Alt 21.08.2012, 16:11
Boot: Comet 11 Plus
953 Danke in 724 Beiträgen
Standard GRETCHENFRAGE FLEX WINKELSCHLEIFER Handhabung
Welches der beiden Bilder zeigt die Flex, wie sie von Fachleuten, bzw. Profis, gehandhabt wird? Sie läuft auf beiden Bildern entgegen dem Uhrzeigersinn.
Hits:	601
Größe:	47,2 KB
ID:	384236   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	345
Größe:	46,6 KB
Alt 21.08.2012, 16:20
Alm-Öhi
7.179 Danke in 3.356 Beiträgen
Wie meinen
Eine für Rechtshänder, eine für Linkshänder
Schleifscheibe läuft immer gegen die Mutterscheibe,sonst würde sie aufgehen
Servus Willi
Alt 21.08.2012, 16:51
Boot: Comet 11 Plus
Zitat von Verdrängerwilli Beitrag anzeigen
Wie meinen
Hast ja recht, bei einer Aufnahme mit Rechtsgewinde erübrigt sich der Hinweis auf Uhrzeigersinn, aber man kann ja nie wissen.
Alt 21.08.2012, 17:11
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.132 Danke in 494 Beiträgen
Es kommt darauf an , auf welcher Seite der Schutz steht ., die Drehrichtung bleibt immer gleich ... logisch .
Fliegen die Funken nach unten , brennt der Arbeitsanzug fliegen die Funken nach oben , brennt die Werkstatt ,
Ich flexe immer so , dass die Funken nach unten fliegen .
Andere nur so , dass die Funken vom Körper wegfliegen .
Damit kann ich mich persönlich nicht anfreunden , weil die Flex beim verkanten voll nach unten haut .
Viele Grüße von der Elbmündung
John
Alt 21.08.2012, 17:17
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
4.495 Danke in 2.352 Beiträgen
Die Funken fliegen immer Richtung Jacke deshalb sieht die beizeiten zerfleddert aus
Alt 21.08.2012, 17:30
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
8.759 Danke in 4.619 Beiträgen
Die Winkelschleifer haben alle immer zwei Möglichkeiten der Griffbefestigung da mit man das dem Einsatzfall anpassen kann,die Stellung der Schutzhaube muss dem bestmöglichem Schutz von Personen oder auch Einrichtungen entsprechend eingestellt werden(kann sich jeder selbst aussuchen was wichtiger ist).Richtig oder Falsch bzw professionell oder unprofessionell gibt es da nicht.
gruss hein
Alt 21.08.2012, 17:56
nethunter nethunter ist offline
Boot: Zar 53
312 Danke in 213 Beiträgen
...die laufen beide nicht....ist kein Stecker drin
gruss
peter
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil.
Alt 21.08.2012, 18:06
Boot: Comet 11 Plus
gruss
peter
.....und hat keine Beine und keine Nase. Ist aber nur eine.
Alt 21.08.2012, 22:09
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
gruss
peter
Servus
Irgendwann ist die aber schon gelaufen da das Kabel offensichtlich zwischen Scheibe und Werkstück geraten ist....
mfg
Markus
Navigare Veritas Est
Alt 21.08.2012, 22:20
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Der war gut ! Astrein gekontert !
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 21.08.2012, 22:27
Gerd_Ostsee Gerd_Ostsee ist offline
Boot: Mein Boot ? Kein Boot z Zt nur Charter
157 Danke in 123 Beiträgen
Standard Hmmmmm
....also ich habe in der Regel den "Ein- Ausschalter in der rechten und den Festhalter in der linken Hand....
bin Rechtshänder.......
Somit fliegen die Funken zum Körper hin; deshalb trage ich mindestens Proban A- Kleidung......
Ausnahme bei einer Vorrichter- Flex fliegen die Funken vom Körper weg.......
vg Gerd
Gerd_Ostsee
Seenotrettung tut Not!
Alt 21.08.2012, 22:28
Boot: Comet 11 Plus
Zitat von Markus.Gaugl Beitrag anzeigen
Servus
mfg
Markus
Mit dieser Flex hat mich in der Bucht so ein Betrüger reingelegt. Ist defekt läuft aber hat er angegeben. Lief natürlich nicht und was soll man mit solchem Gesox machen, wenn sie bei einer Reklamation schreiben, daß sie keine Garantie für ihre Angaben übernehmen.
