Alt 19.09.2019, 07:27
2.308 Danke in 1.372 Beiträgen
Standard Auslesegerät für Mercury Aussenborder
Guten Morgen
Habe da mal eine Frage zum auslesen eines Mercury 60 PS.
Mein Mechaniker verlangt jedesmal fürs auslesen 80.- jetzt würde ich gerne wissen ,kann man das auch mit einem herkömmlichen KFZ Diagnosegerät ❓
Mir geht es in erster Linie um die Betriebstunden und die Fehlercodes, auch würde ich gerne wissen was für ein Smartcraft Gerät ich für meinen Mercury 60PS EFI 4 Takt Bj. 2002 verwenden könnte❓
Danke und schönen Tag auch allen da draußen 🍺👍
Alt 19.09.2019, 11:25
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 540, Merc F100EFI, Merc F5M
504 Danke in 328 Beiträgen
Auslesen geht, aber nicht mit einem Kfz Diagnosegerät. Es gibt von Rina, Suhfunktion im Forum, ein Gerät der das können sollte.
Smartcraft gehörte 2002 noch zu den Fremdwörtern bei Mercury. Da geht nichts.
Wolfgang
Alt 19.09.2019, 13:09
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.118 Danke in 2.005 Beiträgen
Das stimmt so nicht! Da der Motor ein Einspritzer ist kann er auch SmartCraft!
Alt 19.09.2019, 13:17
Vielleicht wäre VesselView Mobile was für Dich?! Brauchst noch ein Kabel um es am Motor anschließen zu können (unter der Haube würde ich es nicht verbauen) und dann hast Du mit der richtigen App alle Daten die der Motor liefern kann auf deinem Smartphone.
Alt 19.09.2019, 13:33
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
5.159 Danke in 1.176 Beiträgen
Die Firma heisst Rinda, https://www.rinda.com/
Entweder als Software mit Adapter https://www.rinda.com/marine/diacommarine.htm
oder als eigenständiges Gerät https://www.rinda.com/techmatepro/index.html
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 19.09.2019, 14:05
Ich glaube aber das dies in keinster Weise in einem vernünftigen Verhältnis von Preis und Leistung steht. Es sei denn der Stoffy möchte demnächst eine Diagnosewerkstatt für Bootsmotoren eröffnen.
Alt 19.09.2019, 15:20
Benutzerbild von Thomas J.S.
2.703 Danke in 1.300 Beiträgen
Hallo Stoffy ,
ich stand nach Erwerb meines 115er Mercury EFI vor dem gleichen Problem .
Baujahr war 2005 .
Ich konnte eine Werkstatt Software mit passendem Diagnosekabel für Yamaha und Mercury erwerben .
Damit könntest du alles mögliche auslesen . Betriebstunden , Fehlerspeicher ,
Fahrprofile erkennen und eigentlich alles was dein Schrauber auch kann , da es die gleiche Software ist .
Wegen Modellwechsel auf einen neuen Mercury brauche ich das Programm nun
nicht mehr und würde es abgeben können.
... mache mir ein Angebot das ich nicht ablehnen kann .
LG Thomas
Alt 19.09.2019, 17:51
Zitat von Thomas J.S. Beitrag anzeigen
Hallo Stoffy ,
Baujahr war 2005 .
LG Thomas
Servus Thomas
Habe leider nicht den Schimmer einer Ahnung was sowas kostet und wie die Anwendung funktioniert
Alt 19.09.2019, 17:55
Vielen Dank für die vielen Antworten und Hinweise, wenn es eine Möglichkeit gibt ein Smartcraft System zu installieren wäre das die bessere Lösung um auch unterwegs auf gewisse Daten zuzugreifen⁉️
Welches Gerät käme für mein Motormodell in frage und welches Kabel brauche ich dafür vom Motor zur Anzeige ❓
Alt 19.09.2019, 20:11
Wenn Du auch Fehler auslesen möchtest, dann geht nur der SC 1000 Drehzahlmesser mit einem auf einer Seite terminierten Kabel, Junktion Box, Terminator.
