Alt 06.06.2017, 17:21
rasti rasti ist offline
29 Danke in 23 Beiträgen
Standard Wohnwagen Tabbert Comtesse 620 in Kroatien
Verkaufe Wohnwagen Tabbert Comtesse 620
der Wohnwagen ist Modell 1997-1999 und wurde 2011
erstmals in Deutschland zugelassen.
Aufbaulänge 6,37 , Gesamtlänge 8,16, Breite 2,50m
Zul. Gesamtgewicht derzeit 1600kg, auf 1800kg auflastbar.
Antischlingerkupplung
Der Wohnwagen wurde ursprünglich mal für den englischen
Markt gebaut, hat deswegen keinen Toilettenraum/Bad und wirkt
aus diesem Grund im Innenraum sehr groß.
Der Wohnwagen ist dicht und müffelt nicht.
Ich habe den Wohnwagen 2011 zugelassen, nach Kroatien gebraucht,
dort steht er seither ununterbrochen. Tüv ist im Dezember 2013 abgelaufen, der Wohnwagen ist aber mit deutscher Nummer zugelassen und versichert und kann auf öffentlichen Straßen bewegt werden. In Deutschland sollte man bei Einreise zum ersten TÜV nach der Grenze fahren.
Der Wohnwagen vor Ort in Rovinj/Kroatien abgeholt werden.
Rovinj ist 580km oder 6 Autostunden von München entfernt.
Der Wohnwagen wurde 2011 innen renoviert,
die Sitze wurden mit Alcantaca-Kunstleder bezogen und
auf dem Boden wurde Laminat verlegt (verklebt, d.h.
geht auch bei holpriger Fahrt nicht auf).
Stauraum hat man aufrund der Größe des Wohnwagens wirklich sehr viel,
auf dem großen Doppelbett ist eine sehr gute richtige Matratze. Das Doppelbett ist durch eine feste Holz-Schiebetür vom Wohnraum abtrennbar. Zwei Sitzbänke kann man ebenfalls noch zu Betten umbauen, so dass theoretisch 6 Personen im Wohnwagen schlafen könnten.
Klima gibt es mit einem mobilen Monoblockgerät, es gibt ein Gaskochfeld und eine (neue) festeingebaute Mikrowelle im Wohnwagen. Sat-TV mit zwei Bildschirmen, einmal im Schlafbereich und einmal im Wohnbereich. TV-Ton kommt über einen Surroundverstärker, an dem man mit Klinkenstecker auch das Handy anschließen kann zum Musikhören. Das Vorzelt ist ein Laveno 240 von Obelink und wurde bislang nur einmal aufgebaut, ist also wie neu. Auf der Deichsel ist ein FIAMMA Fahradträger für 2 Fahrräder.
Mängel:
- TÜV seit 12/2013 abgelaufen, Wohnwagen ist aber zugelassen ,
versichert und fahrbereit
- Bereifung sollte erneuert werden, Profil ist zwar sehr gut aber tw. äußerlich rissig
- Innenrollos teilweise defekt
- Kühlschrank im Wohnwagen geht nicht mit Strom, aber mit Gas
- ein Fenster hat einen Riss, ist aber dicht
- Eingangstür ist beschädigt, da mal eingebrochen wurde.
- Vorbesitzer hat an der Gaskastenklappe ein Vorhängeschloss angebracht
- Stützrad platt, muss erneuert werden
- Eine der 4 Stützen zum Hochkurbeln ist defekt, wir haben aber sowieso immer
4 Extra Stützen verwendet.
- vorne neben an einem Griff zum Schieben ist das Plastik gerissen, wurde aber
mit Expoxyd abgedichtet und ist seit 6 Jahren dicht.
- eine Schranktür hat ein farblich leicht anderes Holz, siehe Fotos
- Gebrauchsspuren innen und aussen
Evtl. auch komplett mit weiterem Zubehör (2 Kettler-Aluräder, Campingtische, Stühle, Küchenzelt, Vorzeltteppich, Eiswürfelmaschine, Kompressorkühlbox, Staubsauger, Kaffemaschine, Teller, Töpfe, usw.) abzugeben, Preis dafür dann VHS.
Nur gegen Barzahlung oder Vorab-Überweisung.
Wohnwagen steht auf einem Campingplatz bei Rovinj in Kroatien
und kann dort besichtigt werden, wir sind gerade vor Ort,
fahren aber am 10.6. nach Hause.
Fotos und Preisvorstellung siehe PDF anbei...
Ralf
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf tabbert2017.pdf (333,2 KB, 492x aufgerufen)
Traumboot: Vertens Comtesse 55 Nils Allgemeines zum Boot 29 14.08.2014 15:13
Motoryacht Condor Comtesse 44 vargtimmen Allgemeines zum Boot 3 20.06.2014 17:01
Comtesse 20 ft- Neuaufbau und Umbau steff Restaurationen 46 06.03.2014 22:21
Die Robbe COMTESSE-Trööt für Eigner und Erbauer Raccoonhotel Modellbau 291 29.02.2012 14:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
