Suche Was ich suche...
Alt 02.08.2019, 13:14
4.943 Danke in 2.936 Beiträgen
Standard Hydraulikschläuche für Sea Star Lenkung
Hi!
Möchte meiner Lenkung neue Schläuche verpassen.
Ich benötige also 2Schläuche mit einer Länge von 4,50m.
Nur neu oder neuwertig bitte.
Gruß,Matze
Alt 02.08.2019, 13:59
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cruiser 50 PS / Vorher Tema Marine Sprint 40 PS
3.793 Danke in 2.205 Beiträgen
Es gibt Hydraulikfirmen, Baumaschienenhändler, Nutzfahrzeugfimen, die haben Schlauch als Meterware und pressen die enstsprechenden Verschraubungen drauf.
Ist kostengünstiger als Original.
Gruß Jogie
Der keine perfekte Rechtschreibung hat, weil er KFZ-Meschaniker ist und kein Deutsch Lehrer.
Alt 02.08.2019, 14:09
Ja ich weis,trotzdem hätte ich gerne die originalen.
Das wäre dann Plan „B“ wenn die nicht bis nächste Woche zu beschaffen sind.
Trotzdem danke ich dir.
Die Schläuche müssen für 300Hp ausreichen!
Gruß,Matze
Geändert von Phantom-Matze (02.08.2019 um 16:36 Uhr)
Alt 02.08.2019, 16:46
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.071 Danke in 650 Beiträgen
Da kommt es drauf an, welche Pumpe du verbaut hast. Die normalen sind mit 70 bar und die Pro mit 103 bar angegeben.
Für Hydraulik, also für Bagger und so was, ist das glaube ich noch Pillepalle. Daher könnte der Tip mit den Hydraulik-Läden auch nicht sooo zielführen sein, weil die Schläuche noch einen ganzen Schwung dicker und sperriger sein könnten.
Gruß Ulf
Alt 02.08.2019, 17:24
Ja sind sie auch,weis ich daher weil ich die noch verbaut habe.Presshülsen sind aber leider nicht aus Edelstahl und somit gammeln die langsam weg.
Gruß,Matze
Alt 02.08.2019, 17:29
Nachtschrauber Nachtschrauber ist offline
Boot: Drago 660 Fiesta
109 Danke in 49 Beiträgen
Die originalen Seastar Schläuche bekommst du über Allpa.de als Meterware. Ebenso die Hülsen und Schlauchstutzen.
Du musst nur eben gucken wer bei Dir in der Nähe Allpa vertreibt, da die nur über den Fachhandel zu beziehen sind.
P.s. ich habe dieses Jahr mehre Seastar verbaut , als Tipp daher , die Schläuche 3-6 Stunden in der Sonne lassen, dann lassen die sich auch gut verbauen.
Mfg
Chris
... Folgt
Alt 02.08.2019, 17:35
RING18 RING18 ist offline
7.794 Danke in 2.853 Beiträgen
Interessant
Eigentlich sind die Seastar Schläuche fest verpresst und müssen darum in der passenden Länge bestellt werden. Die Schläuche der Baystar werden als Meterware geliefert.
Alt 02.08.2019, 17:40
Richtig,so sagte man mir das auch beim Händler.Aber 1Woche bis die Dinger da sind?
Die Frage ist,wo kriege ich die Sea Star bis 300Hp oder mehr,nun schnellstmöglich her?
Ich verbaue nicht irgendwelche Schläuche,das kommt nicht in Frage.
Auch ein Link von einer Firma würde mir schon helfen.
Gruß,Matze
Geändert von Phantom-Matze (02.08.2019 um 17:51 Uhr)
Alt 02.08.2019, 18:23
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Interessant
Wo bestelle ich diese denn???
Gruß,Matze
Alt 02.08.2019, 20:53
Ring18 hat recht. Die sind bei Seastar verpresst.
gibt es in 14 (4,27m) und 16 (4,88m) Fuss.