Alt 21.08.2012, 22:39
7.020 Danke in 3.377 Beiträgen
Mein Autoschrauber meint auch, immer so, dass die Flex vom Körper weg zieht.
Chris
Alt 21.08.2012, 22:51
Hendrik Hendrik ist offline
Boot: Hellwig Jet mit 30PS Johnson
1.657 Danke in 528 Beiträgen
Ich mag das wohlig warme Gefühl am Bauch.
Alt 22.08.2012, 17:00
Boot: Comet 11 Plus
vg Gerd
Eine Vorrichter- Flex, was ist das?
Alt 22.08.2012, 17:25
Benutzerbild von hopfemike
Boot: Fairline Targa 43
4.119 Danke in 704 Beiträgen
Immer so das die Hosen schön warm werden .... Flex sollte vom Körper weg laufen ....Griffe werden überbewertet
Gruß Michael
Alt 01.09.2012, 09:57
Boot: Comet 11 Plus
vg Gerd
Für mich, war selbstständig im Anlagen- und erdverlegten Rohrleitungsbau, war diese Ausnahme die Regel. Wollte mal jemanden zeigen, wie man eine Flex, so wie auf dem Bild, einfacher und sicherer handhaben kann, da riss er sie mir auch schon aus der Hand, drehte den von mir schon gewechselten Hilfsgriff wieder, an seine von ihm gewohnte Hobbyflexerseite, und flexte selbst. Als ich ihm dann Tage?,Woche später zeigen konnte, wie ich die Flex handhabe und beim schneiden eines dicken U- Eisens sogar eine Hand in die Hosentasche stecken konnte, murmelte er sich, für mich unverständliches in den Bart. Hatte den Eindruck, dass er eingesehen hat, dass nicht nur seine Arbeitsweise die allseligmachende ist. 14 Tage oder 3 Wochen später kam mal wieder die Rede drauf und ich bemerkte, dass man so oder so flexen kann. Als wenn er nur darauf gewartet hätte, kam von ihm " aber so wie du es machst passieren die Unfälle". Genau so hätte er sagen können, in den Ländern, wo links gefahren wird, gibt es mehr Unfälle.
Ich muß ja nicht extra erwähnen, dass es sich bei dem Superflexer um meinen speziellen Freund aus dem Trööt "Christliche Seefahrt" handelt.
Kann von mir nur sagen, dass ich in meiner aktiven Zeit ohne Probleme ein 300 Rohr, ohne es vorher anzuzeichnen, gerade abschneiden konnte und das, bis auf das Ansetzen der Flex zeitweilig einhändig. Ist zwar Einiges dabei zu beachten, aber es geht.
Alt 01.09.2012, 16:07
inselfan54 inselfan54 ist offline
277 Danke in 124 Beiträgen
Probier`s mal mit einer funktionierenden Flex aus.
Dann wirst Du feststellen, dass bei der Haubenbefestigung wie auf dem linken Bild die Scheibe nur ganz leicht verkanten muss, damit die Maschine in Deine Richtung schlägt, während bei der Position wie auf dem rechten Foto die Maschine von Dir weg zieht und Du sie ganz leicht mit einer Hand führen kannst.
Gruß Udo
Alt 01.09.2012, 17:04
Benutzerbild von T-Technik
8.633 Danke in 2.431 Beiträgen
Hallo geschätzte BF-ler .
Hallo Udo,
ich kann mit beiden Versionen gut arbeiten,
da ich es von Anfang an mit Rechts u. Links gelernt habe .
Dies gilt auch für andere Arbeiten incl. Schweißen worin der Vorteil liegt,
sich besser den Bedingungen anpassen zu können .
Und bei lang anhaltenden Arbeiten konnte ich auch noch so durch Abwechslung
der Seiten besser Gelenke u. Knochen schonen .
Hier im Themenbeispiel möchte ich aber noch dringlich mahnen !!!
Solange nur mit axialem Druck geschruppt, geschliffen oder poliert wird,
steht dem nichts im Wege, wenn der Schutz richtig positioniert ist .
