Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Ankerkasten??
Hallo bin hier richtig!? Geht darum das ich kein Ankerstauraum auf dem Boot hab.
Will jetzt aber am Bug net unbedingt ein Ankerkasten verbauen, sprich halben Bug auf schneiden.(siehe Bild) Habt ihr eine andere Idee bzw Lösung?? Dank euch!!! |
Naja, kommt darauf an, wie oft du den denn überhaupt brauchst. Ich selber habe zwar einen Ankerkasten, aber den Anker habe ich zweimal im Jahr in der Hand gehabt in der letzten Saison und zwar vor dem ersten Slippvorgang und nach dem letzten Slippvorgang.
Wenn du nicht bei jeder Fahrt den Anker wirfst, lohnt sich ein Umbau wohl kaum, also würde ich den so im Boot verstauen, das er nicht stört. Und zum Thema Umbau ist zu bedenken, das es hier im Forum Leute gibt, die sich sogar hydraulische Badeplattformen bauen können - wenn ich so etwas machen würde hätte das Boot garantiert an Wert verloren, da muss man also schon ein Profi sein ehe man die Säge ansetzt. Du kannst aber eine Anktertasche an deiner Reling anbringen, aus der du den Anker dann Bedarf herausholen kannst.
S.A.N.D.R.O.: Synthetic Artificial Neohuman Designed for Rational Observation |
Ja da hast du recht. Wenn ich den Ankerkasten haben .Ächtung geht das nur über einen Fachmann. Ich kann das nicht.
Ich habe als zweitboot ein 4m Schlauchboot mit Aluboden. Dafür ein 3kg Faltanker mit kurzer Kette und 12 Leine (Wegen den Fingers und der verbrannten Handflächen) in einem eckigen roten Eimer von einem Wischmob. Hat einen Henkel klappert nicht, kann man leicht verstauen und sauber machen. Steht bei nicht gebrauch in der Bugspitze. War die einfachste Lösung.
Gruß Kurt ************************************************** ****************** Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90 |
Vor dem gleichen Problem stand ich auch bei meiner Bayliner. Da ich das Boot hauptsächlich in Kroatien benutze und dafür einen einfache Lösung beim Ankern in Buchten suchte bin ich auf diese, vielleicht nicht optisch optimale, Lösung gekommen. Es hat sich aber im Praxistest als sehr gut erwiesen, kein Gerödel mehr mit Anker und Seil ins Boot. Und jederzeit wieder demontierbar ohne bleibende Schäden am Boot. Detlev
Wer abends noch durch Kneipen bummelt, der später noch am Kühlschrank fummelt.
Bei meinem letzten kleineren Boot hatte ich auch das Problem. Ich hab es so gelöst, dass ich mir eine Ankerrolle auf die Bugspitze gebaut hab - dann hat zumindest der Anker seinen richtigen und angestammten Platz. Das Ankerseil hab ich dann an der Reling auf zwei Haken aufgewickelt. Eine Tasche dafür wäre natürlich auch eine Möglichkeit.
Besser als irgendwo in der Bugskiste. Der Anker ist so immer griffbereit und da wo er hingehört. Montagemäßig wäre das jetzt keine große Herausforderung ;)
Grüße Klausi |
Mal doofe Frage hab ja ein 19 Füss Regal denke Gewicht um die 1300 kg. Wie schwer soll dann der Anker sein?? Ich glaube mein jetziger ist für größere Boote.
In nem Tümpel ohne Wind und Strömung heicht Dir 1m Kette. Ich würd nen Plattenanker von 8Kg mit 5m Kettenvorlauf in 6-8mm nehmen. Plattenanker weil er wenig Platz braucht. |
Grüße, Reinhard |
Die Bayliner liegt auch in dem Gewichtsbereich. Ich kann Dir den M-Anker empfehlen. Nachdem in letztes Jahr mit einen Plattenanker vom 7kg und ca. 4 m Kettenvorlauf hier Probleme hatte habe ich jetzt einen 5Kg Bruce-Anker mit ca. 3m Kette im Test. Bisher hat die Kombination jedesmal sicher gepackt. Egal ob Sand oder Steine. Detlev
Wer abends noch durch Kneipen bummelt, der später noch am Kühlschrank fummelt. |
3 Antworten, 3 Anker : war klar. Wenigstens war kein Schirmanker dabei.
Grüße, Reinhard |
Ähnliche Themen | ||||
Syphoneffekt beim Ankerkasten | skegjay | Technik-Talk | 1 | 11.06.2006 17:48 |
2052 Bj.92 Ankerkasten nachrüsten | Fishbone | Kleinkreuzer und Trailerboote | 1 | 09.04.2006 10:43 |
Wassereinbruch durch den Ankerkasten | Humbug | Restaurationen | 8 | 25.09.2005 20:43 |
Ankerkasten / Selbstbau, oder wo kann man kaufen ??? | Fireball | Technik-Talk | 7 | 19.01.2005 18:38 |
Farbe für Bilge bzw. Ankerkasten | skegjay | Segel Technik | 6 | 21.03.2002 08:36 |
