Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 111
Alt 07.06.2019, 12:09
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.016 Danke in 849 Beiträgen
Wie ist es eigentlich mit dem TÜV wenn man eine neue Achse drunter macht.... muss dies Abgenommen werden ?
Baugleiche Achse = nein.
andere Achse = ja und vermutlich will der Prüfer auch eine Bremszuordnungsberechnung und im Zweifel musst noch deine Auflaufeinrichtung an die neue Achse/Bremse anpassen - außer natürlich man klärt das vor Kauf ab.
Die Zuordnungsberechnung (vom Hersteller) will der Prüfer aber zu 99,9% dennoch sehen.
David
  #102
Alt 07.06.2019, 13:43
Matzi123 Matzi123 ist offline
Boot: CJR Fast Fisherman & Hellwig Elektra
9 Danke in 5 Beiträgen
Zitat von Axel_G Beitrag anzeigen
Dafür würde ich erstmal den billigsten und schnellsten Ansatz nehmen. Dann kann man zu Hause sehen, was man damit macht.
Das wäre auch mein Ansatz. Habe ich auch schon so machen müssen. Das Schlimmste wäre ja, wenn sich bei der Montage vor Ort herausstellen würde das doch noch etwas anderes defekt ist, oder irgendein Kleinteil oder Werkzeug fehlt.
Vor allem wenn man sich dafür keinen Urlaub nehmen kann und ne Wochenendaktion draus macht. Freitag nacht los, Samstag reparieren und Sonntag zurück. Samstag Nachmittag dann noch etwas auftreiben zu müssen könnte interessant werden.
Voraussetzung wäre aber, einen zuverlässigen!! Autotrailer zu bekommen. Nicht das nachher 2 Anhänger in Frankreich stehen.....
Für die Lastverteilung am besten den Trailer rückwärts draufziehen und die Achse mit Kanthölzern unterlegen, damit sie nicht federt. Zum draufziehen einfach das alte Rad draufstecken - klappt meißtens.
Geändert von Matzi123 (07.06.2019 um 13:49 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 11.06.2019, 14:02
owi owi ist offline
Boot: Freedom 230XXL
321 Danke in 140 Beiträgen
Zitat von Gerald29 Beitrag anzeigen
Der Schutzbrief greift in diesem Fall nicht, das Zugfahrzeug ist nicht liegen geblieben. Der Anhänger würde nur über den Schutzbrief abgeschleppt, wenn das Zugfahrzeug ausfällt.
Hab gerade aus Neugier bei der Hotline meines Schutzbriefversicherers angerufen, denen wäre es egal ob Zugfahrzeug oder der gerade gezogenen Bootsanhänger die Panne hat, das geht dann los mit Abschleppen des Pannenfahrzeuges/Anhängers in eine geeignete Werkstatt über Ersatzteilorganisation / Versand ggf. Übernachtungskosten bis zutr Reparatur oder Weiterfahrt bis hin zur Rückholung.....
Die Leistungen scheint jjeder Versicherungsschutzbrief individuell nach Gesellschaft zu strickden, so dass die Produkte schwer miteinander zu vergleichen sind.
Deshalb kann jeder nur füpr sich selbst gucken ob er einen SB hat und dann mit dem Betreiber verhandeln wie ihm geholfen werden kann.
Ahoi Owi
  #104
Alt 17.06.2019, 18:38
clhei clhei ist offline
Boot: Bayliner 1802 Capri
16 Danke in 3 Beiträgen
Die Abhohlung hat am Freitag insgesamt gut geklappt. Habe einen genialen, großen Autotransport Anhänger gemietet, der eine große Seilwinde hatte, schön flach war und die Ladefläche noch kippen konnte. Dadurch waren die Auffahrrampen schön flach.
Das Aufladen war trotzdem nicht ganz ohne. Das Stützrad haben wir mit einem Möbelroller ersetzt, den wir mit einem Spanngurt befestigt hatten. Das fehlende Rad durch einen großen Wagenheber.
Dann erst die Deichsel hochgehoben und den Autotransporthänger so weit es ging nach hinten gefahren.
Die Bodenfreiheit vom Wagenheber war für die Übergänge an den Auffahrrampen allerdings zu gering. Dort mussten wir dann mit dem zweiten Wagenheber neu ansetzen und so ging es dann teils auch nur in 5cm Schritten weiter.
Mussten das Boot anschließend auf dem Bootstrailer nach vorne versetzen damit wir in Summe genug Stützlast hatten.
Der Hänger steht jetzt in einer echten Werkstatt bei mir. Die Ersatzteile sind bestellt und in 1-2 Wochen gehts dann hoffentlich wieder in Richtung Rhein.
