Vorherige Seite - Ergebnis 6.851 bis 6.875 von 6.895
Alt 03.03.2024, 12:57
Benutzerbild von turbopapst
3.529 Danke in 2.389 Beiträgen
Hallo Peter,
dann würde ich je nach dem was vorhanden ist, entweder mit dem Trailer bis zur Wasserlinie ins Wasser fahren, und mal eine halbe Stunde so stehen lassen, um zu sehen ob alles dicht ist.
gleiches gilt für die Variante mit Kran.
Werner
Alt 03.03.2024, 13:06
Halbgleiter Halbgleiter ist offline
Boot: Sea Ray 220 DA
128 Danke in 83 Beiträgen
Ich fürchte ich muss beim Slippen den Trailer fast komplett versenken….
Mein kleineres Vorgänger-Boot lag aufm Trailer mit Seitenrollen und Zentrierwippe. Hier hab ich nur Kielrollen und zwei Langauflagen, da ist nix mit runter rutschen lassen.
@turbo: was für ne Zugmaschine hast du davor?
„Kein Wind ist demjenigen günstig, der nicht weiß, wohin er segeln will..“
(Michel de Montaigne, 1533 – 1592)
Geändert von Halbgleiter (03.03.2024 um 13:11 Uhr)
Alt 03.03.2024, 13:12
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.302 Danke in 1.212 Beiträgen
Wenn du im Süßwasser slippst, kannst deinen Trailer ruhig versenken. Wir haben auch Langauflagen und müssen auch weit rein bis das Boot aufschwimnt. Wir slippen schon so 13 Jahre. Geschadet hats noch nie.
  #6879
Alt 03.03.2024, 13:16
Zugfahrzeug: VW Phaeton (Anhängerlast 2500 kg)
Hänger: Steinbacher 2500 kg Aluhänger
Hänger mit Boot: 2450 kg (gewogen) Tanks Voll
Werner
  #6880
Alt 03.03.2024, 13:22
Und wieviel Radnaben, Bremsseile- und backensätze hast du schon ausgetauscht?
Alt 03.03.2024, 13:26
Wow, da hätt ich mit mehr Gewicht gerechnet…
Unsere 220 wiegt leer ca 1800 kg plus voller Tank 200 kg plus Trailer (Habeck 3,5 To) 700 kg plus Equipment ca. 100 kg macht zusammen roundabout 2800 kg.
Alt 03.03.2024, 14:16
Bremsseile noch nie, laufen wirklich noch perfekt.
Radlager 1x getauscht, nicht weil sie hin waren, sondern der Sicherheit wegen.
Bremsbeläge seither 2x. Muss man halt machen wenn kein Belag mehr drauf ist. Wer viel fährt bremst halt auch ab und an mal. Passfahrten tun ihr übriges dazu.
Also ich kann nix feststellen, was dem slippen geschuldet wäre.
  #6883
Alt 03.03.2024, 15:14
Ok, danke für euren Beitrag!
Dann wollen wir mal, ins Wasser muss sie, so oder so.
Geändert von Halbgleiter (03.03.2024 um 18:27 Uhr)
Alt 19.03.2024, 20:57
Schiffer-Bodensee Schiffer-Bodensee ist offline
Standard Searay SPX 190E
bin zu einer Searay SPX 190E gekommen und habe mehrere Fragen:
1) Anoden: Meine Anoden sehen aktuell so aus (siehe Fotos). Woraus bestehen sie aktuell und wie lange halten sie wahrscheinlich noch? Plane typischerweise nur Süsswasser (Boot rein, Boot raus auf Trailer) zu fahren und vielleicht 2 Wochen Salzwasser pro Jahr (2 Wochen dann voll im Wasser). Zu welchem Material würdet ihr mir raten? Muss ich sie schon ersetzen?
2) Trimmpumpe: An dem Behälter der Trimmpumpe ist keine Min/Max-Anzeige. Würde sagen, dass sie aktuell zu rd. 45%-50% gefüllt ist. Muss dort mehr rein? Was schüttet man da rein?
