Alt 11.12.2018, 19:53
Skipper Maik Skipper Maik ist offline
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard Fehler Sat Anlage
Hallo Leute, habe eine Sat- Anlage, die ich nicht zum Laufen bekomme. Irgendwie findet sie keinen Sateliten. vielleicht habt ihr einen Tip:
Es ist eine Trackvison M2
Danke und Grüße
Hits:	87
Größe:	45,8 KB
ID:	822733   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	74,0 KB
ID:	822734   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	58,0 KB
Alt 11.12.2018, 20:13
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.531 Beiträgen
Wenn am Empfangsort freie Sicht nach Süden besteht und der nächste hohe Baum in Richtung Süd mehr als 30 m vom Boot entfernt ist und im Menü das richtige LNB und der Satellit Atstra 19,2 O eingespeichert sind, dann sollten etwa an die 300 Sender gefunden werden.
M.f.G.
harry
Alt 11.12.2018, 21:02
jogie jogie ist offline
3.821 Danke in 2.223 Beiträgen
Antennenkabel richtig drann ?
Kabel und Stecker haben kontackt ?
Kein Kurzschluss gemacht beim aufschrauben der Stecker aufs Antennenkabel ?
Antenne richtig ausgerichtet ?
Gruß Jogie
Alt 11.12.2018, 21:37
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
354 Danke in 193 Beiträgen
Verschieden Sat-Anlage müssen ein Update bekommen.
Letztes Jahr gab es Änderung der Sat-Betreiber.
Auch neue Geräte können mal beim Händler oder Hersteller länger liegen.
Die Hersteller haben dafür und auch für andere Fragen eine Hotlinie.
Als Info in diesem Rahmen alle Camos automatischen Satanlagen sind aufgrund
der nicht mehr vorhandenen Software zum Updaten SCHROTT.
mfg andreas
Alt 12.12.2018, 12:05
Andiamo1 Andiamo1 ist offline
Boot: ABIM 124 Exclusive
Rufzeichen oder MMSI: 211782880
134 Danke in 72 Beiträgen
Hallo Maik,
Bei meiner Anlage war der LNB bei Auslieferung so eingestellt, ich hätte in Südafrika und Südamerika jeden Sender gekriegt.
Grüße Hans
Alt 12.12.2018, 12:15
Benutzerbild von HOMEOFFICE
HOMEOFFICE HOMEOFFICE ist offline
Boot: Altena 48
1.077 Danke in 430 Beiträgen
Moin Harry
2 Anmerkungen dazu: Wenn alles iO ist, empfange ich über Astra ca. 1200 TV-Sender und das mit den 30 Metern ist nur ein Mögliches Hindernis. In verschiedenen Häfen (zb. Venlo Stadthafen oder Wansum, beide NL) kommt es extrem darauf an, wo Du liegst - aus der Nachbarbox hast Du tollen Empfang wenn bei Dir nichts geht und die Ausrichtung geht über den gleichen Gebäudekomplex im gleichen Abstand - Witterung (starke Gewitter beispielsweise) ist auch so ein Thema. Oder in Lith haben wir - ohne Sichthindernisse überhaupt keinen Empfang bekommen.
@Maik - schon aml an einem anderen Ort probiert?
Beste Grüße, Peter
Mast- und Schotbruch!
Alt 12.12.2018, 14:25
Moin moin Peter,
als Servicetechniker in einer großen Yachtcharterfirma hatte ich in der Saison fast wöchentlich mehrere auch extrem kleine SAT-Antennen auf den Schiffen einzustellen und das in ca. 20 Häfen zwischen Müritz und Berliner sowie Schweriner Umland.
Und immer wenn am Liegeplatz freie Sicht in südlicher Himmelsrichtung (....zum Astra 129,2) und genügend Abstand zwischen Schiff und zur Bebauung oder Bäumen war, dann gelang auch ein Empfang, der eben nur durch starke Schaukelbewegung des Schiffes oder starkem Gewitter verhindert wurde.
M.f.G.
harry
Alt 20.12.2018, 20:18
Toby Toby ist offline
Boot: Brandsma Vlet 1000 AK Bj.2007
Rufzeichen oder MMSI: auf Anfrage...
235 Danke in 116 Beiträgen
Moin!
Ich habe eine TracVision 4-HP von KVH.
Sie wurde einige Jahre nicht genutzt. Ich musste nach der ersten Inbetriebnahme nach Jahren über einen Laptop und ein Terminal Programm die neuen Koordinaten eingeben und dem System erklären, wo es den Satelliten findet.
Im Zweifelsfall frage bei Nordwestfunk NWF in Emden nach. Die sind sehr kompetent und helfen auch am Telefon.
Viel Erfolg.
Alt 20.12.2018, 20:23
http://busse-yachtshop.de/pdf/kvh-m2-m3-user.pdf
Da steht alles drin.
Alt 20.12.2018, 20:52
https://www.nordwest-funk.eu/shop/do...2009092016.pdf
PC Fehler oder bin ich der Fehler ? Peter. Kein Boot 10 19.06.2014 16:39
evc-fehler "fehler stellglied ..." PassatoProssimo Motoren und Antriebstechnik 4 30.01.2013 09:22
Wer arbeitet macht Fehler. Aber BF-Freunde müßen nicht jeden Fehler wiederholen. Christo Cologne Selbstbauer 53 26.03.2008 17:10
Sat Anlage auf einem Boot raccoon Technik-Talk 35 15.02.2006 14:38
Mini Sat-Anlage Chrisssi Allgemeines zum Boot 18 02.01.2004 10:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:34 Uhr.
