US-Trailer Umrüstung und Zulassung - welche Achse?
Hallo liebes Forum!
Jetzt wird es an der Zeit meinen ungebremsten 1-Achs US-Trailer umzurüsten und dem TÜV vorzuführen. Es handelt sich um einen 3000lbs BAER Trailer der vermutlich so mit meiner FourWinns 195 Sundowner 1996 ausgeliefert wurde. Das ganze Gespann kam komplett nach Holland und wurde dort von mir vor 1,5 Jahren gekauft. Der Vorbesitzer hat einfach (wiederhol-)Kennzeichen und Lichtleiste drangehängt und ist damit zur Slipstelle gefahren, das ist natürlich in DE keine Option... Mein Plan ist folgender: - passende Achse und Auflaufeinrichtung kaufen - LED Beleuchtung besorgen und an den Rahmen dafür anpassen (soll fest montiert werden) - Rahmen verzinken lassen - Zusammenbau, wiegen und ab zum TÜV! Zur Zeit stellt sich mir die Frage welche Achse ich nehmen soll? - Starrachse mit Blattfedern wie bisher? Zusätzlich natürlich mit Dämpfern für 100km/h - Klassische Gummifederachse - Welcher Hersteller? Für mich bleiben derzeit nur Knott oder Alko über, gibt es hier konkrete Erfahrungen zu den beiden Herstellern? Das zulässige Gesamtgewicht wird bei 1,7-1,8t liegen. Auf Tandem möchte ich keinesfalls gehen, da das Slippen hier im Salzwasser mächtig auf die Bremsanlage geht. Hier wäre auch die Starrachse im Vorteil, da könnte ich für 300€ eine zweite Achse zur Seite legen und im Zweifelsfall den Trailer in einer Stunde wieder fit haben... Derzeit wiegt das nackte Boot mit dem Trailer 1080kg, die komplette Innenausstattung ist ausgebaut, Tank und Batterie ebenfalls. Mit 1,5t (Originalgewicht) komme ich wohl nicht hin Grüße Yannick |
Sei mir
nicht Böse, aber der Trailer ist 23 Jahre sieht schlimm aus,
das lohnt sich doch nicht. Bremsen, Achse, Seile, Lichtleiste ,deine Reifen und die Ami Felgen kannste auch vergessen, Zugmaul, TüV Gebühren, Arbeit , Ärger wo soll das Enden. Verkauf das Ding leg was Drauf und Gut ist es. Gruß Roland
Gruß Nils |
Aber wer kauft so was?
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Ich würde da kein Geld investieren. Kauf dir einen guten Gebrauchten, da hast Du mehr davon.
Gruß Sylvio |
Liebhaber von alten Ami Booten kaufen schon mal sowas,
damit das Gespann authentischer aussieht viel Wert sind solche Trailer aber nicht
Als Hafentrailer durchaus noch brauchbar. Bei uns im Segelverein gibt es nur Landliegeplätze. Da wird jedes mal per Winde geslippt. 90 % haben da einen Hafentrailer.
Gruß Chris |
Und wenn er einen guten Langauflagentrailer haben will oder er ein gar Wasserskiboot drauf packen will, macht das Ganze absolut Sinn!
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
Wie die Kollegen bereits schrieben: Der Plan ist unwirtschaftlich.
Ich bin lange Jahre als Zulieferer für den Fahrzeugbau beruflich unterwegs gewesen, gerne gebe ich hier mal die benötigten Komponenten auf: Es würde eine gebremste Achse mit 1800 Kg benötigt, die gibt es neben Knott und ALKO noch von anderen Fabrikaten Hier z.B.: Nieper GFA 1805, Auflagen (Rahmen-)-Breite von 1000-1900 in 100mm Schritten lieferbar Dazu passend eine Auflaufvorrichtung für Holme: KF20 (= bis 2000 Kg) Die passenden Holme dazu: ZD 2.0 2 passende Räder dazu, z.B. 195R14C8PR/5-loch Felgen, Tragkraft à 1000 Kg/80 km/h ferner: Beleuchtung, Kotflügel Kleinteile, Zusammenbau/Einzelabnahme Das lohnt nicht, weil es bis auf ein paar Profile einem Neubau entspricht, und es ist zudem nicht bekannt, was der US-Rahmen trägt, bzw. welche Materialien hierfür verwendet wurden (St37/ST52??)
