Johnson seahorse 4Hp Bj99 Fuel pump
Hallo Gemeinde, kennt jemand eine Bezugsquelle wo ich die Kraftstoffpumpe kaufen kann, oder hat jemand so ein gebr. Teil rumliegen.
Finde nur die Teile >6PS.
Gruß Hubert |
die gibt es bei Amazon, Ebay.
Kosten gerade mal um die 20 Euro, kommen aber aus China. Habe mir selber 2 bestellt und bin zufrieden. Alternativ gehen auch Pumpen vom Roller, wenn du diese entsprechend anpassen tust, was die Anschlüsse und Befestigung betrifft
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor https://youtu.be/n7VFLzD8r4o |
Die Teile aus China sind die gleichen Pumpen, die du hier in Deutschland bei verschiedenen Händlern kaufen kannst. China 20 € - Deutschland 60€. Ist halt nur eine längere Lieferzeit. Ich habe mir auch eine aus China kommen lassen. Top.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!. Gruß Lothar an der Saale |
Danke Euch, bin nur etwas irritiert weil da immer etwas von 6/8/9 PS steht
Gruß Hubert |
wenn es die kleine 4 eckige ist, dann ist das egal.
habe diese bei 4 bis 18 Ps schon verbaut und gehen Tadel los. Wenn der Vergaser mit Sprit voll ist, schliesst der Schwimmer und die pumpe fördert dann nix mehr bis das Level runter ist und dann fördert die wieder in die Kammer, weil ein Rücklauf nicht vorhanden ist
Jo, ist die kleine viereckige. Dann werde ich mal das günstige Chinateil ordern!
Gruß Hubert |
MAch das, wirst nicht enttäuscht werden, ausser die etwas lange Versand Zeit.
Ist sogar eine neue Dichtung dabei.
Themen-Optionen | |
Johnson SeaHorse 4HP Qualmt, Kontrollstrahl ungleichmäßig | Daf | Motoren und Antriebstechnik | 25 | 21.07.2016 06:44 |
Mercruiser MPI Fuel Boost Pump/ Vorförderpumpe | Paddy | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 26.09.2014 20:33 |
Holley 712-801-1 Red Electric Fuel Pump, Marine 97 gph | monette999 | Technik-Talk | 1 | 09.05.2014 22:03 |
Benzinleitung, Fuel Line-Pump to Carburetor, Mercruiser GM 4 Cylinder | Maxum99 | Technik-Talk | 6 | 08.05.2008 07:00 |
Johnson 2,5 PS 2-Takter Aussenborder (Bj99) springt nicht an | segler06 | Motoren und Antriebstechnik | 35 | 01.10.2006 12:50 |