Wenn Du nur Drehzahl, Betriebsstunden und Volt ablesen magst, dann reicht der SC 1000 Merc Monitor mit einem auf einer Seite terminierten Kabel, Junktion Box, Terminator.
Für Deine Zwecke denke ich ist immer noch das VesselView Mobile die beste und günstigste Variante.
Alt 07.12.2020, 14:29
Celler Celler ist offline
Boot: Velvette 20 m. Yamaha F150
10 Danke in 10 Beiträgen
Ich klink mich mal hier ein...
Ich möchte meinen 2002 EFI 2-Takter auch den Fehlerspeicher auslesen, oder auslesen lassen...
Hat jemand im raum CE/H/SFA/UE so ein gerät?
Leihweise oder zum Kauf?
Velvette 20
Alt 07.12.2020, 14:42
Hab mich letztendlich fürs VesselView Mobile entschieden und bin voll happy damit😄👍👍👍
Ob das auch bei deinem 2 Takt Mercury funktioniert, kann ich leider nicht sagen aber wenn ja ist es die beste und günstigste Methode an die Motordaten zu kommen.
Vielen Dank für die zahlreichen Tipps
Hits:	207
Größe:	23,9 KB
ID:	904385   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	23,9 KB
ID:	904386   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	232
Größe:	85,9 KB
Hits:	491
Größe:	145,5 KB
ID:	904388   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	422
Größe:	96,8 KB
Alt 07.12.2020, 18:44
franz2136 franz2136 ist offline
Boot: Quicksilver Captur 555 Pilothouse
347 Danke in 157 Beiträgen
Ich interessiere mich auch für das VesselView für meinen neuen 115 und wollte fragen ob der Einbau schwierig war. Hast du das Teil mit Kabelbindern
fixiert? Ist der Stecker leicht zu finden?
LG Franz
Alt 07.12.2020, 19:06
LG Franz
Du nimmst den Terminator (gelb) runter steckst das vesselview mobile ran, den Terminator an den offen Stecker vom mobile und fertig. Mit zwei Kabelbinder fixieren Haube wieder rauf....
Gruß Stefan
Alt 07.12.2020, 21:17
Nur mal zum Verständnis ....
Wenn das Warnsystem keine Fehler piept,also still bleibt (nur einmal kurz piept beim Zündung einschalten) wird man überhaupt einen aktiven Fehler auslesen können?
Velvette 20
Alt 07.12.2020, 21:48
quickbuch quickbuch ist gerade online
Boot: Quicksilver 805
1.018 Danke in 434 Beiträgen
Funktionieren die Rinda-Ausleser nur mit VP Benzinern oder auch mit den D2-D6 Motoren?
----wohl eher nicht --
Meine Mercury's 150 Efi kann er wohl mit den zwei Adaptern.
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968
Geändert von quickbuch (07.12.2020 um 21:59 Uhr)
Alt 08.12.2020, 03:59
Nein, kannst du nicht.
Gruß Stefan
Alt 08.12.2020, 06:20
LG Franz
Wie schon von Jürgen erwähnt, ist der Anschluss Kinderleicht und in wenigen Minuten erledigt.
Das Programm direkt von der App starten und die Daten erscheinen sofort am Display, der Rest ist selbsterklärend.
2 Aussenborder (50) = 1 Aussenborder (100) Seebert Motoren und Antriebstechnik 3 16.05.2014 15:46
Suche Auslesegerät für 496 ring210 Motoren und Antriebstechnik 1 26.06.2011 05:45
Fachmann für Mercury Aussenborder gesucht puste Technik-Talk 1 05.08.2006 21:08
Mercury Aussenborder ,,, aber was für einer habe ich ? Aerodeck Technik-Talk 2 28.07.2006 20:42
Zweit-Aussenborder am 6,50Meter Boot mit Aussenborder tommyc Allgemeines zum Boot 7 12.03.2006 17:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:12 Uhr.
