Alt 23.09.2022, 11:22
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
666 Danke in 375 Beiträgen
Standard Batterieladegerät dcp2-1210-230vac
Versorgungsspannung: 230VAC
Ausgangsspannung: 12VDC
Ausgangsstrom: 10A
• Primärgetaktetes Batterieladegerät
• Einfache Montage - DIN-Schienenmontage
• Reduzierung des Eingangsstromes bei Überlast
• 5A-, 10A-, 20A-, 40A-Ausführung
• Geringe Restwelligkeit <100mV
Anwendung
Das DCP2 kann als Batterieladegerät oder stabilisiertes Netzteil eingesetzt werden, es ist eine universelle Gleichspannungsversorgung.
DCP2 als Batterieladegerät:
Wird zur Aufladung und zur Erhaltung des Volladezustandes von geschlossenen oder gasdichten 12V Pb-Batterien eingesetzt.
Im Parallelbetrieb von Gleichstromverbrauchern ist eine gleichzeitige Speisung möglich.
Im Parallelbetrieb mit einer Batterie oder anderen Verbrauchern ist beim Abklemmen der Batterie, z.B. beim Austausch oder der Wartung, die Versorgung der Verbraucher bis zur Nennleistung des Batterieladegerätes gegeben.
Bei entladenen Batterien fließt in der ersten Zeit ein hoher Ladestrom, der durch das DCP2 begrenzt wird.
Mit steigender Ladung der Batterie sinkt der Ladestrom.
Bei voll geladenen Batterien bleibt lediglich ein Erhaltungsladestrom bestehen.
DCP2 als Netzteil:
DCP2 als stabilisiertes Netzteil versorgt angeschlossene Verbraucher mit einer stabilisierten Gleichspannung.
Das DCP2 ist dauerkurzschlußfest. Weitere Merkmale des DCP2 sind der hohe Wirkungsgrad und die hohe Spannungsstabilität.
Die Geräte sind ab Werk auf eine Ausgangsspannung von 13,4V DC eingestellt.
Preisvorstellung: 100 € + Versand
Hits:	76
Größe:	46,0 KB
ID:	970324   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	48,8 KB
ID:	970325   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	36,7 KB
Gruß 'Zippo
24VDC-230VAC Konverter fest am Bordnetz yachtsancho Technik-Talk 20 14.01.2008 20:29
Welches Batterieladegerät Ostseeaal Technik-Talk 21 28.04.2004 11:19
Batterieladegerät Miky Technik-Talk 3 02.09.2002 11:55
Batterieladegerät TBS strathsail Technik-Talk 0 21.07.2002 15:19
Batterieladegerät TBC strathsail Technik-Talk 0 05.07.2002 09:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:06 Uhr.