  #105
Alt 17.06.2019, 19:06
Benutzerbild von rottweiler
1.435 Danke in 1.001 Beiträgen
Erfahrung:
War ewige Zeiten beim ADAC + und habe die Versicherung nie benoetigt . Bin irgendwann zur Allianz gewechselt und habe dort einen Schutzbrief fuer 24€ .
Letztes Jahr auf der Rueckreise von Rab der rechte vordere Antrieb vom Audi Quattro wegeschert . Allianz benachrichtigt und die haben voellig problemlos die Abschlepperei ueber ca. 350 km geregelt . Audi auf den Abschlepper und den Trailer hinten ran . Hat uns keinen € gekostet ausser die 24€ Jahresbeitrag !
Einfach Spitze !
VG Frank
Alt 18.06.2019, 06:55
3.081 Danke in 1.615 Beiträgen
Zitat von iak Beitrag anzeigen
Du hast heutzutage keine Chance mehr die Kombo übern ADAC nach Hause zu bekommen .
Spreche aus Erfahrung , vergiss es !
Kann ich so nicht stehen lassen.
Das liegt wenn dann nur an der Höhe der Boote.
Unsere Viper 203 wurde glaub 13 ode 14 nach Hause gebracht (Trailer Traversenbruch am Alu).
mit besten Grüßen
Dirk
  #107
Alt 18.06.2019, 07:05
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.280 Danke in 858 Beiträgen
Aber die Aussagen sind doch etwas pauschal. Der Schutzbrief ist ja nicht ein Gratispostboote. Sondern Hilfe in der Not.
ZB. wegen eines Lagerschadens braucht ein Trailer ja nicht nach Hause. Die Teile sind normal in Halbem Tag bestellt. Also würde es dann zur nächsten Werkstätte gehen.
Jetzt aber noch zu unserem "Gestrandeten":
Du hast gesagt, dein Gespann liege inzwischen in guten Händen. Was haben diese Mechaniker nun empfohlen zu machen? Neue Achse oder einfach lager und Bremsenteile neu? Wär jetzt ganz interessant zu wissen.
Alt 18.06.2019, 10:58
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
14.920 Danke in 8.289 Beiträgen
Also der Anhängerbauer hier (der baut auch wirklich ganze Kühlanhänger usw.) sagte mir "Nein".
(Steht eigentlich die Achse mit Hersteller und Seriennummer etc. überhaupt in den Papieren?).
Ich musste aber eh ne Vollabnahme machen und hab gleich noch andere Felgen und Reifen druntergeschraubt.
(Hänger und Deichsel blieben alt).
Die "Bremsenzuordnungsprüfung" (das hatte ich gar nicht bedacht beim Achsen bestellen. Hätten die ja sonst mitliefern können) hat der "gschwind" selber gemacht. Der klopft die Daten in nen PC und kriegt nen grün oder rot.
Hat dem scheinbar Spass gemacht endlich mal wieder "Ingenieur" zu sein
Viele Grüße Fränkie
Alt 19.06.2019, 07:52
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
wenn der gleiche Achsen Typ verbaut wird der in der BE eingetragen ist, interessiert das den TÜV nicht, wenn man andere verbaut müßen die mit neuer Bremsberechnung abgenommen und eingetragen werden
Alt 19.06.2019, 08:40
Getauscht wird die komplette Achse, der Kotflügel und beide Reifen.
Die Reifen sind mit 3 Jahren zwar noch relativ jung, aber auf der betroffenen Seite hat der Reifen an der Flanke Schleifspuren, welche ich erst beim Abholen bemerkte. Deshalb bin ich auch sehr froh, dass ich die Achse nicht doch vor Ort tauschen wollte, da man sonst vor Ort einen neuen Reifen hätte besorgen müssen.
Ersatzteile nur für die betroffene Seite (komplette Bremse + Radlager) wären zwar prinzipiell auch möglich gewesen. Da stellt sich dann die Frage, ob man am Ende vielleicht grob 200€ in die 20 Jahre alte Achse investieren möchte, oder ob man nicht für 450€ gleich eine neue kauft. Mir erschien letzteres sinnvoller.
  #111
Alt 20.06.2019, 22:56
da hast du alles richtig gemacht
Nach Unfall will Versicherung nur Reparatur übernehmen aber kein Geld auszahlen … Sascha H. Kein Boot 76 10.12.2013 16:10
Propeller Reparatur nach einem Unfall Raketenschorsch Allgemeines zum Boot 3 05.08.2012 17:39
Unfall mit dem Auto im Ausland, Rückholung Lucky Boatman Kein Boot 6 29.09.2011 06:03
Timmendorfer Retter-Appell nach fatalem Unfall: Springt nicht von den Brücken! Jany Kein Boot 146 07.10.2009 06:50
Der Alptraum: Unfall mit Boot+Trailer belray Allgemeines zum Boot 26 22.03.2005 23:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
