Alt 12.09.2019, 14:46
Adler12 Adler12 ist offline
Boot: Auf der Suche
3 Danke in 1 Beitrag
Adler12 eine Nachricht über AIM schicken Adler12 eine Nachricht über MSN schicken Adler12 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Tiefgang Eigenbau
Ich bin entweder zu Alt oder zu b...... um zu rechnen.
Folgender Sachverhalt:
Laut org. Plan (Holzspanten, Sperrholz, GFK) hat ein Boot (Backdecker)
- eine Länge von 8,36 m
- eine Breite von 2,50 m
- ein leer Gewicht 1,6 to
- Höhe 2,40 m
Und einen Tiefgang von 0,30 m
Wenn man nun die Maße ändert auf z.B.
Lüä = 14,00 m
Büa = 4,00 m
G = 2,40 to
Höhe 2,70 m
Wie weit geht das Boot dann runter (Welchen Tiefgang hat das Boot)?
Spez. Gewicht vom Holz = 570 kg/m³
Spez. Gewicht vom Sperrholz = ca. 500 kg/m³
Spez. Gewicht GFK = ca. 1,5kg/dm³
Ich komme auf 0,84 m, meine Tochter auf 1,26 m
Geändert von Adler12 (12.09.2019 um 14:52 Uhr)
Alt 12.09.2019, 15:15
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.204 Danke in 1.774 Beiträgen
Hast du bei dem Gewicht des 14m Dampfers ein paar Tonnen unterschlagen? Das geht meiner Meinung nach niemals so.
Oder ist das eine Aufgabe aus der Schule?
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Alt 12.09.2019, 15:20
privatpilot privatpilot ist offline
Boot: Bruno Abbate Primatist 25 Diesel und Elektro Katamaran in Bau
876 Danke in 240 Beiträgen
Ich glaube die 2,4 Tonnen Gewicht beim 14 m x 4m werden zu wenig sein, es wird mindestens 4 Tonnen wiegen, wahrscheinlich auf Grund der Dimensionierung von Verstrebungen und Wandstärke noch wesentlich mehr.
Grüße Max
Alt 12.09.2019, 15:37
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
8.760 Danke in 4.619 Beiträgen
Ohne den Linienriss zu kennen kann man das überhaupt nicht ernsthaft berechnen.
Wenn das größere Boot nur ein um einen bestimmten Prozentsatz skalierter Entwurf des kleineren Bootes ist,muss man sich das Skalierungsverhältnis ausrechnen und mit der Zahl hoch drei die Verdrängung multiplizieren.
Habe ich ein Modell im Maßstab 1:10 dann verdrängt die Großausführung die Modelverdrängung mal 10³ also mal 1000.
Allns klor?
Hier wurde nun in etwa im Maßstab 1:1,6 vergrößert,1,6³=4,1 also Displ.1,6tX4,1=6,56t,Tiefgang dann ca 0,3X1,6=0,48m
gruss hein
Geändert von hein mk (12.09.2019 um 15:45 Uhr)
Alt 12.09.2019, 15:38
Boot: Auf der Suche
Ihr habt Recht. Die Gewichtsangabe war wohl zu Blauäugig.
4 to finde ich etwas zu viel. Ich komme beim nachrechnen auf 2,7 - 3,2 to.
Sagen wir mal 3,5 to Leer
Voll schätze ich dann später ca. 6 - 7 to.
Alt 12.09.2019, 15:43
Boot: Auf der Suche
Allns klor?
gruss hein
Ich habe nachgeschaut. Im Plan wird nur erklärt wie der reine Bootsaufbau funktioniert.
Keinerlei Risse vorhanden.