- Fingerschutz
- Richtung des Funkenfluges
Warnung :
Bei radialem Arbeiten ( Trennen ) wird es ernst !!!
Richtig ausgeführt, wirken beim Trennen Zugkräfte,
die gehalten werden müssen .
So verläuft es sauber, stotterfrei u. sicher .
Ist hierbei die Maschine falsch eingerichtet, folglich falsche Drehrichtung,
kann es sehr gefährlich werden !!!
Bei allem Spaß hier, den ich ja auch oft mag,
möchte ich hier aber etwas Ernsthaftigkeit hineinbringen .
Nicht das noch so mancher unbedacht an Maschinen herummontiert
und wild loslegt .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 01.09.2012, 20:03
Boot: Comet 11 Plus
Gruß Udo
Hallo Namensvetter, Du wirst es mir vielleicht nicht glauben, aber bei mir fliegen z. Z. einige, ich glaube mindestens 5 funktionierende Winkelschleifer der Marken Fein, Metabo, Bosch herum. Und wenn ich schon höre, was eine Flex alles bewerkstelligen kann, sträuben sich mir die Haare, denn es beweist, daß nicht Du die Flex, sondern die Flex Dich im Griff hat und das ist in fast allen Fällen ursächlich für Unfälle. Nur durch falsche Handhabung ist es möglich, daß sich eine Flex verkantet, habe ich sie aber richtig im Griff, dann oh Wunder, bleibt sie einfach stehen und brummt bis ich den Ausschalter betätige.
Alt 02.09.2012, 10:28
Benutzerbild von BMi
BMi BMi ist offline
Boot: Mahagoni P-Boot
653 Danke in 157 Beiträgen
.... Und wenn ich schon höre, was eine Flex alles bewerkstelligen kann, sträuben sich mir die Haare, denn es beweist, daß nicht Du die Flex, sondern die Flex Dich im Griff hat und das ist in fast allen Fällen ursächlich für Unfälle....
Das stimmt tatsächlich.
Wenn man Angst vor der Maschine hat, mit der man arbeiten soll, sollte man es lieber bleiben lassen.
Aber:
Ein gewisser Respekt vor solchen Geräten ist durchaus angebracht. Und deshalb sollte man auch niemals nicht (zumindest die große Flex) mit einer Hand bedienen !
Beidhändig, mit sicherem Stand (von Zwangslagen mal abgesehen) hat man das Ding sicher im Griff und kann auch den Funkenflug so an sich vorbei lenken, daß es einem nicht den Sa.. verbrennt.
Gruß, Bernd
Alt 22.04.2018, 15:23
sonycom007 sonycom007 ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Forumisten, ich möchte dieses Thema noch einmal aufwärmen.
Ich spreche vom Anwenden der "Flex" beim trennen, also nicht schruppen.
Ich bin Rechtshänder und mir erscheint die Aussage logisch und praktisch, dass die Flex einen zug ausüben soll
("Richtig ausgeführt, wirken beim Trennen Zugkräfte,
kann es sehr gefährlich werden !!"
Zitat von T-Technik)
Also: Flex so wie im Eingangsthread auf dem rechten Foto.
Dabei stelle ich fest, dass ich als Rechtshänder die Arme ein wenig "über kreuz" halten muss, was ich als unangenhem empfinde. Rechte Hand hält Einschalt-Griff, linke Hand hält Griff im Bereich des Schutzes.
Das empfinde ich als un-ergonomisch.
wie machen das andere Rechtshänder? Oder bin ich in diesem Fall doch ein "Linkshänder" ?
(Sicher arbeiten kann ich auch anders herrum, aber wohler fühle ich mich,wie beschrieben).
sony
Alt 22.04.2018, 15:58
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
947 Danke in 607 Beiträgen
Man kann doch den Griff auf die andere Seite schrauben?
Gruß Hubert
Alt 22.04.2018, 16:11
Ja, das stimmt, aber dann übt die "Flex" beim Trennen keinen "Zug" mehr aus sondern "Druck" - wegen der relativ anderes Drehrichtung. Und das ist nicht geüwncht.
Wenn du dir das Thema mal durchliest, denn weißt du, was ich meine.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:16 Uhr.
