Zurück   > >
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 20 von 23
Alt 14.03.2019, 08:05
Benutzerbild von idefix01
idefix01 idefix01 ist offline
Boot: Azimut
2.013 Danke in 925 Beiträgen
Bei Mechanikern in Punat ist gerne Wasser im Öl, besonders, wenn du nicht selbst vor Ort bist
Nichts ist unmöglich, halte ich aber pers. für unwahrscheinlich, wie weit der Z mit dem Seatalk verbunden ist, kann ich leider nicht sagen, kenne nur den IPS
Tauscht erst mal alle Filter, behandle alle Kabelverbindungen von und zu den Steuergeräten mit Elektronikreiniger (Spray), am besten auch den kompletten Strang in der Unterflurkabine (Da kommen auch die Kabel der Lenkung - Gashebel - Trimmung usw. runter) bearbeiten.
Öffne einfach alle Kabelverbindungen die du findest (Motor - Z) und sprüh die ein, wirkt manchmal Wunder - und wenn es nicht hilft, schaden tuts auf keinen Fall
Das ganze System ist sehr empfindlich auf veränderte Innenwiderstände durch Korrosion oder schlecht leitende Steckverbindungen.
Noch ein Tip zu Punat, sei immer selbst dabei, bei allen Arbeiten, spart eine Menge Geld
Anzeige (wird nach Anmeldung ausgeblendet)
Alt 15.03.2019, 07:39
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
698 Danke in 486 Beiträgen
...Volvo schreibt aber in der Bedienungsanleitung beim EVC vor, auf keinen Fall die Stecker innen zu schmieren!?
liebe Grüße
Raimund
Alt 15.03.2019, 08:08
Boot: Azimut
Du sollst die ja auch nicht schmieren (z.B. WD40) es gibt spezielle Elektronikreiniger mit Korrosionsschutz für diese Verbindungen
sporadische Probleme mit Gasannahme - Craftsman CM 2.16 Litty78 Motoren und Antriebstechnik 3 08.06.2017 07:43
Yamaha 30AM zieht bei Gasannahme nach Steuerbord (mit Kühlanschluss im Freien) ?! woodpecker Motoren und Antriebstechnik 4 23.05.2016 20:39
Mercury 6 MH mit 8-PS-Vergaser - Probleme mit Gasannahme piffel Motoren und Antriebstechnik 14 20.04.2015 18:48
Volvo Penta AQ130/270 Gasannahme Probleme moffel Motoren und Antriebstechnik 19 22.07.2010 15:03
Schlechte Gasannahme burrito Motoren und Antriebstechnik 2 25.06.2006 07:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
