Suche Was ich suche...
Alt 08.01.2021, 10:02
Boot: Bertram 28
2.365 Danke in 1.055 Beiträgen
Standard [SUCHE] Quicksilver / Mercruiser Schaltung aus 80iger Jahren
Hallo Allerseits,
leider funktioniert bei meiner Schaltung im Boot die Trottle-Only Funktion nicht mehr, da ich sie leider falsch zusammengebaut habe. Aus diesem Grund suche ich eine funktionierende Ersatz-Schaltung des selben Typs:
Ich freue mich auf Eure Tipps / Angebote
Beste Grüße, Benedikt
Alt 08.01.2021, 14:40
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.490 Danke in 6.274 Beiträgen
Liegt es nur an der logischen Montage oder sind Teile kaputt/fehlend?
Wenn es dir hilft und alle Teile da sind biete ich dir an mal einen Reparaturversuch zu starten.
Bei Interesse PN an mich.
Alt 08.01.2021, 15:13
Helge71 Helge71 ist offline
Boot: Nidelv 610 Sport
1.039 Danke in 395 Beiträgen
Ich hätte hier noch eine alte aber funktionierende Quicksilver Commander 3000 liegen. Den Druckknopf zur Einstellung „Throttle Only“ müsstest du dir allerdings neu bestellen.
Bei Interesse kannst du dich gerne melden.
Gruß Helge
Alt 08.01.2021, 20:09
Boot: Bertram 28
Vielen Dank für dein Angebot! Leider bekomme ich den Stift des Throttle-Only Stopfens nicht mehr raus und ist beim Versuch gebrochen. Dieser müsste zunächst ausgebohrt werden und dann inkl. Mechanismus neu eingebaut werden. Sind Ersatzteile denn überhaupt noch verfügbar?
Alt 08.01.2021, 20:10
Boot: Bertram 28
Gruß Helge
Eine 3000er ist leider zu modern für mein Cockpit und würde neue Bohrungen bei der Montage benötigen. Aber danke für dein Angebot!
Alt 08.01.2021, 22:00
Mod a.D.
Da ruf mal Cyrus an am Montag, der dürfte das sagen können...
Alt 13.01.2021, 08:33
Boot: Bertram 28
Und hoch!
Alt 13.01.2021, 09:10
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.118 Danke in 2.005 Beiträgen
Und hoch!
Pass auf das Du keinen Muskelkater bekommst bei dem vielen hoch und runter.
Ich hab Dir mal eine Zeichnung angehängt. Das sollte Deine Box sein. Wenn Du mir sagst welche Nummern du davon brauchst, dann schau ich was ich da habe und oder bestellen kann.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Remote Control.pdf (79,3 KB, 130x aufgerufen)
Gruß Stefan
Alt 13.01.2021, 09:21
Boot: Bertram 28
Schaue ich mir später an
Alt 16.01.2021, 18:25
Draco 200 Draco 200 ist offline
Boot: Swiftcraft sabinal
101 Danke in 38 Beiträgen
Draco 200 eine Nachricht über AIM schicken Draco 200 eine Nachricht über MSN schicken Draco 200 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Ich hätte noch 2 baugleiche zerlegte Schaltungen bei mir auf Lager
Alt 16.01.2021, 22:10
Boot: Bertram 28
Hast du vielleicht Bilder von den Schaltungen? Ist der Mechanismus jeweils in Ordnung?
Alt 17.01.2021, 14:37
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
284 Danke in 224 Beiträgen
Hallo Benedikt;
diese Schaltung habe ich noch hier liegen, siehe Fotos.
Gruß Bernd
Hits:	50
Größe:	63,3 KB
ID:	908279   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	77,9 KB
ID:	908280   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	66,3 KB
Hits:	46
Größe:	43,5 KB
ID:	908282   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	97,2 KB
Geändert von Shetland640 (17.01.2021 um 14:56 Uhr)
Alt 17.01.2021, 15:41
Boot: Bertram 28
Zitat von Shetland640 Beitrag anzeigen
Hallo Benedikt;
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
die Schaltung passt leider nicht. Aber danke für dein Angebot!
Alt 17.01.2021, 16:05
...Leider bekomme ich den Stift des Throttle-Only Stopfens nicht mehr raus und ist beim Versuch gebrochen. Dieser müsste zunächst ausgebohrt werden und dann inkl. Mechanismus neu eingebaut werden. Sind Ersatzteile denn überhaupt noch verfügbar?
Wenn ich das richtig verstehe, dann müsste es deiner Schilderung nach auf der Datei die ich Dir angehängt habe die Nummer 27 sein. Dieses Teil wäre sogar noch lieferbar und kostet 10,50 Euro.
Gruß Stefan
Alt 17.01.2021, 16:13
Boot: Bertram 28
Danke für den Hinweis und Impuls! Wenn dem so ist, würde ich nochmal die Schaltbox demontieren und komplett zerlegen, um zu sehen, was genau zusätzlich zur 27 defekt ist. Einen fehler könnte ich auch bei der Reihenfolge der Teile 22 bis 25 gemacht haben.
Alt 17.01.2021, 16:52
Ich selbst hatte sie mir als Ersatz gekauft Mechanismus ist in Ordnung Bilder kann ich dir die Tage senden
Alt 01.11.2021, 13:27
Boot: Bertram 28
Die Saison neigt sich dem Ende und es wird Zeit, dass die Schaltung am Boot funktioniert. Wer kann einen entsprechenden Ersatz anbieten?
Alt 22.02.2022, 14:02
Boot: Bertram 28
Hat jmd. etwas liegen?
Alt 22.02.2022, 18:50
bademeister2011 bademeister2011 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Andy
92 Danke in 82 Beiträgen
hi schick mir mal ein Bild per wathsapp dann kann ich schauen
MEP Ausserborder TA 636 aus den 70er Jahren Celler Motoren und Antriebstechnik 5 04.10.2017 06:56
Mercruiser Quicksilver 4000 Schaltung iak Motoren und Antriebstechnik 3 13.07.2014 09:23
Suche Info's: Klepper Vagabund aus den 30iger Jahren. Freibeuter Allgemeines zum Boot 4 11.11.2013 14:24
Welches Sportboot der 80iger ist das? Freibeuter Allgemeines zum Boot 11 12.09.2011 09:33
Zündkerzen für einen alten Boesch Crusader 350 CID aus den frühen 80er Jahren xenix Motoren und Antriebstechnik 29 14.04.2007 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:38 Uhr.