Alt 12.09.2019, 15:52
Standard Skalieren
Aus vielerlei Hinsicht ist es nicht ratsam einen Entwurf um einen so hohen Prozentsatz zu skalieren und zu bauen.Die meisten Konstukteure geben ein Maximum von fünf bis zehn Prozent an die ein Entwurf nach oben oder unten skaliert werden kann ohne dass völlig abweichende Eigenschaften für Stabilität,Fahr(Segel)verhalten und Festigkeit der Konbstruktion da bei herauswachsen.
gruss hein
Alt 12.09.2019, 15:56
Spant-und Linierisse und Aufmaßtabellen so wie Bau/Konstruktionsplan sind die Grundlage jeder vernüftigen Bauplangeschichte für die ich Geld auzsgeben würde.
gruss hein
Alt 12.09.2019, 15:59
Dann erekläre bitte deine Berechnungsgrundlage(Formel)meine fusst auf Erfahrung und funktioniert.
gruss hein
Alt 12.09.2019, 16:12
Boot: Auf der Suche
Wenn ich dir erkläre wie ich auf die Gewichtsangabe gekommen bin, bekomme ich Haue
Im org. Plan ist so gut wie kein Platz für Technik. Rein theoretisch eine viereckige Kiste mit Bug und flachem Boden.
Ich habe den ganzen Winter Zeit. Also kam ich auf die Idee so ein Boot zu Bauen.
Wenn ich nun etwas mehr Platz möchte und dem zu Folge auch etwas mehr Technik, wahr der Gedanke nicht weit die Maße zu ändern.
Das Boot soll analog zum org. einen hohen Bug bekommen. Ab Anfang Steuerhaus will ich dann auf 3 m zurück fallen. Die org. Höhe wollte ich um 0,30 cm erhöhen um dann einen "Keller" zu haben.
Hits:	142
Größe:	28,1 KB
Alt 12.09.2019, 17:13
Boot: zurzeit keins
2.709 Danke in 1.178 Beiträgen
Wenn ich mir das Bild ansehe, glaube ich, Du brauchst mindestens 3 Tonnen Ballast im Kiel damit der Dampfer nicht kippt.
Bzw. Du musst dich auf das Ruderhausdach setzen sonst siehste nix mehr in voller Fahrt.
Gruß Albert
Alt 12.09.2019, 18:45
Laß die Finger davon, das funktioniert nicht. Ist auch kein Plan sondern bestenfalls ein Witz. Vermutlich eine dieser selbst gebundenen Mappen, die an im Bootsbau völlig unbedarfte verkloppt werden.
Ein 14m Boot ist schon ein ziemlicher Trumm. Mit Technik wirst du wohl kaum unter 10t kommen. Ein 10m Boot ohne besonders viel Technik aus GFK liegt auch schon bei 5-6t. Und das baut man auch nicht in einem Winter, eher in drei Jahren fulltime.
Peter
Alt 12.09.2019, 19:26
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.154 Danke in 1.848 Beiträgen
Hi!
http://www.constroplan.com/xu_BHB-836-IB.htm
Für 790 € kannste ja auch nicht viel erwarten, oder?
Ironie: off
viele Grüße
Blondini
Alt 12.09.2019, 19:30
Wenn ich das lese, sträuben sich mir alle Nackenhaare. Bist Du lebensmüde?
viele Grüße
Blondini
Alt 13.09.2019, 06:53
Ein 14m-Karnickelstall sollte man in einem Winter bauen können,als Einmannshow wird ein wirklich fahrtüchtiges 14m-Boot einige Winter länger dauern,selbst in einer beheizten Halle wg.der kleberei und ob die Umsätzung eines 14m-Bootes in Sperrholz noch Sinn macht????
Um das alles beurteilen zu können sollte der TE erstmal ein 4m-Boot bauen und dann die benötigte Zeit nicht mal 3,5 sonder mal 3,5³nehmen.
gruss hein
Alt 13.09.2019, 07:02
Boot: Viebruiter 950 AK
3.614 Danke in 1.244 Beiträgen
was ist denn aus Deinem Hausboot geworden??
https://www.boote-forum.de/showthrea...17#post4168517
Peter
Alt 13.09.2019, 07:38
Hi!
Ein schönes Boot, das ich in Berlin schon mehrfach gesehen habe, ist die NINI
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=2580
Es ist 14,95m und aus ALU, weil ALU damals wohl günstiger als Stahl war. Sieht sehr schön aus und scheint die perfekte Wohnung zu sein.
