Suche Was ich suche...
Alt 21.04.2016, 10:46
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
219 Danke in 155 Beiträgen
Standard Volvo Penta Öldruck Anzeige
Hallo ich suche eine Volvo Penta Öldruck Anzeige. Da meine leider klemmt.
Alt 23.04.2016, 21:56
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.773 Danke in 1.674 Beiträgen
Hast ein Foto?
Habe nich was rum liegen. Aber jg 90
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 24.04.2016, 11:11
Hallo leider nein aber ich hab die Bezeichnung für die Anzeige mit Nr.
https://www.marinepartseurope.com/de...-30-19541.aspx
Nr Alt laut Volvo : 863934
Nr Neu laut Volvo: 873197
Geändert von Meky (24.04.2016 um 14:31 Uhr)
Alt 30.04.2016, 03:25
Mach besser ein Bild, mit der Nummer kann ich nichts passendes finden
Freundliche Grüsse
Alt 30.04.2016, 09:07
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
2.962 Danke in 1.910 Beiträgen
So was hab ich noch von meinem Boot über
Sollte es das Teil sein PN
Hits:	172
Größe:	22,9 KB
Alt 02.05.2016, 23:32
P.S ich suche leider immer noch eine Passende Anzeige
Alt 22.04.2018, 17:07
Twistaa Twistaa ist offline
Boot: Draco 2000 DC Bj. 76
10 Danke in 8 Beiträgen
Ich muss das hier nochmal rauskramen. Die Saison beginnt und meine Öldruckanzeige geht nicht (ging noch nie, habe das Boot seit einem Jahr). Habe einen neuen Geber von Febi aus dem KFZ Zubehör (VOLVO OE-1324750) an meinem Volvo B20 AQ130C eingesetzt mitfolgenden Werten:
Artikelinfo
Art. Nr.: 11526 Hersteller: FEBI BILSTEIN
  • Länge [mm]: 42,4
  • Gewicht[kg]: 0,03
  • Schaltspanne [bar]: 0,4 - 0,6
  • Außengewinde [mm]: M10 x 1
  • Material: Stahl
  • Schlüsselweite: 24
  • Innendurchmesser [mm]: 3,0
  • Oberfläche: verzinkt
  • Anschlussanzahl: 1
  • Gewindelänge [mm]: 8
Wenn man den Motor startet, liefert der Öldruckgeber auch eine Spannung (gemessen mit Multimeter am Geber, geht von 0 auf 1), an der Anzeige passiert aber nicht wirklich was. Kann es sein, dass der Geber falsche Werte hat mit 0.5 bar? Habe irgendwo was von 5 bar gelesen..
Dachte letztes Jahr, dass meine Anzeige kaputt ist, aber wenn man Spannung anlegt, bewegt sich zumindest der Zeiger... der Drückwächter wurde ja irgendwann durch den Druckgeber ausgetauscht, kann es sein, dass meine Anzeige nicht mit den neuen Druckwächter zusammenarbeitet?
Verzweifle bald..
Danke für die Hilfe
Basti
Alt 22.04.2018, 17:51
3.002 Danke in 1.796 Beiträgen
Warum bestellst du einen Schalter wenn du eine analoge Anzeige hast?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 22.04.2018, 19:10
Weil ich in marineparts geschaut habe und da stand 'ersetzt durch ...'. Was brauch ich dann für einen Druckgeber, damit mir diese analoge Anzeige Werte liefert?
Danke
Alt 22.04.2018, 20:04
Danke
Das kannst nur Du heraus finden, da du mit keinem Wort erwähnt hast welche Anzeige du hast.
Gruß Mani
Alt 22.04.2018, 20:42
Lieber Mani,
Danke, dass Du mir antwortest.
Da ich hier in diesem Beitrag schreibe , bei dem es um die Suche einer bestimmten Anzeige geht, habe ich auch genau diese Anzeige verbaut... genau die, die auch auf dem Foto von Windy ist.
Basti
Alt 23.04.2018, 11:39
3.889 Danke in 3.066 Beiträgen
Danke
Du brauchst nen Öldruck-Geber; keinen Schalter!
Der passende Geber ist bei „marineparts..“ erhältlich. (deutlich über 200,-)
Wenn auf dem Instrument der Endbereich „80“ steht; sind das ca. 5 bar.
Du brauchst nen Geber 0-5 bar.
(Die meisten Geber im Zubehör: sind bis 10 bar ! Auch haben diese nicht genau den Widerstandbereich „Marine“)
Leider geben viele Lieferanten diese Daten oft unvollständig an.
Gewinde: wenn M10x1 nicht immer erhältlich: z.B.: 1/8-27NPT ist auch gängig: dafür gibt’s passende Adapter.
Wenn das Instrument org. Volvo ist: muss der Geber einen Widerstand von 10Ohm (0-bar) bis 184 Ohm (5 bar) haben. Das ist EU-Norm! Marine!
(USA-Norm: hat 240 – 33 Ohm)
Kleine Auswahl als Beispiel:
http://segelladen.de/Inhalt-untergru...o_zubehoer.htm
Mal in der oberen Hälfte, die günstigeren.. „Öldruckmesser“
Verstanden?
Geber- kommt an ein Instrument.
-dein: -Schalter:-an einen Warnsummer; oder Kontroll-leuchte
Grüße von Herbert
Alt 24.04.2018, 11:07
Hat sich erledigt! Ich konnte mit Originalteilen aushelfen.
Ich habe noch einen zweiten Satz gebraucht vorrätig.
Oeldruckgeber inkl. Anzeigeinstument Volvo Penta VDO.
Bei Bedarf einfach anfragen. Ich habe zudem auch noch Batterienazeige, Temperaturanzeige mit Sensor. Und einenDrehzahlmesser umstellbar von 4-6-8 Zylinder, eine Anzeige Sumlog bis 50 sm
Freundliche Grüsse
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 18:51 Uhr)
Volvo Penta 4,3GL kein Öldruck philipp.seitle@gmx.de Motoren und Antriebstechnik 7 04.04.2016 19:38
Öldruck Anzeige/ Fahnenstock Ingo64 Allgemeines zum Boot 3 10.06.2015 07:41
Tankanzeige bei voll: Anzeige leer, bei leer: Anzeige voll TomTom20 Technik-Talk 17 17.05.2015 22:29
Öldruck- Anzeige geht nicht richtig! Falsch angeschlossen? Regnam 335d Technik-Talk 7 31.05.2013 05:26
Öldruck und Wassertemperatur Volvo Penta StefanoPesente Motoren und Antriebstechnik 3 27.11.2009 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
