Vorherige Seite - Ergebnis 2.076 bis 2.100 von 2.116
Alt 05.10.2009, 05:29
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.529 Danke in 7.523 Beiträgen
Naja jetzt ist die Frage der Bildqualität geklärt. Nur welches der Aufkleber hat die richtige Modellbezeichnung?
Alt 05.10.2009, 06:51
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.919 Danke in 15.623 Beiträgen
Die Modellnummer ist richtig.
Schreib doch einfach
350 Panna Magnum 4350100DS
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen.
Kontaktdaten und Impressum
  #2103
Alt 18.10.2009, 21:17
Hier die Kopfbearbeitung für das nächste Projekt.
http://www.youtube.com/watch?v=ssKQN...eature=related
Ab 5.20 min
Kanalbearbeitung für Kopf, Krümmer, Ansagbrücke und Dichtung
  #2104
Alt 18.10.2009, 22:40
ivea ivea ist offline
2.111 Danke in 1.074 Beiträgen
Sehe Aluköpfe
Olli
Alt 19.10.2009, 05:06
Zitat von ivea Beitrag anzeigen
Sehe Aluköpfe
Olli
Es geht doch nur um die Bearbeitung. Maschinel Porten( oder wie datt heist) Kanäle auf eine Passgenaue Kontur fertigen. Damit keine Kante zwischen den Abbauteile entsteht.
  #2106
Alt 26.05.2010, 16:58
Standard Führung von Schaltwelle wechseln
Habe mal die Führung gewechselt.
Was aber merkwürdig ist, das die neue Führung sehr viel dicker ist. Ist das normal ?
Hits:	514
Größe:	48,8 KB
ID:	207946   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	506
Größe:	41,5 KB
ID:	207949   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	507
Größe:	54,1 KB
Hits:	499
Größe:	29,9 KB
  #2107
Alt 26.05.2010, 17:01
Mit einem Dorn wurde die Führung eingeschlagen.
Ist es richtig, das die Führung eingeklebt wird ?
Hits:	481
Größe:	38,5 KB
ID:	207953   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	485
Größe:	29,5 KB
ID:	207954   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	492
Größe:	42,9 KB
Hits:	491
Größe:	31,7 KB
ID:	207956   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	494
Größe:	47,5 KB
  #2108
Alt 27.05.2010, 09:10
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
14.920 Danke in 8.289 Beiträgen
Micha,
dass ist nochmal ne andere (noch fettere) Version als meine.
Ich hatte auch das Lütte Ding zuerst drin und dann kam ne längere (aber Zylindrische).
Aber sieht doch alles gut aus
Kleben schadet nie
Die Schraube am Schalthebel muss wohl auch geklebt werden
Viele Grüße Fränkie
  #2109
Alt 27.05.2010, 15:29
Micha, ist doch so ein sintermetall wie in der zündung auch oder?. Das bröselt wenn es nicht dick genug ist. Es ist aber irritierend dick. Ich lese mal nach wenn die Russen mich lassen was die Amis sich dabei gedacht haben, falls sie gedacht haben.
Alt 27.05.2010, 18:15
Benutzerbild von Exhauster
7.827 Danke in 4.126 Beiträgen
Moin Olli
Schön das Du wieder unter uns weilst und uns an Deiner Liebe zu den Amis teilhaben lässt!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
  #2111
Alt 28.05.2010, 20:33
Micha, in den dicken Knubbel sollen 2 Dichtringe hintereinander rein, weil viel hilft ja bekanntlich viel
Guck ob in der oberen prügeldicken Buchse 2 simmerringähnliche Wellendichtringe drin stecken, sonst brauchst Du die noch!!
Die Führungsbuchsenlänge also da wo die Welle anliegt, ist gleich geblieben oder sogar etwas kürzer geworden soweit ich das hier sehen kann. Ich habe mir das aber noch nie bewusst live angesehen...
14-4B37
Viel Erfolg
Olli
Alt 28.05.2010, 21:15
Dieser Knubbel ist so dick, weil Mercruiser in diesem Ding richtige Simmerringe untergebracht hat.
Vorher steckten filigranen Simmerringe in dem Loch wo jetzt die Hülse drin steckt.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #2113
Alt 08.06.2010, 22:32
Micha, lass uns von den Amis mal zu den Japsen wechseln.... das geht dann auch im Keller
Ich brauche ne CDI ohne Drehzahlbegrenzer für meinen 3 PS Yamaha Malta Nur woooooher????
Die Anlage für Lachgas, N2O oder auch NOS liegt schon doof rum und kriegt Spinnweben. Brauche sie nicht aufsatteln wenn der Öddel grundsätzlich nicht will.
Der Öddel müsste sich eigentlich im Leerlauf und ohne Wasser am Prop. tot drehen wollen, tut er aber nicht...
Er hat eigentlich alles was er braucht. Zündung auf weit früh, CFK Membrane, Steuerzeiten etwas gen Drehzahl, n externen Reso Puff, leichtere Schwungscheibe. Breite Kanäle, Dekompressionsventil in eintellbar, DEINE Adapter in verfeinert , Kompression auf knapp 10:1 was n langen Arm beim anreißen macht..... hohen Oktan Sprit, Düse leicht aufgerieben und und und: Bilder mit Doku da wo Du weist wo Du sie finden kannst.
Hier der Kellertest, aber er will nicht sich blöd drehen. Also denke ich die CDI ist nicht die, die da rein sollte....
http://www.youtube.com/watch?v=Ozdnzcpu-HU
Olli
Alt 08.06.2010, 22:45
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Olli
...Hi Keule!
Wenn Du mal fragen solltest, wie eine CDI aufgebaut ist, wird Dir bestimmt mal jemand erklären :
Dass für 'n Groschenmarkachzig elektronische Teile zusammengelötet sind,
die das machen was Du möchtest...
...ich kann das leider nicht
Gruss Konny
  #2115
Alt 08.06.2010, 23:26
Hi Konny, Deine/meine TB4 gammelt in meiner Backskiste rum. Ich bin aber happy, dass Sie dort mit Deiner Welle drin rum gammelt.
Danke nochmals!!! Habe ich nicht vergessen, werde ich auch nicht.
Der Öddel bekommt noch die Sporen, ich frag nicht, aber ich werde mir ne CDI von irgend einem Tuning Roller shop besorgen. Danach kriegt er NOS bis er schreit und dann weil er schreit
Aber wo ist Micha?????? Du Faulpelz!!!
Alt 10.06.2010, 21:14
Boah Micha! Was ist los? Ich hier, Du aber nicht ? Wie geht das denn?
Dann mal mein Japse Projekt weiter in Deinen Tröt reinsabber
Die CDI habe ich nun im Griff:
http://www.youtube.com/watch?v=IB_PxJDKSSQ
Und Lachgas lässt nicht nur den Japaner grinsen...
http://www.youtube.com/watch?v=eTjO9kF8EL4
So, das wars an zerlabern... bis irgendwann Micha! ruf mal an oder schick mir ne SMS.
Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:42 Uhr.