Gruß Heinz,
Ich versuche später mal genau darzulegen warum ich mich für diese Variante entschieden habe. Technische Beratung für Achse und Auflaufeinrichtung wäre aber weiterhin sehr gerne erwünscht! Danke schonmal Heinz!! |
Ich würde mal bei WAP schauen, die haben auch Achsen mit Ölgefüllten Radlagern, die wirklich Wasserdicht sein sollen
http://www.wap-fahrzeugtechnik.de/de...nger/index.php
Habe selbst zwei umgerüstet, dabei aber auf eine verzinkte Basis mit Typenschild (Wegen des zgG) gesetzt. Verglichen mit einem deutschen Trailer liegt man preislich auch nicht schlecht. Auflaufeinrichtung (für aufgestülpte Montage) und gekröpfte Starrachse mit Bremse hab ich bei Knott bestellt. Die Bremszugehörigkeitsberechnung gibt es dazu. Ich würde Deinen Ami verkaufen, eine verzinkte Ami-Basis erwerben, diese umrüsten und die alte Achse als genannte Reserve weglegen. Vorher solltest Du Dich mit Deinem TÜV-Prüfer beraten....
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Ich konnte aber keine Details zu den Öl-Radlagern finden. Interessant auch die mechanisch angesteuerte Bremse mit Bremsscheibe. Nur wozu jetzt die Bremsscheibe? Wenn alles geht tuns doch die Trommeln leidlich? Oder bin ich falsch? |
Ich finde leider gerade keinen passenden verzinkten Rahmen, daher werde ich meinen hier zu Zinkpower schleppen, die sind unkompliziert und nur 35km entfernt. Dadurch kann ich auch noch ein paar Kleinigkeiten am Rahmen ändern bevor dieser verzinkt wird. Wie sind deine Erfahrungen mit den Blattfedern? Kannst du was zu den Fahreigenschaften sagen? Ich möchte auf jeden Fall die 25 Jahre alten Federn austauschen und zusätzlich Stoßdämpfer montieren. Da alles typgeprüft zu kaufen ist, sollte es mit dem TÜV keine Schwierigkeiten geben? Für mich sind die Slipeigenschaften des Trailers sehr wichtig, leider meistens im Salzwasser. Daher meine Fragen bezüglich der Bremshersteller. WAP hatte ich mir auch schon angesehen, leider am Telefon gar keine Auskunft, nichtmal Beratung, selbst mit Unternehmen (mein AG) in der Hinterhand. "Wir liefern nur an unsere Stammhändler..." Mein Favorit war die WAP Scheibenbremsanlage, aber hinsichtlich Korrosionsproblemen ist diese nicht besser als eine Trommelbremsanlage (Aussage Firma Wick). Den alten "entsorgen" und neu kaufen kann man natürlich machen, aber es gibt keine gebrauchten Trailer bis 2000€ die meine Anforderungen erfüllen. - Der US-Trailer ist sehr breit und hat einen tiefen Schwerpunkt, das Boot liegt sehr tief und ist gut zu slippen - Langauflagen sind bei normalen Trailern ungewöhnlich, müsste ich also auch selber anbauen - Die komplette Bremsanlage ist neu und wird direkt mit Edelstahlseilen ausgeführt - Bei der Beleuchtung wird direkt auf eine feste LED Beleuchtung gesetzt, ich habe keine Lust auf eine wackelige Lichtleiste die ich vor jedem Slippen demontieren muss - Reifen sind neu (6 Jahre Grenze bei 100km/h ) - ggf. kann ich mir eine baugleiche Achse