5x so schwer...
Grüße, Tobi
Alt 27.07.2016, 21:04
Ja Tobi, der Andi mag es halt sicher und stabil. Ich hab für mein Hexlein auch nur einen 3,5 kg Klappanker... und der hält perfekt.
beste Grüße Jens
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Alt 02.08.2016, 07:04
Ich habe doch die Ankerwinde und da kann ich doch nur solche Anker richtig mit hochziehen. Kann auch sein das der Anker nur 6kg wiegt, da muss ich noch einmal nachsehen.
Schade das mir in meinem anderen Tröt https://www.boote-forum.de/showthrea...da+instrumente keiner weiterhelfen kann.
Lg Andreas
Alt 19.08.2016, 07:37
Der Anker hat nur 5kg ich wollte erst wen 9kg nehmen aber der war zu groß.
Eine Persenning und Winterplane abe ich dem Boot auch noch spendier. Nun ist es soweit fertig.
Im Winter mache ich die Elektrik noch einmal da sie jetzt eher einem Spinnennetz ähnelt.
Ein Problem habe ich noch das Boot neigt sich an 35 kmh nach Backbord.
Ich baue ersteinmal eine Hydrofoil Se Sport 300 an
Lg Andreas
  #218
Alt 19.08.2016, 20:31
Flashmaster Flashmaster ist offline
Boot: Galeon Galia 620 DC
12 Danke in 6 Beiträgen
Hallo Andreas,
habe Deinen Thread durchgelesen und bin begeistert
Seit einer Woche bin ich auch stolzer Besitzer einer Rodo 16. Ein schönes Boot von 1981, welches ich nun auch nach und nach restaurieren möchte. Die Scheiben waren blind, sodass ich erst einmal damit angefangen bin, diese zu tauschen (heute das erste Gummi der Bugscheibe eingezogen und morgen gehts weiter).
Aber ich hab da mal eine Frage an Dich:
Was für eine Scheuerleiste ist an der Roda verbaut? Bei meiner war keine beim Kauf dran. Ich habe irgendwie keinen Durchblick, welche ich benutzen kann. Auch eine Anfrage bei Roda-Boote hat keinen Erfolg gebracht, da sie meinten, der Vorbesitzer hat am Rumpf Veränderungen gemacht und sie können mir nicht weiterhelfen.
Schau Dir doch mal bitte die Fotos an und sage mir, ob Deine Roda welche verbaut hat, die ich ggf. bei mir anbauen kann.
Wäre wirklich supi von Dir.
Gruß Torsten
Hits:	351
Größe:	80,5 KB
ID:	715828   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	26,0 KB
ID:	715829   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	83,2 KB
Alt 28.08.2016, 12:02
Hallo Torsten bin im Moment noch ganz beim Tröt aber das liegt unterwanderten dran das ich an der Müritz bin und her ist Funkstille im wahrsten Wort.
Danke das du gleich die Bilder mitgeliefert hast die Verbindung Deck mit Rumpf ist bei mir noch original der 2cm Rand gibt dem Boot auch noch seitensteifigkeit. Diesen hat dein Vorgänger weggeschliffen. Hoffentlich hat er von innen Verstärkung eingebaut
Jeder Becher oder Eimer hat diesen Rand. Schneid ihn mal beim yugurtbenecher ab.
In deinem Fall würde ich einen Siesal Schutz nehmen, das sind die dicken Taue die um das Boot laufen.
  #220
Alt 10.11.2018, 11:40
Benutzerbild von Konfuzius_sagt
Konfuzius_sagt Konfuzius_sagt ist offline
28 Danke in 13 Beiträgen
Hey wie ist es denn nun ausgegangen ? Habe auch eine Hille und ich glaube mein Spiegel muss auch gemacht werden , habe mir grade alles durchgelesen aber das würde ich mir nicht zutrauen , habe ja nicht mal eine eigene Garage wo man Basteln kann
Alt 14.02.2019, 12:46
Pfeife Pfeife ist offline
Boot: Hille Roda 16
Hallo Jungs , ist das Projekt fertig ? Gibt es Bilder ? Habe auch eine Hille Roda 16 gekauft und mein Spiegel muss auch gemacht werden. ( eine Gute Anleitung ist ja da )
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:17 Uhr.
