Alt 07.09.2022, 10:02
Guenter Mallmann Guenter Mallmann ist offline
Boot: Stahlverdränger
319 Danke in 106 Beiträgen
Standard Trennung vom Boot "Projekt II" ( holländische Stahlyacht, 11m )
Ich verkaufe mein Boot – Schmerzliche Trennung nach Jahren des Glücks
Es ist an der Zeit, mich von meinem geliebten Boot zu trennen. Wenn man 81 Jahre alt ist, wird man als Einhandfahrer zur potentiellen Gefahr für andere, auch wenn gelegentlich meine Frau oder Freunde als Mitfahrer an Bord sind. Keine/keiner wird in einer Notsituation in der Lage sein, das Boot sicher an Land, geschweige denn in seinen Hafen beim Düsseldorfer Yachtclub zu bringen. Also: verkaufen…
Das Boot:
Ein holländischer Stahlverdränger, 11,2 Meter auf 3,6 Meter, gebaut bei VriJon, Maschine DAF 575 Turbo mit 140 PS, Bugstrahlruder, Erstwasserung 1989, Betriebsstunden 6.000, Maschine und Antriebsstrang generalüberholt bei 3.000 Stunden. Innen- und Außensteuerstand, Heckkabine mit Doppelkoje, Bugkabine mit ziemlich schmaler Doppelkoje, Couch im Salon ausziehbar als Schlafstelle,Vierflamm-Gasherd, Kühlschrank mit 12 Volt, 230 Volt und Gas, Elektrobackofen mit 230 Volt
Als ich das Boot 2006 für über 70.000 Euro kaufte, sah es ganz gut aus. Ein zweiter Blick offenbarte, dass die Damen und Herren Vorbesitzer rein technisch nichts gemacht hatten. Ich habe also viel Geld und unendlich viel Zeit aufwenden müssen, um den Kahn wirklich einsatzfähig zu machen.
Es folgt eine flüchtige Aufstellung über diese Arbeiten:
Arbeiten/Änderungen/Verbesserungen auf dem Boot seit 2006
Heckkabine:
Speziell angefertigter Lattenrost für die Matratze, die vorher auf dem Sperrholzdeck vor sich hin klebte.
Speziell gegossene Bleiplatten für die hinteren beiden Chaps unter der Matratze mit ca. 650 Kg. Die beiden Chaps waren zuvor voll mit Eisenschrott, um das Boot in eine ausgewogene Wasserlage zu bringen.
Auskleidung aller drei Chaps unter der neuen Matratze mit Sperrholzplatten, um sie als Stauraum nutzbar zu machen.
Umbau der Beleuchtung auf LED
Anschluss der Leselampe über der Koje. Diese Lampe war vorher völlig ohne Kabelanschluss!
Austausch des Druckzylinders für die Lenkung. Der alte Zylinder war über die Jahre undicht geworden
Nasszelle
Austausch alte manuelle Toilette gegen Elektrotoilette
Dazu Einbau eines Fäkalientanks im Motorraum mit Absaugleitung über Deck oder wahlweise mittels zweier Ventile über die bisherige Abwasserleitung
Zusätzlich erforderlich war der Einbau einer Abwasser-Zerhackerpumpe hinter der Wandverkleidung, alles angeschlossen über eigene Zuleitung für 12 V.
Umbau der Deckenleuchte auf LED
Ausgleich des Niveaus des Bodens und neuer Bodenbelag. Der Originalboden hatte ein Gefälle von über 4 cm nach vorn. Dadurch konnte beim Duschen das Wasser nicht durch den Ablauf ablaufen- man stand fast bis den Knöcheln im Seifenwasser!
Neue Dichtungen der Wasserventile
Umbau der Abwasserentsorgung des Handwaschbeckens: der Siphon war eine idiotische Fehlkonstruktion!
Salon/innerer Fahrstand
Austausch des Gas-Durchlauferhitzers wegen altersbedingter Undichtigkeit
Einbau von Haltern für Werkzeug in den beiden Türen des Unterbauschrankes
Einbau eines Gaswarnsystems
Einbau eines Brandmelders
Austausch des analogen Tiefenlogs durch ein im Armaturenbrett integriertes digitales System mit Tochterinstrument auf dem Außensteuerstand
Austausch des Drehzahlmessers mit zusätzlichem Tochterinstrument auf dem oberen Steuerstand,
Austausch des Autoradios mit CD-Wechsler
Austausch der drei Deckenlautsprecher
Umfangreiche Umbauten der Verkabelung im Sicherungskasten
Einbau eines elektronischen Splitters von 24 auf 12 Volt mit entsprechenden neuen Sicherungen. Vorher war die 12-Volt-Versorgung von vielen Instrumenten durch einen überaus schädlichen Mittenabgriff am hinteren 24-Volt-Batterieblock erfolgt.
