Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 12.04.2019, 08:53
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.594 Danke in 959 Beiträgen
Ich habe keine Stoltz Rollen , sondern so gelbe Pu Rollen mit 16 mm Stahlachse , dazu Seitenstützrollen und kurze Kurbelstützen . Slippe Radnarbentrocken , bis kurz vor Bremmstrommel ( Hinterachse ) in Wasser . Mein Boot flutscht nur so vom Trailer nach kleinem Stupps . Trailer selbst so Aufgebaut mit der Kombi Laufsteg und Kielrollenaufnahme .
Gruß Jörg
Hits:	169
Größe:	103,7 KB
ID:	835576   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	84,9 KB
Alt 14.04.2019, 19:21
bauer1 bauer1 ist offline
Boot: Parker 750 cc
51 Danke in 26 Beiträgen
Hallo Frank,
jetzt kommen Fotos von meinem Trailer mit den Rollen-Wippen.
Leider sind die Fotos erstmal nur mit dem Boot drauf, aber man kann die Rollen trotzdem ganz gut erkennen.
Gruß, Fritz
Hits:	147
Größe:	101,7 KB
ID:	835999   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	71,9 KB
ID:	836001   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	67,1 KB
Alt 15.04.2019, 08:39
Benutzerbild von Schnaik
Schnaik Schnaik ist offline
Boot: Konsolenboot 15 Fuß, 75 PS AB
119 Danke in 72 Beiträgen
Zitat von Quicky Beitrag anzeigen
Trailer selbst so Aufgebaut mit der Kombi Laufsteg und Kielrollenaufnahme.
Gruß Jörg
Saubere Arbeit- Sieht Klasse aus!!!
Beste Grüße vom Elb-Kilometer 338
Maik
Alt 15.04.2019, 09:15
Boot: Keins mehr
Einzige Änderung die ich bisher vorgenommen habe damit auch das Kranen ohne Probleme geht ( krane in HR ) ist eine Vertiefung der Trägerschiene vorne , damit die steifen Krangurte auch leichter drunter angebracht werden können , ist das : siehe Bilder , vorher war es zu eng .
Gruß Jörg
Hits:	136
Größe:	75,9 KB
ID:	836057   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	33,1 KB
ID:	836058   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	76,9 KB
Alt 21.04.2019, 08:39
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.176 Danke in 677 Beiträgen
So mal einen Zwischenstand.
Die Beschichtung der verzinkten Achsen ist angegriffen, so dass die Rollen unter Druck nicht gleiten konnten.
Bis zur finalen Lösung habe ich erstmal ausreichend mit seewasserbeständigem Fett geschmiert und schon klapp das auch mit dem Slippen wieder.
Grüße Frank
Alt 21.04.2019, 15:50
schlauchi20 schlauchi20 ist gerade online
1.194 Danke in 734 Beiträgen
Hattest Du die Achsen denn zuvor mal gefettet?
Leider verbauen viele neue Rollen und Achsen, ohne diese zu fetten. Steht auf den Stolz Rollen sogar extra drauf, dass man das machen soll.
Trotzdem hatte zumindest mein Trailerbauer das nicht gemacht. Am Anfang natürlich ohne Probleme, diese kommen dann später, wie man sieht.
Gruß Rüdiger
Alt 21.04.2019, 18:03
Ich selber noch nicht, die sahen mir aber auch so aus, als wenn da noch nie Fett drangewesen ist.
Alt 21.04.2019, 19:26
Ok, dann erklärt sich das.
Ich habe das sofort nachgeholt, als das Boot zum ersten Mal im Wasser war. Bisher keine Probleme, wobei bei mir nur die wenigsten Rollen das Wasser sehen .
Gruß Rüdiger
Alt 23.04.2019, 16:19
Chili Chili ist offline
20.439 Danke in 6.534 Beiträgen
Ich habe das hier zum Anlass genommen und meine Kiste Karfreitag in's Wasser geschmissen - ging voll kacke, der Bock wollte partout nicht runter.. Danach die Rollen inspiziert.
Was für eine Scheixxe ist das denn?? Die Rollen (4 Stück) drehten sich auch von Hand nur sehr schwer bis gar nicht mehr, obwohl ich sie letztes Jahr noch schön gefettet hatte.
Grund: die Achsen sind richtig böse verbogen. So sehr, dass ich sie nur durch raushämmern ab bekommen habe.
Bei genauem Hinsehen sieht man, dass das abgesägtes Stangenmaterial ist.
Keine Ahnung, was der Vorbesitzer da mal für Baustahl verwendet hat...
Ich habe jetzt 25cm Stücke 16mm V2A (1.4301) gekauft (Ebay).
Ist zwar auch nicht das härteste Material, aber für meine 1,5 Tonnen sollte das eigentlich genügen.
Ich hoffe, dass die RP8 und ihre Hülsen noch in Ordnung sind. Da habe ich vergessen zu kucken..
Alt 23.04.2019, 16:36
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
jaa die Last die auf so eine Achse wirkt wird schon mal unterschätzt,
ich nehme ja lieber Schrauben in mindestens 8.8 die sind zwar nicht richtig rostfrei, das schadet aber nicht
Alt 23.04.2019, 19:08
Hier nochmal Bilder.
Im eingebauten Zustand war das nicht sichtbar - so aber sieht's krass aus...
Hits:	87
Größe:	57,4 KB
ID:	837166 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	70,8 KB
Alt 23.04.2019, 20:20
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.353 Danke in 1.260 Beiträgen
Hinweis:
damit das auch vernünftig funktioniert gibt es hier wie ich gerade gesehen habe, Werbepartner und Sponsoren.
Einer davon ist:
http://www.kielrolle.de/
Dem kann man bei Neukauf von vernünftigen Kielrollen auch mal das Wort gönnen.
Nur hier ins Geld reinschieben hilft dem "Werbepartner und Sponsor" auch nicht wirklich. Der möchte auch sicher mal was verkaufen. Wie heißt es so schön.... eine Hand wäscht die andere.
Gruß Hans-H.
Alt 23.04.2019, 20:47
Durchaus korrekt, meine Rollen stammen daher.
Aber 20,- EUR für eine Achse liegt deutlich über meiner Schmerzgrenze.
Boot vom Trailer abladen (nicht slipen) Christen84 Kleinkreuzer und Trailerboote 16 01.12.2010 16:37
Wer ist den vom Forum in der Zeit vom 18.07-01.08 2009 in Ampuria Brava ? Cencipena Mittelmeer und seine Reviere 18 14.01.2009 15:56
Suche Drehmomentkurve vom AQ 205 und vom AD31 Wolfgang B. Motoren und Antriebstechnik 29 15.11.2004 11:05
E-Kabel vom Trailer - Belegung vom 13-pol.-Stecker JB Kein Boot 13 28.09.2004 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:33 Uhr.
