Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 121
Alt 11.10.2011, 21:33
droopy96 droopy96 ist offline
33 Danke in 25 Beiträgen
so, hier die fotos...Anhang 316359Anhang 316360
ps: diesen weissen schmutzfilm am antrieb den ihr da seht, ist zetalgin... ein mittel zum entkalken des antriebs... damit mehrmals einsprühen, einwirken lassen und mit glitzischwamm abwischen... danach sieht der antrieb aus wie neu! kann ich nur empfehlen...
Geändert von droopy96 (12.04.2016 um 14:22 Uhr)
  #102
Alt 12.10.2011, 07:56
Zitat von Bayliner2007 Beitrag anzeigen
Wann öffnet denn das Termostat den Kreislauf ?
Gruß, Horst
siehe bild, wenn dieser schlauch warm wird... dann hat das thermostat geöffnet...dann lasse ich den motor noch so 5-10 minuten laufen und gut ist...
Anhang 316411
  #103
Alt 12.10.2011, 09:36
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist gerade online
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
18.802 Danke in 4.179 Beiträgen
ist vielleicht für Kenner eine doofe Frage aber ich weiß es halt nicht, wo gehen die beiden Schläuche neben dem Antrieb hin??
Gruß Torsten
Video Bavaria 33 Sport beim Kranen
https://www.youtube.com/watch?v=7TjuBlM6t2s
Alt 12.10.2011, 09:58
du meinst auf meinem foto??? die stecken am transom im auspuff und werden in die tonne geleitet... damit es einen kreislauf gibt...rückführung vom frostschutz in die tonne...man kann den hilfsauspuff auch mit nem lappen oder so verschliessen, damit dort nix raus läuft...
  #105
Alt 12.10.2011, 10:04
siehst du auch hier...
Anhang 316431
  #106
Alt 13.10.2011, 00:38
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
ist schön dein Faß,
aber sehr knapp mit der Tauchtiefe,
da zählt jeder mm
  #107
Alt 13.10.2011, 07:45
ist schön dein Faß,
da zählt jeder mm
"Impellerpumpen sind selbstansaugend und eignen sich daher perfekt für die Motorkühlung"
sowas findet man im internet...ich werd mich beim mercruiser fachmann mal schlau machen...
ps: bei mir stand das wasser ca. 2-3 cm über den einlassöffnungen und hat wunderbar funktioniert! das der impeller keine 50 cm luft wegschiebt und obendrein den frostschutz ansaugt , ist mir klar... zudem sehe ich ja aus den schläuchen die da im hilfsauspuff stecken ob dort wieder was raus kommt... so habe ich ja ein "sichtfenster" ob der kreislauf funktioniert!
wenn die wassersäule zwischendurch abbricht, weil die einlassöffnung frei liegt, hast du recht...
aber die paar zentimeter die der impeller höher liegt als die einlassöffnung, sollter er schaffen...
Geändert von droopy96 (13.10.2011 um 08:08 Uhr)
  #108
Alt 18.09.2012, 20:05
Benutzerbild von Marmu
Marmu Marmu ist offline
Boot: Rinker 250 Fiesta Vee
109 Danke in 55 Beiträgen
Hallo und erst mal Danke für die vielen hilfreichen Beiträge
ich habe mich entschlossen mit einem Benzin System Reiniger den Motor einzuwintern. Nach einfüllen in den Tank und Vergaser den Spülanschluß angebracht und den Motor ca 10-15 Minuten warmlaufen gelassen.
Dann mit leicht erhöhtem Leerlauf Motorkonservierungsöl den Vergaser gesprüht bis dieser abwürgte, dauerte ca 1 Minute. Kerzen enfernt und durch die Kerzenöffnungen reichlich Motorkonservierungsöl eingesprüht und ohne Kerzen den Motor 3-5 sek durchgedreht. Kerzen wieder lose montiert.
Bei warmen Motor Motoröl ablaufen lassen und Motorölfilter gewechselt. Dauerte ca 1-2 Stunden (mit warmem Motor) und dem dünnen Ölablaufschlauch in der Bilge.
Kühlwasser aus den (siehe Bild1 blauen Schläuchen) ablaufen lassen.
Thermostatgehäuse geöffnet und Termostat enfernt und gereinigt (Bild2) danach Frostschutz G48 (Bild3) ca. 5 Liter in leeres Termostatgehäuse Block und Kopf gefüllt bis es über den Power Steering Kühler und Seewassereinlass am Z-Alphaantrieb (Bild5) wieder herrausläuft.
Jetzt in den Schlauch der Auspuffkühlung (Bild3 Trichter) ca 1,5 Liter Frostschutz gefüllt bis es am Z-Flansch oder Auspuff herrausläuft (Bild4).
An den zwei blauen Schläuchen (Bild1) kontrollieren ob Frostschutz kommt!!!
Z-Antrieb Getriebeöl gewechselt.
So jetzt meine Frage ans
1.Passt es ungefähr beim 3 Liter Mercruiser diese 6-7 Liter Frostschutzmittel für Block-Kopf und Auspuffkühler? Konnte nichts in den Anleitungen nichts über Füllmenge finden.