Einbau eines Feuermelders
Einbau eines Temperaturwächters für die Abgasanlage
Austausch von mehreren Holzpanelen der Decke, sie waren wegen verschiedener Undichtigkeiten in der Dachkonstruktion durchgefault
Installation von mehreren Steckdosen für 12 und 24 Volt
Kombüse/Dinette
Einbau eines 230-Volt-Backrohrs
Austausch der Deckenbeleuchtung durch LEDs
Einbau einer LED-Lichtleiste über Spüle und Arbeitsplatte
Einbau eines Regals über der Arbeitsplatte für diverse Küchenutensilien mit zwei Ebenen
Einbau eines Staufachs für Kleinzeugs in der Tür unter der Spüle
Umbau der Gasversorgung für Kochplatte
Einbau Regal für Putzmittel unter der Spüle
Einbau einer Schublade für Küchengerät
Einbau eines Besteckkastens in der bisher einzigen Schublade
Einbau eines Messerhalters über dem Kühlschrank an der Decke
Einbau eines Abfalleimers unter der Spüle
Einbau eines Zwischenbodens unter der Spüle für Zubehör
Einbau einer 230-Volt-Steckdose über der Arbeitsplatte
Ausbau der Stauräume im Bilgenbereich unter der Kombüse
Ausbau des Stauraums unter der hinteren Sitzbank der Dinette für Pfannen/Töpfe
Sanierung der Kacheln rund um die Spüle/um die Kochstelle
Einbau einer Fernabschaltung für die Gasversorgung
Einbau einer Gas-Niveaukontrolle für die Gasversorgung
Bugkabine
Einbau eines Lattenrostes für die Koje
Umbau der Leselampe über der Koje auf LED
LED-Leiste über dem Spiegel
LED in Deckenleuchte
Einbau kleines Regal über der Koje
Zweiter Spiegel auf der Innenseite der Tür
Austausch des Doradelüfters durch ein Modell mit Solarzelle und Speicherbatterie
Einbau Absperrventil Diesel-Heizung
Maschinenraum
Kompletter Ausbau der Maschine und Neuaufbau in Holland bei Verhulst im Jahr 2010
Neuaufbau des Wendegetriebes
Überholung der Dieseleinspritzpumpe
Totaler Umbau der Wellenkupplung auf Hardy-Scheibe
Austausch der Filter und Filteranschlüsse für Dieselöl, neues Schauglas
Umbau der Filteranlage für Motoröl
Umbau des Ausgleichbehälters für Kühlmittel
Neue Verlegung der Kühlmittelleitung
Neue Bilgepumpe für Motorraum
Neue Bilgepumpe für Wanne unter dem Getriebe
Umbau des backbordseitigen Wassertanks
Umbau der Druckwasserversorgung
Neue Pumpe zum Anschluss des Hecktanks für Diesel
Neue Impellerpumpe für Abgaskühlung
Deck
Austausch der vergammelten Sprayhood durch ein Bimini mit neuem Gestänge
Installation eines Lesepults für Navigationsunterlagen
Installation eines neuen Funkgeräts
Installation eines Tochtergeräts für Drehzahmesser
Installation eines Tochtergeräts für Tiefenmesser (Log)
Installation eines GPS-gestützten Tachometers
Neuer Steuermannsstuhl und Ersatz der alten Holzplattform, die total durchgefault war
Sicherungskette zur Treppe auf Badeplattform
Mehrere neue Klampen für Fender und Leinen
Einbau eines Stahlladebaums auf dem Vorderdeck für schwere Lasten (z.B. Elektrofahrräder, Rollstuhl etc.)
Das Bimini ist ziemlich marode, es sollte bald erneuert werden.
Das Schiff habe ich für rund 70.000 Euro gekauft und ca. 25.000 Euro an Um-und Einbauten investiert.
Preisvorstellung: Euro 55.000
Hits:	341
Größe:	106,2 KB
ID:	969396   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	313
Größe:	98,9 KB
ID:	969397   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	292
Größe:	82,3 KB
Hits:	279
Größe:	65,5 KB
ID:	969400   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	304
Größe:	129,6 KB
ID:	969401   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	272
Größe:	60,2 KB
Hits:	277
Größe:	64,0 KB
ID:	969403   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	232
Größe:	77,3 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Arbeiten und Verbesserungen auf dem Boot.doc (41,0 KB, 75x aufgerufen)
Geändert von Guenter Mallmann (07.09.2022 um 10:19 Uhr)
Trennung DC und AC Netz im Boot kawanager Technik-Talk 20 04.01.2021 21:55
Nach vier Jahren Rab geht es jetzt mal nach KRK Fomi Mittelmeer und seine Reviere 5 09.09.2009 10:04
Trennung Batterieladegerät - Massekreis Boot ? bell407 Motoren und Antriebstechnik 6 18.09.2007 13:40
ALU-Frage: galv. Trennung / Isolation.... nav_HH Selbstbauer 1 09.09.2004 15:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:04 Uhr.
