#76
Diese Verteiler sind nur für NMEA2000. Das ist ein Bussystem an dem alle Geräte ein einer Leitung hängen. Das alte NMEA0183 ist eine Punkt zu Punkt Verbindung.
Immer nur ein Sender auf einer Leitung, eventuell kann man mehrere Empfänger daran anschließen, aber vorgesehen ist das nicht. Dann ist 0183 sehr langsam mit nur 9600 Baud. Für AIS reicht das nicht daher wurde dafür noch ein Highspeed Mode eingeführt. Ich kenne deinen Plotter nicht, kann der überhaupt schon AIS anzeigen? Wenn ja braucht der zwei 0183 Ports. Einen normal und einen Highspeed fürs AIS. Da werden im Normalfall so vier Drähte zusammengelötet. Einfache Steckverbindung wie bei 2000 gibt es da nicht. Habe da keine Anleitung gefunden, das scheint eine Ganze Serie zu sein, ein paar von den haben sogar NMEA 2000. hast du einen Link zu einer Anleitung von genau deinem Plotter?
Gruß Jörg Geändert von Der mit dem Boot tanzt (16.04.2020 um 13:24 Uhr)
#77
Es gibt einen AIS-Empfänger für diesen Plotter, aber der kostet über 1000 Euro
In der Beschreibung steht " Das Herz von NAVnet vx2 ist sein auf Ethernet basierendes Netzwerk. Ethernet 10 BASE-T. -Schnittstellen (NMEA 0183) Eingang : DBT, DPT, DSC, DSE, GGA, GLL, HDG.... -Schnittstellen (NMEA 0183) Ausgang: AAM, APB, BOD, BWC, BWR, DBT, DPT .... http://www.furuno.de/Downloads/DFF3/...oschuere_1.pdf 7" Farb-LCD Radar/Kartenplotter Kann ich das AIS der Funke an diesem Plotter nutzen?
Gruß Daniel "Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See. Mach´s dir selbst ..." |
#78
Ist es dieser?
Da steht ja eine Liste welche 0183 Nachrichten er verarbeiten kann, man muss mal eine Liste suchen wie die AIS Telegramme heissen.
Gruß Jörg
#79
Wenn ich nach dieser Liste gehe
http://www.nmea.de/nmea0183datensaetze.html Scheinen die AIS Sätze alle mit L anzufangen. Da finde ich keinen von auf der Liste. Wahrscheinlich akzeptiert der Plotter da nur Daten übers LAN von dem teuren Teil
Gruß Jörg
#80
Hab schon vermutet, dass der alte Plotter das nicht kann Die GPS- und Radarantenne werden dann wohl auch über das Ethernet- Teil angeschlossen sein.
Gruß Daniel "Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See. Mach´s dir selbst ..." Geändert von Haffskipper (16.04.2020 um 14:14 Uhr) |
#81
Die Antenne wird wohl einen eigen Anschluss haben. Das Funkgerät hängt dann wohl an dem NEMA0183 und bekommt vom Plotter die Position für seinen Distress. Es kann sein das das Funkgerät bei Empfang eines DSC Notruf die Position des Absenders zum Plotter schickt.
So oft kommt sowas zum Glück ja nicht vor das ich das schon mal testen konnte Radar geht eigentlich immer über Ethernet. Bei anderen Herstellern auch, nur bei denen gehen Steuersignale über 2000 zum Radar.
Gruß Jörg
#82
Dann könnte ich eine neues Funkgerät, ob mit oder ohne AIS, auch mit dieser Leitung mit GPS versorgen?
Oder lieber eins mit interner GPS-Antenne nehmen?
Gruß Daniel "Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See. Mach´s dir selbst ..." Geändert von Haffskipper (16.04.2020 um 15:00 Uhr) |
#83
Die meisten Funkgeräte haben 0183 oder sogar beides. Da geht das dann.
