Alt 12.10.2019, 09:05
STGC245 STGC245 ist offline
Boot: Fairline 41 Phantom
253 Danke in 79 Beiträgen
Standard Liegeplatz cote d'azure (Cannes Marina) plus Jeanneau Leader 805
VERKAUFT!
da wir die Möglichkeit haben einen größeren Liegeplatz in unserer Marina zu bekommen, sind wir bereit unseren jetzigen Liegeplatz samt Boot abzugeben . Der Liegeplatz in der Größe 8,80m x 3m ist jährlich zu zahlen (3300Euro). Direkt am Liegeplatz selbst befindet sich auch ein Parkplatz, sodass auch für den PKW gesorgt ist.
Zum Boot:
Die Jeanneau Leader 805 ist eines der beliebtesten Boote in seiner Größe, besonders in der sparsamen und raren Dieselversion. Dies war auch der Grund für uns dieses Boot zu kaufen. Der Volvo Penta Antrieb mit Turbo, Kompressor und 2Kreiskühlung ist extrem zuverlässig und langlebig. Zusammen mit dem Duoprop Z-Antrieb läuft das Boot rund 30 Knoten bei einem Verbrauch von rund 20 Litern Diesel im Schnitt.
Die Größe des Boots ist für 4 Personen und einen längeren Aufenthalt problemlos, zudem die Achterkabine über eine eigene Tür verfügt.
An Board ist alles installiert worden, was den Aufenthalt angenehm macht. Vom Fernseher über die Bluetooth Musikanlage, den Grill mit zentralem Gasanschluss, Funk mit AIS und Touchscreen Plotter, Kühlschrank plus extra Kühlbox, Decksbeleuchtung, elektrischer Ankerwinde (plus Kabelbedienung am Bug), Bugstrahlruder, Außendusche, elektrischer Toilette, 220V Anschluss, Warmwasser mit Boiler und Druckpumpe, 4 großen Batterien (für lange Aufenthalte in der Bucht oder vor Anker) etc..
Zum Zustand:
Da wir nicht damit gerechnet haben einen größeren Liegeplatz zu bekommen, haben wir das Boot 2018 und 2019 einem umfassenden Refit unterzogen. (Investition von rund 40.000Euro).
Am Antrieb wurden das Getriebe überholt, die Schaltung erneuert, die Hydraulikpumpe ersetzt, die Lenkung und Schaltzüge erneuert. Kardan und Bälge erneuert, zwei neue Propeller verbaut, alle Flüssigkeiten getauscht, die Anoden erneuert und diverse Kleinteile getauscht.
Am Motor wurden der Turbo erneuert, die Lichtmaschine erneuert, der Anlasser erneuert, die Impellerpumpe überholt, der Kompressor überholt, Riemen und Filter gewechselt, der Seefilter erneuert, die Kühlflüssigkeit und das Motoröl gewechselt. Zudem wurden alle Schlauchschellen gegen Schellen aus Edelstahl getauscht.
Alle Batterien wurden durch Neue ersetzt, alle Glühbirnen wurde durch Neue ersetzt. Die Elektrik wurde durchgesehen und der ein oder andere Stecker der „verdächtig erschien“ ersetzt. Das Steuerrad wurde ersetzt, die Schalter erneuert und die Navigationsinstrumente durch aktuelle ersetzt. Die Geräte wurden 2019 eingebaut sind von Simrad und Lowrance mit Touchscreen und AIS System. Das System verfügt über einen NMEA 2000 Bus. Der Kompass ist ebenfalls erneuert und an die Beleuchtung angeschlossen worden.
Die Polster an Deck sowie unter Deck wurden erneuert, wobei unter Deck spezielle Polster gewählt wurden um den Schlaf noch angenehmer zu gestallten. Die Polster an Deck sind Wasserfest und abwaschbar. Das Verdeck wurde ebenfalls erneuert und imprägniert. Die Teppiche unter Deck sind neu.
Es sind sowohl ein Camperverdeck als auch eine Hafenpersenning vorhanden.
Der Boden wurde vom Hersteller (Flexiteak Frankreich) mit Flexiteak versehen, welches sehr angenehm und pflegeleicht ist.
Die Gasanlage wurde geprüft und um eine Gasteckdose für den Gasgrill sowie ein externes Absperrventil ergänzt (zur Sicherheit damit das Gas direkt an der Flasche für die Küche unter Deck abgestellt werden kann).
Die Außendusche wurde komplett erneuert inkl. Schlauch und Duschkopf.
Alle Fender und Tampen wurden erneuert
Diese Arbeiten wären nicht zwingend notwendig gewesen, aber wir wollen mit dem Boot Urlaub machen und mögen keine Überraschungen.
Was noch kommt und bereits in Auftrag gegeben wurde, ist eine neue Scheuerleiste.
Preisvorstellungen 51000 Euro
Tel. 015140704040
Claus
Hits:	289
Größe:	73,6 KB
ID:	858337   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	282
Größe:	44,9 KB
ID:	858338   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	325
Größe:	66,7 KB
Hits:	293
Größe:	56,9 KB
ID:	858341   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	273
Größe:	57,5 KB
ID:	858342   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	290
Größe:	80,3 KB
Hits:	305
Größe:	53,7 KB
ID:	858344   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	280
Größe:	52,3 KB
ID:	858345   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	283
Größe:	91,3 KB
Hits:	263
Größe:	39,5 KB
ID:	858348   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	263
Größe:	34,6 KB
ID:	858349   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	31,9 KB
Der Unterschied zwischen Boot und Yacht?
Wenn man beim Hafenmeister nach einem Liegeplatz fragt hat man ein Boot.
Später in der Bar hat man dann eine Yacht 😉
Geändert von STGC245 (18.02.2020 um 17:52 Uhr) Grund: Verkauft
Autohelm Bidata Durchbruchgeber Jeanneau 805 STGC245 Technik-Talk 0 31.03.2019 13:11
Abschleppen/Pannenhilfe an der Cote d Azure ? Eugen_wue Mittelmeer und seine Reviere 7 27.07.2018 23:10
Frankreich Cannes Cote d Azur Boot chartern - suche Empfehlungen Dott Woanders 1 17.06.2014 09:53
Bootkauf Jeanneau 705 Leader: Wer gibt mir ein paar Tipps?! tony Allgemeines zum Boot 1 01.08.2006 10:04
Yachtcharter Süd Frankreich Cote d'Azure chrischo Werbeforum 0 25.05.2002 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