Kaufen kannst Du die z.B. hier :
https://allpa.de/catalogsearch/resul...05102&q=Ho5102
Mfg
Chris
... Folgt
Alt 02.08.2019, 20:56
Sehr schön und vielen Dank!
Gruß,Matze
Alt 02.08.2019, 21:03
Stand da nicht sonst immer bei für welche Leistung die bestimmt sind?
Gruß,Matze
Alt 02.08.2019, 21:12
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
479 Danke in 318 Beiträgen
Sind die Vergoldet?
MfG Walter
Alt 02.08.2019, 21:19
Zitat von Skipper0299 Beitrag anzeigen
Sind die Vergoldet?
Nicht das ich wüsste.Aber schon ganz schön Teuer für so ein bisschen Schlauch.
Mfg
Chris
... Folgt
Recht teuer,hilft aber nix.
Gruß,Matze
Alt 02.08.2019, 21:23
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
14.926 Danke in 6.634 Beiträgen
Tip auf den Artikel und schau in den Katalog,
die Pro-Teile sind die bis 1500psi (103 bar) die Du brauchst.
Gruß aus Berlin
Alt 06.08.2019, 09:51
Und die passenden Fittinge in 90Grad möchte ich auch neu machen.Finde ich irgendwie nicht
Bräuchte ich für die Steuerpumpe 2x und für den Lenkzylinder 2x
Gruß,Matze
Alt 06.08.2019, 10:09
AG31 AG31 ist offline
1.072 Danke in 529 Beiträgen
Habe die Fittinge für die Lenkung hier geordert:
https://lepper-marine.de/motor/hydra...?number=HF5534
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 06.08.2019, 10:48
Boot: Derzeit ohne
Die 103-Bar Schläuche gibt's auch hier https://www.bootsbedarf-nord.de/Steuerung/Hydraulische-Bootssteuerung/Zubehoer-fuer-hydraulisch/Schlauchsaetze/Kevlar-Schlauchsatz-1-500psi-103bar/Hydraulik-Schlauchsaetze-4-Fuss-Schlauchsaetze-Paar-fuer-bis-1-500psi-103bar::10517.html
Die liegen preislich ein ganzes Stück unter dem Alpa-Katalog-Preis.
Gurß Ulf
Alt 06.08.2019, 10:54
Klar das die Drunter liegen sind ja auch nur 4 Fuss lang. Die Matze sucht sind aber 14 oder 16 Fuss lang.
Mfg
Chris
... Folgt
Alt 06.08.2019, 11:06
Bay Star und Sea Star Fittinge sind identisch?
Wenn das so ist,dann kann ich zumindest diese hier bestellen.
Gruß,Matze
Alt 09.08.2019, 19:41
Weis das keiner?
Ebenso die Fittinge(Ellenbogen)von Teleflex,sollten die bei mir passen?
Gruß,Matze
Alt 12.08.2019, 14:07
Sind die Vergoldet?
Bei dem Preis....999er Gold
Gruß Jogie
Alt 13.08.2019, 08:48
Christiaan Christiaan ist offline
Boot: Humber Pro Ocean 630 Mercury F150 + Shakespeare Hydracat 20ft Mercruiser 5.7L V8
136 Danke in 83 Beiträgen
Weis das keiner?
Allpa ist der Europäische Importeur von Teleflex Seastar usw. Abgesehen von den Seastar-Steuerungen können Sie also auch die Schläuche und Kupplungen bestellen.
Hydraulikschläuche f. Baystar-Lenkung burki Technik-Talk 33 06.01.2021 06:09
Teleflex Lenkung - Sea Star BA 150x7 - BJ -WARTUNG- ??? wehmy Technik-Talk 2 10.04.2018 07:40
Star brite Star Tron® 250 ml Benzinzusatz Tholei6 Motoren und Antriebstechnik 0 30.10.2016 15:55
Sea-Star Lenkung entlüften - dazu eine Frage Fletcher-Andi Motoren und Antriebstechnik 2 29.07.2010 20:04
Frage zu Star brite Star-Tron Yannis Motoren und Antriebstechnik 3 07.06.2006 20:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:33 Uhr.
