Alt 17.06.2019, 21:02
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
349 Danke in 235 Beiträgen
Standard Welche Batterie bei Volvo Penta 5,7 Vergaser
was für eine Starterbatterie nimmt man bei einem Volvo Penta 5,7 GL idealerweise? AGM Batterien oder standard PKW Batterien? Spezielle Marine Batterien?
Danke und Gruß
Roland
Alt 17.06.2019, 21:21
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.531 Beiträgen
Allein zum Starten genügt eine einfache PKW Batterie mit ca. 80Ah
Mit höherer Kapazität wächst zwar die Belastungsdauer beim Starten, aber auch der Platzbedarf und das Gewicht
Will man ganz was gutes, dann wäre eine Spiralzellen AGM Batterie zu empfehlen, der Preis aber ist nicht ohne
Z.B. die hier: https://www.ebay.de/itm/Optima-YTS-5...UAAOSw1tNbtzPM (PaidLink)
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (17.06.2019 um 21:33 Uhr)
Alt 18.06.2019, 07:33
Danke! Was ist mit den BIG Batterien und dann die AGM Version. Wäre das auch eine Alternative? 220€ pro Batterie ist ja schon ne Nummer...bei BIG liegen die bei 115€...
Sollte aber AGM sein, oder?
Gruß Roland
Alt 18.06.2019, 07:36
15.519 Danke in 8.112 Beiträgen
Nur zum Starten reichen locker 66 A... hatte ich viele Jahre als dritte Notbatterie an Bord. Als Verbraucher hat sich eine AGM bewährt... heuer im siebten Jahr aktiv und volle Leistung.
https://www.autobatterienbilliger.de...e-einbaufertig
Sprichwort:
Wer zu allem seinen Senf gibt, gerät ganz schnell in
den Verdacht, ein Würstchen zu sein
Alt 18.06.2019, 19:55
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.271 Danke in 2.563 Beiträgen
Hi Roland
Bei Deinem Motor würde ich eine min. 100A Markenbatterie nehmen.
Kosten um 100,-€ und haben etwas Reserve.
AGM oder spezielle Marine- Batterien ist bei den Bedingungen nicht nötig.
Alt 18.06.2019, 22:38
Ok, Danke!
Dachte immer es müssen mindestens AGM Technologien sein...
Welche Vergaser für Volvo Penta AQ140A mit Z280 manuel189 Motoren und Antriebstechnik 3 13.05.2012 19:25
Welche Verbraucher an welche Batterie...? JulianBuss Technik-Talk 16 11.02.2012 14:01
bei Starten Wasseraustrit am Vergaser Volvo Penta Rumi70 Motoren und Antriebstechnik 13 28.11.2011 09:05
Vergaser Problem bei Volvo Penta AQ 115 RalfOHZ Motoren und Antriebstechnik 4 01.07.2008 12:26
Vergaser Problem bei Volvo Penta AQ 115 RalfOHZ Motoren und Antriebstechnik 1 30.06.2008 09:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:49 Uhr.
