Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 17.08.2009, 15:44
lazy-tiger lazy-tiger ist offline
ich habe auch mal eine Frage zu dem Ruggerini MM150 wegen schlechtem Anspringen. Hab mir jetzt dieses oben erwähnte Starterrelais gekauft. Wer kann mir genau erklären wie und wo ich die 5 Drähte (schwarz, rot, grün, blau, gelb) von dem Relais anschließe/anklemme??? Hab da irgendwie keinen Schimmer.
Hat wer eine Anleitung für den Motor?
Gruß Christian
Alt 17.08.2009, 18:04
Benutzerbild von bentabe
bentabe bentabe ist offline
Boot: Rebell Mark II
78 Danke in 52 Beiträgen
Hallo Christian !
Dann will ich mal versuchen zu erklären !
Am Relais sind Zahlen an den Kontakten ?
30/51/B+ = Relaiseingang=wird wohl das rote Kabel sein.
87=Relaisausgang=blau+gelb
85+86=Relaisspule=schwarz+ grün
Wenn dem so ist,dann los !!
Das Rote zur Batterie bzw B+ über Sicherung.Am Anlasser oder Lima ist auch B+
Das Kabel,was jetzt noch am Magnetschalter sitzt,dort ab und mit dem Grünen verbinden.
Das Schwarze an Masse.
Das Blaue oder Gelbe geht wieder zum Magnetschalter.Das nicht verwendete
gut isolieren oder aus dem Conradsockel entfernen.
Peer
Alt 19.08.2009, 18:26
Besten Dank, das hilft um einiges weiter, werd mein bestes geben um alles richtig anzuschließen. Also Danke nochmal. Werd es mir am Wochenende mal anschauen aufm Boot.
Gruß Christian
Alt 20.08.2014, 09:39
Benutzerbild von Tommy89
Tommy89 Tommy89 ist offline
Boot: Verdränger
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo zusammen ich habe mir auch ein boot gekauft mit dem ruggerini mm 191 Motor mein Problem ist jetzt das er anfängt zu überhitzen! Und ich weiß absolut nicht wieso hat jemand eine Ahnung von euch ?
Liebe Grüße Tommy
Alt 20.08.2014, 09:54
Emotion Emotion ist gerade online
28.440 Danke in 11.445 Beiträgen
Kühlwasserzufuhr und impeller gecheckt ??
Alt 20.08.2014, 09:59
Boot: Verdränger
Ja impeller ist in Ordnung Kühlwasser kommt auch im Motor an aber der Kühlwasser Strahl ist nicht gerade stark !
Alt 20.08.2014, 10:06
Boot: Verdränger
Ich konnte vielleicht 15 min fahren dann wurde er total heiß dann hab ich den Motor aus gemacht und wollte ihn wieder starten aber die Batterie war dann leer kann es vielleicht an der Batterie liegen? Oder an der licht Maschine??
Geändert von Tommy89 (20.08.2014 um 10:14 Uhr)
Alt 22.08.2014, 07:41
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
550 Danke in 299 Beiträgen
Lichtmaschine unbedingt prüfen ! Es gibt einige Motoren die mit einer Elektrischen Kühlpumpe laufen.
Wenn Lima tot = kein Saft = kein oder zuwenig Wasser = Motor heiß = Batterie leer, springt nimmer an......
Disce pati non querens
Alt 22.08.2014, 09:08
Keilriemenspannung
Alt 24.08.2014, 08:59
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
8.760 Danke in 4.619 Beiträgen
Liebe Grüße Tommy
Moin Tommy
Ohne das Kühlsystem zu kennen ist das alles Kaffeesatzleserei.Manchmal treten auch einige Fehler gleichzeitig auf,besonders dann wenn z.B. der Generator und die Kühlwasserpumpe vom gleichem Keilriemen angetrieben werden(gibt es z.B. bei einigen Yanmar-Motoren).Zu nächst muss geklärt werden welches Kühlsystem vorhanden ist,Einkreiskühlung oder Zweikreiskühlung oder vl.Kielrohrkühlung mit nassem Abgasweg?
gruss hein
Alt 01.03.2019, 13:34
babajaga babajaga ist offline
Jo, ich auch, vor Kurzem.
Hast Du genaue Infos ueber Oelwechsel, Filterwechsel, Abmasse des Impellers ?
Ich habe zwar ein Handbuch ueber den MD190 gefunden, aber die Marineversion ist ja doch etwas anders.
