Alt 23.10.2019, 15:54
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
853 Danke in 394 Beiträgen
Standard Verkaufe: Draco 3000 Sunbridge
Draco 3000 Sunbridge BJ 1981 mit 2x Mercriuser 5,0 LX und Z-Antrieb Mercruiser Bravo1.
Motoren und Antriebe aus 1995
Länge: 9,10m
Breite: 3,14m
Tiefgang: 1m
2 Kabinen, WC Raum,
Kraftstofftank 450L (Werksangabe)
Wassertank 175L (Werksangabe) mit Tankanzeige.
Motorkühlung Mercruiser Zweikreis Vollsystem
Lenkung hydraulisch mit Servounterstützung (Seastar)
Batterie 2 x 120A (in 2017 erneuert)
Ladegerät 25A mit 2 Ausgängen und Ladeanzeige in der Kajüte.
Batteriewahlschalter und zusätzlich bidirektionales Trennrelais 400A.
UKW Funk
Bugstrahlruder
Anker 15kg mit elektrischer Ankerwinde und 50m Edelstahlankerkette
Radio mit CD, USB und Bluetooth
Original Polster in der Kabine
Seewassertoilette manuell
Persenning (neu in 2011)
Winterpersenning (diese sollte demnächst erneuert werden)
Webasto Warmluft-Dieselheizung 3Kw mit 25L Dieseltank
Kompressorkühlschrank 85L in der Kajüte und Kompressorkühlbox 36L in der Plicht.
Elektrocerankochfeld 2 Flammig und Spirituskocher 2 Flammig.
Wasserversorgung elektrisch.
Außendusche
6 Fender
2 Kugelfender
Leinen
2 Bootshaken
Das Boot war 2015 wegen Zeitmangel nicht im Wasser.
Am Rumpf (Unterwasserschiff) wurden in 2016 die Altanstriche und Mängel beseitigt. Der Rumpf wurde mit mehreren Lagen Epoxi neu beschichtet und mit Antifouling versehen (Werftarbeit)
Danach ist das Boot in 2016 genutzt worden.
2017 und 2018 und auch dieses Jahr stand und steht das Boot wegen Zeitmangel an Land.
Durchgeführte Arbeiten in den letzten Jahren.
Erneuerung der Abgasanlage in 2012
Austausch der Schalt- und Gaszüge gegen RCS Züge in 2012
Austausch der Schaltzüge zu den Antrieben in 2013
Austausch der ehemals vorhandenen Teleflex Lenkung gegen Seastar hydraulische Lenkung mit Servounterstützung in 2015
Einbau Bugstrahlruder in 2012
Erneuerung der Fahrpersenning in 2012
Grundsanierung UW Schiff im Winter 2015-2016
Erneuerung von Wassertank – Zulaufschlauch, Druckschläuchen und Wasserpumpe in 2017
Erneuerung der Polster im Cockpit 2012 -2018.
Erneuerung der Teppiche in der Kabine 2012 - 2016
Noch durchzuführende Arbeiten
Reparatur bzw. Erneuerung der Winterpersenning in absehbarer Zeit.
Nachstreichen des Antifouling vor der nächsten Wasserung.
Rumpf und Oberschiff müssen gereinigt und poliert werden.
Vermutlich müssen aufgrund der Standzeit beide Vergaser gereinigt und neu eingestellt werden.
Das Boot steht bei aktuell auf einem 7500kg Tandemtrailer mit Straßenzulassung bei uns auf dem Hof
Dieser ist Druckluftgebremst.
Mit einem 7,47to LKW kann das Gespann mit Führerschein KL 3 bzw. CE79 gefahren werden.
Der TÜV für den Trailer ist seit Dezember 2018 abgelaufen, dieser kann jedoch bei Bedarf kurzfristig neu gemacht werden.
VHB 20500€ für das Boot ohne Trailer. Der Trailer kann für weitere 6500€ mit neuem TÜV ebenfalls den Besitzer wechseln.
Hits:	625
Größe:	88,9 KB
ID:	859515   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	311
Größe:	120,0 KB
ID:	859516   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	295
Größe:	145,6 KB
Hits:	331
Größe:	116,7 KB
ID:	859518   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	391
Größe:	93,2 KB
ID:	859519   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	315
Größe:	49,1 KB
Hits:	259
Größe:	74,1 KB
ID:	859521   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	284
Größe:	39,2 KB
ID:	859522   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	289
Größe:	93,2 KB
Hits:	287
Größe:	91,4 KB
ID:	859524   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	286
Größe:	69,1 KB
ID:	859525   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	231
Größe:	30,6 KB
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Eine Badeplattform für eine Bayliner Sunbridge schnipsy Restaurationen 17 19.11.2015 17:37
Ödruckmesser Bayliner 2355 Ciera Sunbridge Saale Golle Motoren und Antriebstechnik 2 09.04.2014 13:21
Bayliner 2355 Ciera Sunbridge Saale Golle Allgemeines zum Boot 4 11.03.2014 17:31
Biete Bayliner 2655 Ciera Sunbridge Bj.2001 Dirk-S Werbeforum 16 29.12.2013 18:30
Tankausbau bei Bayliner 2455 Ciera Sunbridge Robin Motoren und Antriebstechnik 6 27.02.2009 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:26 Uhr.
