Suche Was ich suche...
Alt 06.12.2017, 12:40
surfer11833 surfer11833 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 CC
424 Danke in 171 Beiträgen
Standard Alpha One I Glocke
Moin zusammen,
hat noch jemand ne Glocke für meinen Alpha One R/MR in gutem Zustand liegen? Und will sie auch los werden?
Bei meiner ist leider das Gewinde für den Schaltzug hinüber
Danke und Gruss Volker
Alt 06.12.2017, 13:58
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.144 Danke in 3.764 Beiträgen
Ja ich habe was in der Garage . Kann aber erst morgen mal ein Foto machen .
Gruß Bergi
Alt 06.12.2017, 16:31
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.307 Beiträgen
Schaltzug in der Glocke von hinten oder vorne verschraubt
Alt 06.12.2017, 16:46
Woran sehe ich das ?
Hab mal ein altes , schlechtes Foto gefunden. Eventuell hilft das.
Gruß Bergi
Hits:	45
Größe:	27,6 KB
ID:	778423   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	29,6 KB
Alt 06.12.2017, 16:54
Die Schaltzughülle, ist die von Hinten (Spiegelseite) oder von Vorne (Propellerseite) zu lösen.
Alt 06.12.2017, 17:03
Ok, bevor ich hier etwas falsch mache, muss ich mir das morgen mal bei Licht ansehen. Ist an einem 5,7 l V8 BJ ca. 2004.
Gruß Bergi
Alt 06.12.2017, 17:20
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.413 Danke in 1.302 Beiträgen
Hi Bergi,
ich glaube du bist auf dem falschen Dampfer... deins ist das Flywheel housing, er braucht aber das Bellhousing vom Antrieb, das Teil mit den 6 Stehbolzen, an dem der Zett angeschraubt wird....
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 06.12.2017, 17:33
Hallo, kein Problem,habe ich auch. Noch alles da nach dem Frostschaden/ Umbau auf Außenbordmotor.
Gruß Bergi
Alt 06.12.2017, 17:39
Ich hab da mal ein Foto
Gruß Bergi
Hits:	50
Größe:	36,7 KB
Alt 06.12.2017, 17:52
Hm, gute Frage, bin mir recht sicher das es Propellerseitig verschraubt ist.
Kontrolliere ich aber noch mal.
Danke Volker
Alt 18.12.2017, 10:35
Ist bei mir von der Propellerseite zu lösen, also falls noch jemand was liegen hat?
Viele Grüsse Volker
Alt 18.12.2017, 10:56
Kannst Du den nicht evtl. versuchen das Gewinde nach zu schneiden
Alt 18.12.2017, 16:20
Nein, es fehlt leider schon zu viel.
Gruss Volker
Alt 18.12.2017, 22:09
weckewurscht weckewurscht ist offline
Boot: Glastron SSV164 und Eigenbau 3,8m 50Ps Johnson AB
53 Danke in 44 Beiträgen
Hallo Volker, ich habe da noch welche am Lager, mache morgen mal Fotos, dann kannst du schauen ob was passendes dabei ist.
Gruß Mike
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Wer den Mund hält, wenn er merkt, dass er unrecht hat
ist weise. Wer den Mund hält, obwohl er recht hat, ist
verheiratet.
Alt 19.12.2017, 10:50
Gruß Mike
Hallo Volker, ich habe noch einmal die schmale Variante( ohne trimgeber) und einmal die mit Geber.
Beide sind noch auf dem alten Stand, schaltzugmontage von vorne.
Das müsste also umgebaut werden.
Gruß Mike
verheiratet.
Alt 20.12.2017, 22:08
Danke Mike,
Ich vergleiche mal ob/was passt und melde mich wieder bei Dir.
Gruss Volker
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Demontage der Glocke bei Alpha One II Gen. Karl Umek Motoren und Antriebstechnik 4 15.11.2006 08:12
Glocke fuer 5-Zylinder EsZwo Motoren und Antriebstechnik 6 25.04.2003 07:03
Passt ein Volvo AQ151C auf eine Glocke für einen AQ170A? marlin Motoren und Antriebstechnik 8 23.05.2002 11:12
100er Glocke festgegammelt Olaf Motoren und Antriebstechnik 7 07.02.2002 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:33 Uhr.