Mit freundlichen Gruessen,
aus Herten.
Alt 01.03.2019, 17:17
Benutzerbild von Federball
Boot: A29, Schlauchi
4.328 Danke in 2.515 Beiträgen
Hallo Bootsfreund*in ohne Namen => der letzte Beitrag ist gut 4 Jahre alt
Babajaga ist ja weiblich...
Geändert von Federball (01.03.2019 um 17:25 Uhr)
Alt 02.03.2019, 11:17
Aber Fragen darf der User aus Herten doch wohl mal so in die Runde?
Tatsächlich ist der Thread so alt,dass ich selbst mich wunderte da einen kurzen Beitrag geschrieben zu haben.
Dem Frager sei gesagt,dass es immer einfacher ist den Impeller erst mal zu demontieren und auf dem Pumpengehäuse und/oder meistens dem Deckel nach Herstellerkennzeichnungen zu suchen.
Unter anderem ist mir aufgefallen,was ich damals wohl überlesen habe,dass im zusammenhang mit den Anlasserproblemen immer von einem Zusatzrelais für den Rugerinianlasser die Schreibe ist??Also ich weiß nicht---ich Fahre einen Einzylinder Farymann aus 1969,der Anlasser(Bosch) dürfte m.E.nicht viel jünger sein und der macht nicht solche Probleme,bei mir gibts aber auch weniger als einen halben Meter Weg vom Startaccu zum Anlasser und Masse-und Pluskabel haben eine Querschnitt von 80mm² (selbst aus Schweisskabel hergestellt).Der Hauptgrund warum der alte "Rüttelbüdel"immer noch an Bord meines Segelbootes ist,ist dass man nach dem man seine Stromversorgung ziemlich leergelutscht hat,das Ding problemlos ankurbeln kann und ein passender älterer Yanmar mit zwei Zylindern(die haben ja teilweise auch eine Andrehkurbel samt Dekompression)ist mir noch nicht in die Hände gefallen,denn kosten soll es ja auch nicht viel.
gruss hein
Alt 02.03.2019, 16:12
.....haste meine Smeilies gesehen? - klar doch
Zum Yanmar: die ganze 1GM Serie hat ne Handstartkurbel : 1GM 1/2/3 (zyl.) mit 7,5, 15 + 22,5 PS. Dann die 1GM 10/20/30 mit 9 (meiner), 18 + 27 PS.
Meinen Motor habe ich sehr oft angekurbelt -> habe nur 1 Batterie
Beim letzten x habe ich es nicht geschafft - warum: ?? Musste ich bei Wind 0,5 eben segeln (mehr treiben) + übernachten.
Gruß, Reinhard
Alt 02.03.2019, 19:32
Moin Reinhard
Tut mir leid die Schmeilis habe ich doch tatsöchlich übersehen.Na jo die ollen Dinger mit Schwungrad auf der "falschen"Seite von Volvo haben das ja auch alles drann sind mir bloß etwas zu schwer die ollen Gussknüppel.
Bei mir muss auch die eine 100Ah AGM-Stromspeichereinheit alle Bedürfnisse abdecken.
gruss hein
Alt 11.03.2019, 08:20
Danke fuer den Hinweis, aber genau das wollte ich vermeiden, um mir fuer laengere Ueberfuehrug (Binnen) sicherheitshalber einen Impeller als Reserve zulegen zu koennen.
Alt 11.03.2019, 09:36
Trotzdem kann man das Ding doch mal eben zu mindest inspizieren,da weiß man dann welches werkzeug benötigt wird und ob und wie man da rankommt.Wenn man erst unterwegs feststellt,dass man eine spezielle Nuss oder doch den Abzieher(für den Impeller)benötigt und das dann nicht an Bord hat,dann nützt einem der neue Impeller rein gar nix.Wie heisst es immer?"Übung macht den Meister"
gruss hein
Alt 14.09.2021, 20:41
Grinde27/Ruggerinimm150 Grinde27/Ruggerinimm150 ist offline
Boot: Grinde 27 Fuß
Standard Drehzahlsignal aus der Lichtmaschine?
Zitat von cometsegler Beitrag anzeigen
habe unten eine Strebe gesetzt und oben den Spanner verlängert. Am besten, ich mache am Wochenende mal ein paar Fotos, kann dir auch die Masse aufschreiben.