3) Der Vorbesitzer hat mir nur den Vorderteil seiner schwarzen Original Sea Ray Tagespersenning gegeben. Der Cockpit-Teil fehlt. Kann man den einzeln nachbestellen? Empfehlung, wo man das machen sollte?
Danke für Eure Hilfe. Bin neu im Forum.
Gruss,
Hits:	21
Größe:	31,8 KB
ID:	1009059   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	101,9 KB
ID:	1009060   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	93,2 KB
Hits:	22
Größe:	107,9 KB
ID:	1009062   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	92,0 KB
ID:	1009063   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	97,0 KB
Alt 20.03.2024, 05:42
Timebrother Timebrother ist offline
Boot: Trockendock
155 Danke in 94 Beiträgen
Hallo Andreas,
Deine Anoden sehen soweit noch gut aus, wurden gut gereinigt ;)
Soweit mir bekannt ist, gibt es wohl auch spezielle Salzwasseranoden, habe aber die normalen drauf. Ich lasse die bei Bedarf dann bei den Inspektionen wechseln.
Salzwasser setzt dem Boot gut zu, alles was nicht edel genug ist kann rosten. Solltest es danach gut durchspülen - nach 14 Tagen haste da ne richtiges Salzkruste dran.
Plane wirste nicht original bekommen - eine Anfertigung wird mit mindestens 1500 und mehr zu buche schlagen. Eventuell mal bei Pfister anrufen und fragen, da bekommt man Original Teile.
Timebrother
Alt 23.03.2024, 11:04
Hallo Timebrother, hallo Forenmitglieder,
@Timebrother: Danke für dein Feedback zu den Anoden. Bin froh, dass sie noch halten.
@all: Kann jemand per Auge bestimmen, was das für ein Material ist (Das Boot lag beim Vorbesitzer das ganze Jahr nur im Süsswasser). Muss ich für 2 Wochen Salzwasser-Ausflug die Anoden extra wechseln oder halten die 2 Wochen warmes Salzwasser aus? Kenne mich mit Anoden-Verschleiss (noch) nicht aus.
Danke für eure Hilfe, bin noch Anfänger.
Gruss, Andreas
Alt 24.03.2024, 07:00
Boot: Trockendock
Gruss, Andreas
Nein, Du brauchst das nix zu wechseln.
Wichtig ist, dass Boot danach wieder gut entsalzen - am besten dann wieder im Süßwasser fahren - zeitnah!!
  #6888
Alt 24.03.2024, 14:20
Benutzerbild von Top-Gun
Top-Gun Top-Gun ist gerade online
Boot: Bayliner 642
590 Danke in 142 Beiträgen
Für Salz- und Brackwasser verwendest du Zinkanoden.
Für Süßwasser verwendest du Magnesiumanoden
Für einen Mischbetrieb mit Salz-, Brack- und Süßwasser verwendest du Aluminium.
Anoden schauen vom Zustand gut aus. Weißt du in welchen Gewässer der Vorbesitzer damit unterwegs war?
Qualitätsfestmacher mit Auge von Gleistein bei der Bootsecke von Ø 8mm bis 18mm in unterschiedliche Längen
Rabattcode: BOOTEFORUM(5%)
https://bootsecke.de/Festmacherleinen
  #6889
Alt 25.03.2024, 12:33
_Marc_ _Marc_ ist offline
Boot: Sea Ray 260 Sundancer & Cranchi Ellipse 21
39 Danke in 30 Beiträgen
Hallo Zusammen,
grundsätzlich ist bei der gesamten Anodenthematik auch an einen Galvanischen Isolator zu denken.
Gerade beim Landstromanschluss sehr gut investiertes Geld.
Gruß Marc
  #6890
Alt 03.04.2024, 07:06
HaPu99 HaPu99 ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 270, Bj 1987
Rufzeichen oder MMSI: "Kokomo" / DH3473
82 Danke in 27 Beiträgen
Ich probiere es hier noch einmal:
leider ist der Arm eines Scheibenwischers abgebrochen und ich finde keinen Ersatz. Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
Das Boot ist eine Sea Ray 270DA, Bj. '87. Der Arm ohne Wischerblatt ist 40cm lang. Die Aufnahme der Motorachse ist konisch, wird nur gesteckt und ist 14mm breit.
