Alt 18.10.2019, 19:54
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.353 Danke in 1.260 Beiträgen
Standard Deichselbox/Transportbox f.Trailer sammelt Feuchtigkeit im innern
bei meinen Kunststofftransportboxen am Trailer zeigt sich das Problem, dass bei Fahrten im Regen Feuchtigkeit im innern abschlägt.
Welche Lösung gibt es, um das zu verhindern?
Gruß Hans-H.
Alt 18.10.2019, 21:01
45meilen 45meilen ist offline
32.405 Danke in 12.272 Beiträgen
Bessere / dichtere Box besorgen, oder ein Ablaufloch bohren
Alt 18.10.2019, 21:05
Ablaufloch habe ich auch dran gedacht; nur kann ich mir vorstellen, dass hier auch Wasser reinziehen kann
Gruß Hans-H.
Alt 18.10.2019, 23:55
MagirusDeutzUlm MagirusDeutzUlm ist offline
268 Danke in 129 Beiträgen
Entweder komplett dichte Boxen kaufen oder die vorhandenen zusätzlich Abdichten (z.B. dünnes Moosgummiband auf die Auflageflächen der Dichtung am Deckel kleben)...
...Ablaufloch geht auch je nach dem wie/wo die montiert sind, allerdings musst du dann mehrere Löcher bohren, damit die Box "atmen" kann.
Alt 19.10.2019, 19:51
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.582 Danke in 610 Beiträgen
Vielleicht schlägt sich auch Kondensat als Folge von Temperaturdifferenzen nieder. Dann hilft Abdichten nicht, dann wäre eher eine Belüftung angezeigt.
Roland
Alt 19.10.2019, 20:06
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
711 Danke in 365 Beiträgen
Ich verwende eine sehr große Munitionskiste aus dem Armeeshop. Die Kiste ist im Spritzbereich der Reifen am Trailer montiert, also eigentlich immer der Feuchtigkeit ausgesetzt. Im Boden habe ich in jeder Ecke ein 6mm-Loch gebohrt. Von Oben ist die Kiste absolut dicht. Bisher hatte ich nie Probleme.
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alt 19.10.2019, 20:12
Roland
... da habe ich auch dran gedacht; nur besteht die Gefahr wenn Löcher gebohrt werden, dass da dann auch Feuchtigkeit reinzieht, oder?
Gruß Hans-H.
Alt 19.10.2019, 20:15
Zitat von Triton05 Beitrag anzeigen
...dass da dann auch Feuchtigkeit reinzieht, oder?
Richtig! Solange die Box aber "atmen" kann zieht diese Feuchtigkeit auch wieder raus bzw. kondensiert da erst garnix...
Wie groß sind die Boxen bzw. wie sind diese befestigt? Besteht die Möglichkeit, dass sich die Boxen während der Fahrt durch Sonneneinstrahlung bzw. Verwindungen des Trailers verziehen - die Dichtung so nicht mehr richtig abdichten kann?
Alt 19.10.2019, 20:21
... wenn der Trailer sind verwinden würde, wäre nicht so optimal
Es sind die klassischen Kunststoffboxen ( Baumarkt, Ebay usw.) die sich sicherlich durch die Sonne aufwärmen und ausdehnen können. Gut Hinweis
Ich denke, dass ich jede Ecke mal ein 6 mm Loch gönne.
Gruß Hans-H.
WAS SAMMELT IHR ? MV-Zausel Kein Boot 54 18.01.2006 13:58
Feuchtigkeit im Hallenwinterlager VEGA_Skip Allgemeines zum Boot 12 17.09.2003 09:57
Feuchtigkeit im Spiegel? tkley Allgemeines zum Boot 2 03.07.2003 17:58
Feuchtigkeit im Boot. Rolf Technik-Talk 26 01.12.2002 11:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