Grüße Markus
Name:	Bild1 Wasserablaßschläuche.jpg
Hits:	268
Größe:	62,9 KB
ID:	391326   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bild2 Termostat.jpg
Hits:	261
Größe:	81,2 KB
ID:	391327   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bild3 Frostschutz einfüllen.jpg
Hits:	278
Größe:	48,6 KB
Name:	Bild4 Frostschutzauslauf über Auspuff.jpg
Hits:	268
Größe:	38,3 KB
ID:	391329   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bild5 Frostschutzauslauf über Power Steering Kühler.jpg
Hits:	290
Größe:	53,8 KB
  #109
Alt 05.09.2013, 05:45
airmax airmax ist offline
Boot: Bayliner SS 1851 Capri
Rufzeichen oder MMSI: N-X 666
18 Danke in 13 Beiträgen
Das Glykol welches immer als Solarflüssigkeit bezeichnet wird ist schon das richtige, oder?
Alt 05.09.2013, 20:50
am besten ist Autokühler Frostschutz
Alt 06.10.2013, 20:25
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.524 Danke in 8.114 Beiträgen
da der Link in Beitrag 14 nicht mehr funktioniert:
da gehört zum spülen ein Stopfen hinein, sehr gut passt eine alte Silikonspitze, die voll eingetrocknet ist, den ganz spitzen Teil abschneiden und reinstecken.
servus
dieter
Sprichwort:
Wer zu allem seinen Senf gibt, gerät ganz schnell in
den Verdacht, ein Würstchen zu sein
  #112
Alt 04.03.2014, 22:20
Benutzerbild von jasko68
jasko68 jasko68 ist offline
Ort: In der Nähe der Lutherstadt Wittenberg an der Elbe
Boot: neuer Status: Sealine F34 ;-)
Rufzeichen oder MMSI: Folgt demnächst…
1.019 Danke in 452 Beiträgen
Was gibt es beim "auswintern" zu beachten?
Alt 05.03.2014, 05:38
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.682 Danke in 908 Beiträgen
Hallo jasko68,
eigentlich nichts. Boot ins' Wasser, Motor starten und das wars.
Wenn Du ein Freund der Umwelt bist und Claudia Roth eine Freude machen willst, läßt Du den Frostschutz vorher noch ab.
Ich mache allerdings bei mir auf dem Hof mittels Spühlohren noch einen kurzen Probelauf um zu sehen ob alles einwandfrei läuft. Das erspart mir dann späteren Ärger an der Slipanlage.
Ach ja und solltest Du über den Winter den Drainplug an der Bilge entfernt haben, nicht vergessen diesen einzusetzen.
Alexander
  #114
Alt 05.03.2014, 09:40
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.902 Danke in 1.784 Beiträgen
Das kommt auf deine Maschine an!
EFI und MPI Masch. werden ausgewintert nach Anleitung.
BreakOutAnotherThousand
  #115
Alt 05.03.2014, 10:56
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
Lasse zwar meinen Mercruiser 5.0 MPI mit Zweikreiskühlung vom Fachbetrieb einwintern und übernehme ihn dann fahrbereit zu Saisonbeginn , würde mich aber für die genaue Prozedur des Auswintern bei Mpi interessiern wenn jemand eine Anleitung dazu hat,danke.
Mfg
Markus
Navigare Veritas Est
Geändert von Markus.Gaugl (05.03.2014 um 11:13 Uhr)
  #116
Alt 06.03.2014, 23:12
wenigstens den Frostschutz aus dem Motor ablassen,
gibt sonst eine riesen Schweinerei wenn man den Frostschutzt ins Hafenbecken entsorgt, den Frostschutz kann man im Herbst ja auch wieder gut gebrauchen
  #117
Alt 11.11.2014, 07:28
Benutzerbild von sportbootler
sportbootler sportbootler ist offline
Boot: Corsiva 475 New Age | Zeepter Schlauchboot
78 Danke in 38 Beiträgen
Guten Morgen,
ich habe in meinem Boot einen 8PS Ferryman Einbaudiesel.
Dieser hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel.
Nun muss auch dieser eingewintert werden.
Im Forum habe ich aber nichts passendes gefunden, nur starke Motoren mit Z-Antrieb.
Funktioniert das bei diesem Motor genauso wie bei Motoren mit Z-Antrieb?
Wie sieht es denn mit dem Getriebe aus?
Bis jetzt habe ich noch nie einen Motor eingewintert. Wäre super, wenn Ihr mir das nochmal Schritt für Schritt erklären könnt.
Vielen Dank
Alt 13.11.2014, 13:08
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
788 Danke in 417 Beiträgen
Kann es sein , dass nicht alle Transen ( Transoms) diese Auspufflöcher haben ?
Ciao Markus
Alt 13.11.2014, 13:11
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.070 Danke in 8.988 Beiträgen
Zitat von sportbootler Beitrag anzeigen
Guten Morgen,
Vielen Dank
DAs Getriebe sollte bei dieser Bauart ja im Boot und geschlossen sein. Da wäre nichts zu machen. Der Motor hat sicher Öffnungen/Ventile im Kühlkreis, wo man etwas einfüllen/ablassen kann.
Dann wäre es noch von Interesse, ob das Boot im Wasser bleibt/ist.
Micha
Alt 18.11.2014, 10:45
Hallo entschuldigt bitte meine verspätete Nachricht. Das Boot kommt ans Land bzw. ist schon am Land. Das Getriebe ist im Boot.
Aber wir hatten ein problem mit dem Getriebeöl. Da ist etwas ausgelaufen.
Woran erkenne ich, dass das Getriebe geschlossen ist?
Und woran erkenne ich die Öffnungen?
Alt 18.11.2014, 21:01
schwierig ohne zu wissen was es für ein Getriebe ist, Getriebe haben immer mindestens eine Schraube zum Öl einfüllen die kann man benutzen um mit Druckluft zutesten ob das Getriebe dicht ist
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