als Reserve zur Seite legen - Diverse kleine Details die ich bei jedem Trailer ändern müsste um diesen exakt nach meinen Wünschen zu haben Ich habe bereits einen normalen 1,1t Trailer meine Shakespeare nach meinen Wünschen modifiziert. Das Ergebnis ist besser als der Ausgangszustand, aber ich bin immer noch nicht da wo ich hin möchte. Das sinnvollste wäre gewesen einen neuen Trailer zu bauen... Das Thema mit dem TÜV habe ich vor einigen Jahren schonmal gehabt, alles nicht weiter schlimm solange die Unterlagen zu den verwendeten Bauteilen vorliegen. Die Bremsberechnung ist z.B. bei Wiedemann dabei. Preislich liege ich auf jeden Fall unter einem guten gebrauchten mit eingerechneten weiteren Modifikationen und bekomme extakt was ich möchte Achse starr AL-KO 345€ 2x Blattfeder für Starrachse AL-KO 76€/152€ 2x LED Rückleuchte WAS 85€/170€ 2x Stoßdämpfer AL-KO 37€/72€ Räder pro Stück max. 100€ Auflaufeinrichtung ist noch offen, da ich die Deichsellänge evtl. noch verändere. Grob 300-400€ (Knott ist hier deutlich billiger als AL-KO) + Zink + Tüv + Wiegen 6€ Danke für die rege Beteiligung! Gruß Yannick |
Was kostet denn das Verzinken?
Wegen der Bremsen und Salzwasser: Da würde ich einfach das billigste nehmen. Damit meine ich jetzt die Ersatzteile. Sobald du was exotischeres hast, wirds normal später teurer. Ab und zu paar neue Bremsseile etc kostet ja nicht die Welt. Was heisst eigentlich slippen im Salz? Steht dein Boot am Meer und du musst bei jeder Nutzung slippen oder nur ein Mal pro Jahr? |
Für den Fall, dass du wirklich neu aufbauen möchtest:
Schau mal hier: https://nieper.de Ich habe mir da vor 10 Jahren auch eine Achse anfertigen lassen. Gruß Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com |
Vanclaes verbaut die an ihren Edelstahltrailern
Danke. Das sieht cool aus.
Nur was bringt das? Entscheidend ist doch die Qualität der Abdichtung. Kommt (Salz) Wasser ins Lager, ist es doch immer schlecht. Egal ob Öl-oder Fett geschmiert. |
Und sollte doch einmal Wasser eindringen siehst du direkt die Emulsion an der "Scheibe"
wenn du das durch hast, bist du etwa 1200 Euro los und hast einen Trailer so wie du haben möchtest, wobei mir der Trailer oben auf dem Bild etwas klein vorkommt für das Gewicht, aber das kann ja täuschen
Gut möglich, dass Amiboote beim Trailer noch ein Stück weit rausschauen. Ist jedenfalls bei meinem so.
Themen-Optionen | |
Pega Trailer. ..Welche Achse verbaut | Tommily1969 | Allgemeines zum Boot | 20 | 20.03.2016 21:24 |
HR: Deutsche Zulassung mit Permit oder kroatische Zulassung | exdream | Mittelmeer und seine Reviere | 9 | 27.05.2015 12:42 |
Umrüstung eines Amischlitten für deutsche Zulassung | oskar55 | Kein Boot | 18 | 12.04.2012 08:06 |
Brenderup-Trailer 1000 kg, Knott-Achse und 100 km/h | Kuddel | Kleinkreuzer und Trailerboote | 16 | 06.02.2008 13:41 |
Montagefragen Trailer-Achse Knott 1300kg | Fletcher-Andi | Allgemeines zum Boot | 13 | 28.10.2005 08:35 |
