Alt 30.07.2020, 18:20
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.167 Danke in 3.777 Beiträgen
Standard Servolenkung bei Doppel—Motorisierung
Hallo liebe Wissende , ich brauche mal Ratschläge.....
Ich habe 2 x VP AQAD 41 A verbaut.
Alle Zusatzleistungen gehen über die Steuerbord Maschine.
Wenn ich wie jetzt gerade im Urlaub auf einigen Strecken nur 6—9 km/h fahren kann , möchte ich nur eine Maschine nutzen.
Natürlich im Wechsel.....
Geht aber nicht , da ich auf der Backbord Maschine keine Servolenkung habe.
Wie kann ich das ändern....?
Danke für eure Ideen
Gruß Bergi :
Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810
Alt 30.07.2020, 18:30
Benutzerbild von waterfront
920 Danke in 554 Beiträgen
Hanteltraining!
Scherz beiseite, das wirst du nicht ändern können. Ich vermute das die Z`s , ähnlich wie bei Mercruiser, über eine Gestänge verbunden sind. Da kann nur eine Lenkzylinder arbeiten. Ansonsten würde es Konflikte geben.
Gruß Holger
Alt 30.07.2020, 18:32
Deine Vermutung ist leider richtig.
Daher meine Frage....
Gruß Bergi :
Alt 30.07.2020, 18:56
Chili Chili ist gerade online
20.445 Danke in 6.539 Beiträgen
Das Problem hatte ich auch und die Lösung ist simpel: nicht nur mit einer Maschine fahren.
Ich habe ganz schnell gemerkt, dass das Käse ist.
Mit nur einer Maschine - die ja nicht mittig sitzt - muss man entsprechend gegenlenken.
Im Ergebnis schiebt man schräg durch's Wasser, was ineffizient ist.
Verbrauchstechnisch ergibt das dann keinen Vorteil. Und andere Gründe nur mit einer Maschine zu fahren gibt's eigentlich nicht.
Alt 30.07.2020, 19:03
Doch. Du sparst an Betriebsstunden und an Treibstoff. Da ja das Boot nur in Verdrängerfahrt bewegt wird.
Gruß Holger
Alt 30.07.2020, 19:04
Naja.....
Eine Maschine bekomme ich bei 6 km/h wenigstens ein bisschen warm.
Zwei bleiben kalt. Was zu erhöhter Rauchentwicklung führt.....
Gruß Bergi :
Alt 30.07.2020, 20:11
jogie jogie ist offline
3.821 Danke in 2.223 Beiträgen
Dann hilft nur das Boot umhandeln auf ein Boot mit nur einem Motor.
Spaß beiseite:
Eine Elekriche Hydraulipumpe für die Lenkung ist eine Möglichkeit.
Die andere umständliche, die Hydraulikpumpe mit Riemenscheiben die einen Freilauf haben von beiden Maschienen antreiben.
Steht eine Maschiene dann ist der Freilauf der jeweiligen Maschine aktiv.
Gruß Jogie
Alt 30.07.2020, 20:18
Ist eine elektrische Hydraulische Pumpe für Dauerbetrieb geeignet ?
Man kann die ja nicht immer zum lenken einschalten....
Gruß Bergi :
Alt 30.07.2020, 20:23
Es gibt PKW mit elektro Hydraulischer Servolenkung.
Gruß Jogie
Alt 30.07.2020, 20:29
Ich habe gerade mal kurz geschaut.....
https://www.ebay.de/itm/Hydraulikpum...cAAOSw0exaGC~Y (PaidLink)
Gruß Bergi :
Alt 30.07.2020, 22:46
Betriebsstunden? Ja, okay.
Treibstoff? Irrglaube nach meiner Erfahrung aus genannten Gründen.
Verdrängerfahrt sowieso, 6-9km/h waren das Thema. Mit einer Maschine reden wir eh von nichts anderem.
Alt 31.07.2020, 05:28
Moin, ich möchte hier kurz betonen, das der Dieselverbrauch nicht das wichtigste wäre.
Problem ist ja auch , das ich die 6 km/h mit nur 1 Maschine erreiche .
Mit beiden fahre ich 7;5 im Standgas .
Ständig ein und wieder auskuppeln.......
Gruß Bergi :
Alt 31.07.2020, 06:42
Bumer-Boot-V8 Bumer-Boot-V8 ist offline
Boot: Hilter Royal 620 Sport
92 Danke in 74 Beiträgen
Idee/Frage:
Warum nicht beide Maschinen laufen lassen (zwecks der Servounterstützung) und nur mit einer/abwechselnd fahren!?
*also eine davon abwechselnd läuft immer ausgekuppelt im Leerlauf mit.