Habe selber eine Iska AAG1311 mit 33A gewählt, ein Kumpel in einem Klassikerforum auch und der Franz aus dem Yachtforum mußte unterwegs eine Bosch einbauen.
Die Keilriemenscheibe von Iskra passt, man muß nur etwas ausprobieren, bis man den passenden Riemen gefunden hat ...
Die Diskussion hatten wir übrigens schon mal im Yachtforum ...
Moin Moin,
meine Lichtmaschine des MM150 ist abgeraucht und nun bin ich auf der Suche nach Ersatz. Hier im Forum wurde die Iska AAG1311 mit 33A erwähnt und Peter Wade will mir die Bosch f 002 g90 078 / Lombradini 1157391 mit 45 A verkaufen. Bei beiden Lichtmaschinen muss eine mechanische Anpassung der Aufhängung erfolgen, das sollte möglich sein ...
Nun meine Frage: Kommt aus einem der beiden Lichtmaschinen das Drehzahlsignal?
Hintergrund der Frage:
Aus dem alten Laderegler sind zwei Pins zum Bedienpaneel gelaufen (siehe Anhang):
  • Lichtmaschine Warnsignal (Pin 10)
  • Tachometer hourmeter (Pin 8) - Das müsste die Drehzahl sein
Bzw. kann hier jemand sagen, wo das Drehzahlsignal herkommt oder bestätigen, dass es aus der Lichtmaschine kommt?
Danke und beste Grüße,
Felix
Name:	Signale Lichtmaschine.png
Hits:	147
Größe:	283,3 KB
Alt 15.09.2021, 10:37
User: 3512
"Tachometer" ist Drehzahlmesser.
Warning LIght müsste Ladekontrollleuchte sein.
Die INfos aber nur allgemein. Die angegebene LiMa kenne ich nicht.
EDIT: Ach, Humbug. Erst richtig lesen. Ich nehme alles zurück, behaupte das Gegenteil und kann dir nicht helfen...
Alt 15.09.2021, 10:49
Benutzerbild von volker1165
5.847 Danke in 2.536 Beiträgen
Von Bildern her sieht man keinen W Anschluss (Drehzahl), ist aber bei jeder Drehstromlichtmaschine recht problemlos nachrüstbar.
new boat coming soon
Alt 15.09.2021, 13:41
Ich habe für meinen Wellengenerator mit: Golf 1 Generator Bosch gegoogelt da meine Lichtmaschine am Motor aus einem Golf 1 stammt. Habe von der Befestigungsseite her genau das bekommen was gesucht war, ist zwar keine originale Bosch, macht nix die Bezeichnungen der Anschlüsse aber nach dem System-Bosch bezeichnet. B+=Batterieplus B-(logo dann) W=Drehzahlmesser, D+=Ladekontrollleuchte. Ist jetzt der erste Segelsommer mit dem Teil,
bei Motorfahrt läuft das natürlich ohne Probleme, beim übergangslosem segeln mit über vier Knoten auch wenn es langsamer durch das Wasser geht und die Welle so um 300 1/min macht muss ich manchmal etwas anschubsen da mit die Kontrollleuchte erlischt, aber das hat so mancher ja auch bei langsam laufendem Dieselmotor.
Naja, ist wohl bezogen auf die letzte Frage etwas daneben, aber da steht auch noch was von hourmeter oder italienisch Cronogimetro das würde ich als Betriebsstundenzähler interpretieren, welcher Kontakt an der Lima für die Drehzahlmessung zuständig ist kann man durch prüfen bei laufender Maschine feststellen, das wäre dann der Kontakt bei dem ein Wechselstrom anliegt dessen Frequenz (Hz) mit Drehzahländerungen sich ebenfalls ändert, an allen anderen Kontakten sollte ein Gleichstrom anliegen
Gruß Hein
Hits:	137
Größe:	70,4 KB
Geändert von hein mk (15.09.2021 um 14:01 Uhr)
Alt 16.09.2021, 16:35
Boot: Grinde 27 Fuß
Vielen Dank für Eure Antworten, haben echt geholfen. Werde nun die Iskra / Mahle (IA0096) Lichtmaschine 33A verbauen, das W-Signal auf den Drehzahlmesser-Pin und D+ auf den Ladekontrollleuchten-Pin legen.
Ich werde, wenn gewünscht, berichten, ob der Einbau erfolgreich war.
Felix
Hier die LiMa die ich besorgt habe:
https://www.schlepper-teile.de/de/tr...detailid=17737
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:10 Uhr.