Er hat wohl 2 Jahre gebaut, was ich sehr sportlich finde.
Zum Thema Sträuben der Nackenhaare:
Da muss ich an das hier denken:
https://www.bsu-bund.de/SharedDocs/p...cationFile&v=1
Machte einfach plopp, der Kahn stand auf dem Kopp und alle einschließlich Bordhund waren tot.
viele Grüße
Blondini
Alt 13.09.2019, 11:48
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.606 Beiträgen
Genau dieser Thread zeigt doch, das der neue Thread des TE nur eine Luftblase ist, die morgen schon wieder zerplatzt.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 13.09.2019, 14:08
Boot: Auf der Suche
Mein Sohn ist gestorben! Da hatte ich keine Lust mehr.
Alt 13.09.2019, 14:09
Boot: Auf der Suche
An und für sich...Nein.
Ich bin nicht der erste, der das Boot Baut. Bevor es los geht macht man sich halt Gedanken wie man das beste rausholt.
Manchmal geht man viel zu kompliziert an Sachen ran.
Auf YouTube gibt es ein User, "andreas250365". Ich habe ihn selbst kennen gelernt und auch sein Boot gesehen. Da haben auch alle gefragt ob er noch ganz koscher im Kopf ist. Aber er hat es hinbekommen und fährt.
Grundlegend werde ich mich an die Vorgaben halten. Aber wer weiß.... vielleicht wird es doch ein Flugzeug Träger oder eine Waschmaschine.
Im Forum geht es mir darum Fragen zu können. Es gibt halt Sachen bei denen man wie der Ochs vorm Berg steht.
Da helfen die Anregungen von euch!
Deshalb finde ich das Forum und die User so cool.
Mir geht es darum eine Aufgabe zu haben und ich baue gerne. Wenn ein Flugzeugträger dabei raus kommt und schwimmt freue ich mich. Wenn es eine Waschmaschine wird und schwimmt freue ich mich auch. Immo ist der Weg das Ziel!
PS. Das Material ist bestellt. Ab November feiere ich meine Freitage ab und fang mal an.
Mal sehen
Geändert von Adler12 (13.09.2019 um 14:17 Uhr)
Alt 13.09.2019, 16:53
MalGrundlegend werde ich mich an die Vorgaben halten. Aber wer weiß.... vielleicht wird es doch ein Flugzeug Träger oder eine Waschmaschine.
Da helfen die Anregungen von euch! sehen
Bitte beachte dann auch die Pläne.....
Sonst geht es dir wie Andreas 250365
Das ist der YouTuber aus deinem Beispiel
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=290758
Peter
Geändert von kellertier (14.09.2019 um 08:28 Uhr)
Alt 13.09.2019, 18:03
Moinsen
Na gut,da habt ihr jezt einige sehr krasse Fälle herausgesucht,aber warum nicht?So kann es gehen wenn man meint ohne weitere Berechnungen und auch Erfahrungen einfach mal größer schwerer oder sonst wie ungeeignet ein Wasserfahrzeug zu bauen.Im vorliegendem Fall geht es ja schon mit der Fehleinschätzung des Leergewichtes los.
gruss hein
Alt 13.09.2019, 18:32
Moinsen
gruss hein
Das ist das Beispiel Hausboot von Florian
Peter
Müritz-Elde-Wasserstrasse mit 1,3 m Tiefgang befahrbar ? PS-skipper Deutschland 54 18.06.2023 22:02
Wie hoch ist mein Tiefgang? lonkitonki Allgemeines zum Boot 39 23.06.2012 09:50
variabler Tiefgang in der 10m Klasse neubau im plan2 Allgemeines zum Boot 8 09.02.2007 13:58
Was ist Verdrängung/Tiefgang? Nixblick Allgemeines zum Boot 5 20.04.2006 05:33
max. tiefgang ?? flussschiffer Allgemeines zum Boot 8 13.12.2004 07:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