Ich hätte aber auch die Riemenservo auf eine elektrische Pumpe umgebaut, da könnte man auch gut eine eines MB w168 nehmen, meine ich, müsste ich raussuchen;)
Kostet die Hälfte davon, läuft nur bei Klemme W und hat zudem noch einen integrierten Ölbehälter
CAN-BUS Elektronik und DDE Motorsteuergeräte Custom Software Anpassungen aller Art auf Anfrage
Alt 31.07.2020, 06:57
Braucht man dann auch eine Öl Kühlung ....?
Gruß Bergi :
Alt 31.07.2020, 09:10
Du willst im Urlaub mal - Zitat: "einige Strecken" Zitat Ende - so langsam fahren.
Irgendwie finde ich die Diskussion absurd für so einen temporären Bedarf.
Und falls das tatsächlich doch so oft vorkommt, dass sich so eine Bastelei lohnt, dann ist es eh das falsche Boot für das Revier.
Kuck dir das Szenario aus größerer Flughöhe an und hinterfrag das einfach regelmäßig.
Alt 31.07.2020, 21:09
Im Benz ist keine verbaut, allerdings sitzt die Pumpe direkt hinter dem Kühlerpaket verbaut und wird wahrscheinlich auch etwas vom Fahrwind gekühlt
Ich würde einfach einen Temperaturgeber bei den ersten Testfahrten in den Behälter hängen und beobachten was passiert, egal bei welcher Pumpe...
Alt 06.08.2020, 06:00
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.887 Danke in 1.088 Beiträgen
Ich bin dieses Jahr sowohl Nord-Ostsee-Kanal, wie auch die Schlei mit einer Maschine gefahren.
Spritersparnis rund 30%
...aber das Steuern ist ne Quälerei, wäre auch an einer Lösung interessiert
Uwe
ich suche nicht mehr, ich hab ein...
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---[]lllllll[]
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
Alt 10.08.2020, 11:15
So , habe ich mal gemacht.
Ich muss dir auch teilweise Recht geben. Nicht mit dem falschen Boot.....
In meinem Heimatrevier gibt es 2—3 kurze Strecken , dafür lohnt der Umbau nicht.
Im Urlaub wird das auch nicht so oft vorkommen , Nord und Ostsee sollten das nicht haben.
Das heißt , solange die Servolenkung funktioniert, bleibt das so.
Sollte die Servolenkung mal kaputt gehen , dann kommt eine andere Lösung.
Danke an alle Mitdenkenden .....
Gruß Bergi :
Alt 10.08.2020, 11:16
Ich habe keine Lösung gefunden , welche sich lohnt.
Gruß Bergi :
Alt 10.08.2020, 12:19
User: 3512
Zweitboot, Verdränger mit einer Maschine.
Alt 10.08.2020, 12:38
Hatte ich vorher , war auch nicht wirklich das Richtige....
Ich möchte doch mal auf die See , nach Helgoland.....
Aber als Zweitboot....?
Gruß Bergi :
Alt 11.08.2020, 03:58
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
244 Danke in 142 Beiträgen
Warum sagen einige das es das nicht gibt oder es nicht geht ??
Mercruiser hat das schon lange im Programm und verbaut eine Vorrangventil. Gibt es von Mercruiser seit min 1986.
https://www.crowleymarine.com/mercur...ts/1998_90.cfm
Nr 16 und 17 sind da interessant um es selbst zu bauen und einen Vorrangblock beim Hydraulikhändler zu kaufen.
Beide Motoren haben eine Servo Pumpe und beide einen Servoölkühler verbaut. Dann gehen beide auf ein Vorrangventil. Der Motor der zuerst startet also Druck von seiner Servo bringt hat den Vorrang, die zweite Maschine wird in Zirkulation geschaltet, wenn diese startet oder sie bleibt halt aus.
Gibt es auch von Imco, denke mal auch beim Hydraulikhändler. https://teaguecustommarine.com/em001...priority-valve
https://teaguecustommarine.com/pub/m.../hk-19-web.jpg
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Geändert von Michael F (11.08.2020 um 04:07 Uhr)
Bose bei Doppel M gekauft - Umtausch? Carlson Kein Boot 39 31.12.2011 00:25
motorisierung bei angelboot möglich?? ro-jog-rr Restaurationen 16 23.02.2008 14:12
Motorisierung bei schwimmendem 4x4 Rene Klapproth Selbstbauer 57 22.05.2007 19:05
Motorisierung bei Nordseefahrt rako666 Allgemeines zum Boot 12 25.04.2007 13:22
Undichte Stelle bei Servolenkung-Kreislauf? findus Motoren und Antriebstechnik 13 19.09.2003 12:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
