Suche Was ich suche...
Alt 19.01.2021, 18:05
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
331 Danke in 193 Beiträgen
Standard Suche Kompaktstecker Mercruiser
für mein Standlaufprojekt suche ich noch den Stecker für meinen Mercruiser Bootsseitig, also den "Papa"-Stecker für den im Bild gezeigten "Mama"-Stecker vom Motorkabelbaum.Ist ein Vergaser, also nicht die MPI-Ausführung.
So etwa 5cm Kabel sollten noch am Stecker sein.
Hits:	37
Größe:	62,7 KB
Arnd
Alt 19.01.2021, 20:12
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.490 Danke in 6.274 Beiträgen
Kabel 100€
Gesamter Koffer 200€
Zuzüglich Versand
Oder so ähnlich, falls ich mit meiner Preisvorstellung völlig daneben liege...
Hits:	45
Größe:	51,1 KB
ID:	908533   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	48,6 KB
ID:	908534   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	71,3 KB
Hits:	39
Größe:	77,2 KB
Alt 20.01.2021, 05:24
Hallo und vielen Dank für das Angebot.
Instrumente und Dashboard habe ich schon fertig.
Nur fehlt nur noch der Stecker.
Leider ist mir der von eBay Kleinanzeigen für 15€ durch die Lappen gegangen.
Na da werde ich mal aufs nächste Angebot warten.
Arnd
Alt 20.01.2021, 08:32
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.006 Danke in 457 Beiträgen
Kauf dir doch einen Adapterkabel und schneide den nicht benötigten Stecker ab.
https://www.ebay.com/itm/MERCURY-QUI...-/400384186466 (PaidLink)
Lieben Gruß,
Udo
Alt 20.01.2021, 10:13
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.117 Danke in 2.004 Beiträgen
wenn dann braucht er den
https://www.ebay.com/itm/Mercury-Kabel-Adapterkabel-892444T02-Kabelbaum-10Pin-Motor-14-Steuer-Adapter/233823634190?hash=item3670f9830e:g:clEAAOSwSBpf2gm p (PaidLink)
Allerdings muss man dann aufpassen, weil das rote und schwarze Kabel nicht mehr so dick sind.
Gruß Stefan
Alt 20.01.2021, 19:07
Maik214 Maik214 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 18
126 Danke in 70 Beiträgen
Es ist gerade eins bei eBay Kleinanzeigen drin . Unter Suche Mercruiser in allen Kategorien
Alt 20.01.2021, 19:47
Vielen Dank für den Hinweis, das "Stecker/Kabelbaum 9 polig"?
Da bin ich auch schon drüber gestolpert, aber wo braucht man ein Kabel mit 2 Papa-Steckern?
Arnd
Arnd
Alt 20.01.2021, 19:58
Zitat von vp-lada Beitrag anzeigen
.... , aber wo braucht man ein Kabel mit 2 Papa-Steckern?
Das ist doch egal, du brauchst doch nur den einen Stecker.
Für keine halben Sachen ist der perfekt!
Gruß Stefan
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 09:06
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II milagrosro Motoren und Antriebstechnik 5 07.03.2012 18:08
Mercruiser 470 oder Mercruiser 165? Holz-Uli Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2011 20:46
Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 4 24.09.2010 08:54
ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen Cyrus Werbeforum 10 20.11.2008 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:34 Uhr.