Der jetzige Arm hat eine ganz fürchterliche Befestigung für das Wischerblatt (mit einer Minischraube), zu der ich bisher auch keine passende Blätter finden konnte. Also wenn der neue Arm auch noch einen handelsüblichen Bajonett-Anschluss hätte - dann wäre ich noch glücklicher!
Alt 03.04.2024, 09:37
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist gerade online
Boot: SeaRay 220 OV
514 Danke in 210 Beiträgen
dann sollte dieser hier passen: https://www.rocaindustry.de/product/...djustable-tip/
dort gibts auch Wischerblätter
Gruss, Yann
SeaRay 220 Signature Overnighter BJ'94
Mercruiser SeaCore 377 MAG | Bravo One
Revolution 4 (14 5/8x17) ww. Vengeance (14 1/2x17)
  #6892
Alt 04.04.2024, 07:27
Den werde ich probieren, vielen Dank!
Alt 11.04.2024, 16:32
Tequila2012 Tequila2012 ist offline
Boot: Sea Ray 340
14 Danke in 4 Beiträgen
Standard Sea Ray
Hallo hat jemand eine Ahnung was für Fittingen Sea Ray eingesetzt hat. Ich benötige für die Wasserleitungen etlichen Anschlüße Neu. Es handelt sind um eine 1997 - es wurde weiss/cremfabene Fittinge verbaut:
Erst der Schraubverschluß ,
dann ein Va Ring,
dann eine Rosette und dann der Gummiring.
Es ist eher 17mm als die neuen 15mmm Schläuche.
Whale Quick Connect ist da zu klein.
Danke und schöne Saison
Alt 11.04.2024, 20:41
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.810 Danke in 1.276 Beiträgen
dann ein Va Ring,
um die Zeit 96/96 wurden mehrere Systeme parallel verbaut.
Einmal Whale mit 15mm, dann Genova 5/8" fittings und auch John Guest in 15mm.
Bei mir sind Genova und John Guest verbaut,
habe mir vor vielen Jahren noch T-Stücke und Durchgangsverbinder von Genova als Ersatz gekauft.
Scheint so als ob die nicht mehr produziert werden
Alt 15.04.2024, 10:37
Hallo liebe SeaRay-Gemeinde,
bei meiner 270er SunDancer Bj 1987 sind die seitlichen Schiebefenster notorisch undicht. Das Problem sind die die Dichtungen, in denen die Scheiben laufen. Der Vorbesitzer hat das Backbord-Fenster bereits mit Sikaflex dauerhaft abgedichtet und "fixiert" - optisch nicht schön, aber funktional auch kein Problem für mich. Ich brauche das Schiebefenster nicht und so ist es wenigstens trocken.
Nun suppt es leider bei Wind & Wetter auch durch das Steuerbord-Fenster. Aus- und Neueinbau, um den Schaden zu beheben, erscheinen mir nicht ratsam und auch nicht notwendig. Die Gummis gibt es so nicht mehr, schlimmstenfalls bröselt mir das alles auseinander und im Zweifel habe ich am Ende nur einen Haufen Kosten, Arbeit und zum Schluß immer noch Regenwasser im Boot.
Wie habt ihr das Problem gelöst?
Wenn ich auch dieses Fenster mit Sikaflex dichtmache und fixiere, dann fehlt mir letztlich eine Belüftung für das WC. Ich habe überlegt, direkt neben das Fenster einen Deckslüfter zu setzen, z.B. mit Motorantrieb und Solar (z.B. Marinco Day&Night). Der wäre dann senkrecht verbaut im GfK verbaut. Alternativ könnte ich einen Lukenlüfter auf die Scheibe setzen, dann muss ich nicht durch den Rumpf. Meine größte Sorge ist, dass der dann bei Wind & Wetter auch undicht ist.
Gibt es da Erfahrungen hier in der Gemeinde?
Liebe Grüße
Hardy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