Ich habe alles über 2000. Die Funkgeräte mit GPS sind noch relativ neu. Der Vorteil vom eingebauten GPS ist das man im Notfall nicht von anderen Geräten abhängig ist. Wobei ich inzwischen 5 GPS Geräte am Bord habe plus Handys. Eins davon wird schon gehen
Gruß Jörg
#84
Moin moin,
Aber wenn Du auf dem Plotter AIS darstellen willst fürchte ich, wirst Du nicht um den Ethernetfähigen AIS-Receiver von Furuno drumrumkommen, es sei denn, jemand kann a) mehr Informationen zu dem von Furuno auf dem Ethernet gesprochenen Protokoll beisteuern und b) es gibt einen NMEA2k-Ethernet-Umsetzer, der dieses Protokoll sprechen kann. Das wäre wohl was für die hiesigen NMEA2k-Geeks... lg, justme
#85
Ich hatte da zuerst LR1 bis LR4 gefunden, scheint aber wohl was anderes zu sein. Ist aber wie du ja sagtest egal, das Gerät mag die anderen ja auch nicht
Gruß Jörg
#86
Danke euch
So wichtig ist mir das AIS nicht. Werde dann vielleicht den anderen Weg gehen mit dem AIS + GPS Receiver with WiFi (https://www.ebay.de/itm/Quark-QK-A02...75.c100623.m-1 (PaidLink)) und es mir auf dem Tablet anzeigen lassen, welches ich auch meistens zusätzlich mit an habe.
#87
Ich hätt noch ne Frage, was mein altes UKW-Gerät anbelangt. Wahrscheinlich ist das ja nicht mehr verkäuflich, aber vielleicht will´s doch einer haben. Es ist ein "IC-M59EURO-RS".
In diesem Gerät ist ja auch meine MMSI und meine ATIS-Nummer einprogrammiert. Falls ich nun dieses Gerät weggebe, was passiert dann mit den eingegebenen Nummern ? Können die irgendwie gelöscht werden ?
Grüsse Gebhard www.youtube.com/watch?v=QXbER-JXvlc https://www.youtube.com/watch?v=y870wlSzzWc |
#88
auf Anhieb konnte ich nichts zu der Programmierung finden. Bei älteren Geräten war das ja oft nicht möglich durch den Kunden die Kennungen selbst einzugeben. Ich würde mir entweder schriftlich bestätigen lassen, dass der neue Eigentümer sich verpflichtet die Kennung ändern zu lassen, bevor er es nutzt (wie ist dann ja seine Sache), oder das Gerät unbrauchbar machen und entsorgen.
Gruß Frank Am Ende ist es egal, wie viele Atemzüge du gemacht hast, wichtig ist wie viele Momente dir den Atem geraubt haben.
#89
Moin moin,
lg, justme
#90
Ok danke euch, ist also auch nichts zum Verschenken. Also wird´s entsorgt.
#91
Ich hab noch ne Frage, was den Anschluss des ACTISENSE - A2K-SBN-1- Kabels anbelangt. Inzwischen ist alles eingebaut und verbunden. Nun muss das ACTISENSE-Kabel noch am Strom angeschlossen werden. Klar, rot und schwarz; aber was ist mit dem grauen SHIELD-Kabel ? Muss ich das in einem GF-Boot irgendwo anschließen ?
Leider war bei der Lieferung des Kabels keine Anleitung dabei.
#92
Normalerweise wird der Shield mit an Minus angeschlossen. Am besten an einen Zentralen Erdungspunkt wo die Leitungen vorher nicht von Strom durchflossen werden. ZB direkt am Motor oder Minus der Batterie.
Aber bei dem kurzen Bus wird das wohl nicht nötig sein. Die Navico Bus Starterkits haben da ja auch nichts. Solange du nicht meinst das der Bus Probleme macht las den erstmal offen.
Gruß Jörg |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Probleme mit Lowrance Plotter und Darstellung Karte | chstolz | Technik-Talk | 8 | 18.09.2016 21:13 |
AIS-Empfang ohne AIS-Empfänger | Paul Petersik | Technik-Talk | 27 | 22.07.2010 10:23 |
Darstellung der Bootsdaten per Display | Joergboot | Technik-Talk | 2 | 29.01.2007 10:30 |
AIS-Darstellung | GüntherB | Technik-Talk | 6 | 19.02.2006 18:46 |
Probleme mit Darstellung meiner Homepage | Steffen21m | Kein Boot | 12 | 11.03.2003 16:31 |
